![Активен в сети в течении последних 5 минут В сети](templates/subSilver/images/user_online.gif) |
![](templates/subSilver/images/guest_avatar.gif) |
Добавлено: 25/05/2007, 12:28:45 Заголовок сообщения: |
Dr.Mabuse писал: |
То есть что то кроме дверей все-таки срабатывает.... Значит так: нажатие кнопки=> запирание дверей, отключение освещения, еще что нибудь просиходит? под капотом, например?
Знаю что вопросы ламерские, но по другому не знаю как сформулировать... |
нажатие кнопки => запирание дверей => формирование сигнала запертого состояния, мозги переходят в режим сна.
кнопка лок-анлок перестает работать.... |
Dr.Mabuse |
45 Новичок |
![](images/avatars/18715060644b5d6ce63957b.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 25/05/2007, 12:37:41 Заголовок сообщения: |
2werefish: Спасибо. Значит команда выключения электроники поступает от положения замка а не от ключа. А то я голову ломал, надо ли при постановку на сигнализацию еще и в ключ тыкать ![Crazy](images/smiles/men/crazy.gif) |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 25/05/2007, 12:44:40 Заголовок сообщения: |
Dr.Mabuse писал: |
2werefish: Спасибо. Значит команда выключения электроники поступает от положения замка а не от ключа. А то я голову ломал, надо ли при постановку на сигнализацию еще и в ключ тыкать |
...(скромно)..хочу заметить, что у мине работают обе сигналки, не мешая друг другу - штатный ключ + пейджер Целерона, если разблокировать двери сигналкой, двери все одно останутся запертыми. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Добавлено: 25/05/2007, 12:57:33 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
...(скромно)..хочу заметить, что у мине работают обе сигналки, не мешая друг другу - штатный ключ + пейджер Целерона, если разблокировать двери сигналкой, двери все одно останутся запертыми. |
вот у меня тоже такая мысль есть, что если к штатной системе сигналку прикрутить, то как оно всё работать будет - от установщиков зависит.... |
igor_n |
С нами с: 04.04.2007
Добавлено: 25/05/2007, 13:12:41 Заголовок сообщения: |
кстати, забавное наблюдение. стоит slave-сигнализация patrol line. сажусь в машину, нажимаю на кнопку lock около ручника - включается сигнализация. причем пока спокойно едешь по двору все ок, выруливаешь на улицу - начинает орать. поэтому нужно включить зажигание ( можно без стартера, только в ON), тогда на закрытие дверей сигнализация не будет реагировать на движения в салоне. |
Man |
С нами с: 06.12.2006
Добавлено: 29/05/2007, 12:09:59 Заголовок сообщения: Опять про ключи!!! ЦЗ сам закрыл двери |
Господа! Заранее извиняюсь. Авто 1,6 АКПП Текна. Вопрос чайника: Механически дверь водителя какнить открывается? Когда на сервисе мне машину восстанавливали после ДТП посадили аккумулятор + батарейку в пульте "томагавка" кто-то поменял на старенькую. В результате, они меня позвали и просили (по тупости) окрыть машину. А ключ сунуть некуда. Пока не допёрли батарейку в пульте сменить. Аккумулятор с трудом ЦЗ сработал (его зарядили, ввиду того, что задняя дверь была покорёжена и машина долго стояла с повреждённой проводкой. Ума снять клемму у них не хватило. Извинились...). Во втором ключе чип вынут и установлен в иммобилайзер. Но зачем внизу дверной ручки водительской двери нарисован ключик и прорезь снизу (глухая?)? Для чего это? В сервисной книжке не нашёл. Подскажите, пожалуйста. |
Димыч |
53 Обитатель |
![](images/avatars/5534491124761136b594ad.gif) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 29/05/2007, 12:42:13 Заголовок сообщения: |
В эту глухую прорезь можно вставить ключ от машины и, используя его как инструмент, отковырять заглушку. Под заглушкой есть обычный замок, куда вставляем ключ и открываем машину классическим способом. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Дон Хуан |
Добавлено: 29/05/2007, 12:43:26 Заголовок сообщения: Re: Опять про ключи!!! ЦЗ сам закрыл двери |
Man писал(а): |
Господа! Заранее извиняюсь. |
вот это ты правильно сделал! В сервисной, насколько я помню это должно быть описано. Это раз. Манагер в салоне должен был это показать. Это два.
Man писал(а): |
Вопрос чайника: Механически дверь водителя какнить открывается? |
...берешь ключ за держало, становишься перпендикулярно ходу машины, интерфейсом к передней (водительской) двери, аккуратно вставляешь включало ключа чуть ниже правой (глухой) части ручки (водительской).. тама есть специальная приемная щель для ентого. Слегка воткнув с усилием не более 0,5 кг/кв.см, начинаем держало тянуть перепендикулярно вверх, тоже с таким же усилием чтобы не получить собственной рукой по зубам, а ключом по стеклу... послче чего открывается потайная фальш-кнопка, закрывающая личинку замка, обнаружив личинку крчим "урра!" и идем пить пиво, ибо от напряжения за ответственность ситуации уже семь потов сошло.
Потом все-таки вставляем ключ включалом в личинку и ..о-па - открываем дверь. После зарядки аккумулятора ездить с открытой фальш-кнопкой не рекомендуется...
P.S. ахх..пока сочинял инструктейшэн, уже Димыч опередил... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
![](images/avatars/520304054a9719d13fa9f.gif) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
Добавлено: 30/05/2007, 02:29:22 Заголовок сообщения: Re: Опять про ключи!!! ЦЗ сам закрыл двери |
Дон Хуан писал: |
...Манагер в салоне должен был это показать... |
Должен-то он должен...только кому-нибудь показывали???
А вот составитель мануала явно периодически не дружит с русским языком, точнее дружит, но в какой-то извращенной форме... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jinn |
57 Завсегдатай |
![](images/avatars/12438704244d3952d65bdd7.jpg) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 30/05/2007, 09:26:41 Заголовок сообщения: |
Интересно, а может просто мобильник виноваты? В этих глюках?
крупнейшего мирового производителя автомобилей Nissan Motors рекомендуют не использовать мобильные телефоны рядом с системой Intelligent keys (I-Keys), которая позволяет открывать и закрывать замки на автомобиле и дистанционно запускать двигатель. По данным экспертов, сотовые аппараты могут каким-то образом повредить электронные схемы устройства и изменить встроенный код, сделав саму систему полностью непригодной.
Пока такая проблема возникала только у владельцев седанов Altima этого года выпуска и моделей Infiniti G35. Если вы сталкиваетесь с подобными ошибками в работе, Nissan рекомендует обращаться к дилерам, которые должны бесплатно выдать новые I-Keys.
Правда у нас не инфинити и не алтима , но все таки? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
![](http://www.forum-lines.ru/rez/jinn.gif) |
Старый Майкл |
МишаНя |
![](images/avatars/9308705595ae4d7a4e7ef3.jpg) |
![Nissan Nissan](templates/subSilver/images/auto/small_Nissan.gif) |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 30/05/2007, 09:44:23 Заголовок сообщения: Re: Опять про ключи!!! ЦЗ сам закрыл двери |
Дон Хуан писал: |
Man писал(а): |
Man писал(а): |
...держало тянуть перепендикулярно вверх... |
Точно ВВЕРХ??? У меня эта проблема со снятием заглушки с самой покупки, мне так объясняли, что "вектор должен быть направлен перепендикулярно машине", т.е. ну совсем не вверх... В итоге, снять так и не получилось ни разу, хорошо хоть, что это пока не нужно было. А в салоне почесали репу (тоже не смогли снять) и сказали, что лучше эту заглушку не пытаться снимать - сломаться может ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) _________________
Дон Хуан |
Добавлено: 30/05/2007, 10:51:55 Заголовок сообщения: Re: Опять про ключи!!! ЦЗ сам закрыл двери |
Старый Майкл писал: |
А в салоне почесали репу (тоже не смогли снять) и сказали, что лучше эту заглушку не пытаться снимать - сломаться может |
..зачОтные ребята...надо им зарплату не платить..может работать начнут лучше... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 30/05/2007, 11:56:03 Заголовок сообщения: |
Ключевая фраза (выделение мое)
Цитата: |
По данным экспертов, сотовые аппараты могут каким-то образом повредить электронные схемы устройства и изменить встроенный код... |
Если это говорят эксперты, то слов "каким-то образом" быть не должно. Каким образом или подсвешником - эти самые эксперты долны указать точно. Иначе все это слова, а-ля тема "Косяки"
Что-то тут не так... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Юлька |
44 Обитатель |
![](templates/subSilver/images/no_avatar_female.gif) |
С нами с: 12.05.2007
Добавлено: 30/07/2007, 23:07:34 Заголовок сообщения: |
У меня вчера не захотел открываться замок(сигнализации нет)....стояла(как кто-то написал)интерфейсом к водительской двери минут 20,но так и не смогла отколупнуть эту штучку (не помню как называется....чтоб ключом открыть)..через 20 минут у меня появился "друг по несчастью"...правда,у него не хотела закрываться машина..и у него тоже не получилось отколупнуть на моей машине эту(да как её назвать-то??)..штучку,короче Пишут,что легко,а у меня она как-будто намертво прибита!!..А вообще,почему может заклинить замок??..ведь ни с того ни с сего потом сам открылся...а если б не открылся..куковала бы я у Ашана-Алтуфьево...а может там какие-нить "чёрные дыры"..ведь у соседа по парковке тоже замкнуло.. А вообще,иногда бывает,что разблокироваю двери,и пока дохожу до машины,прям перед носом двери блокируются...о как.. )))) |
Sanches NNN |
55 Новичок |
![](images/avatars/1002939868469675c78dd19.png) |
С нами с: 04.07.2007
Добавлено: 31/07/2007, 00:16:26 Заголовок сообщения: |
KOLYA писал(а): |
вот ещё есть непроверенный слух про скрытые возможности мобильных телефонов(да-да не удивляйтесь, мобильных):
итак, Вы забыли ключи в машине, ну или вообще забыли...
Звоните по мобильному домой или куда-там: жене(матери, сестре) и просите их нажать кнопку открытия или снятия с сигнализации непосредственно у мобильника и...
о чудо!
(правда не проверено никем)
как правило, всё начинаешь понимать потом, когда-нибудь... |
Проверено. Действительно работает. Но не с первого раза. Бывает по пять минут пробовать приходится. _________________ И дольше ночи длился день. |
