NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 03/06/2007, 12:50:48 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
А у меня надпись NOTE отклеиваться стала от кузова - буква E уже в воздухе висит - пробовал назад прижимать - безполезно. |
Я клеил на 2-х сторонний скотч для приклейки зеркал в ванных комнатах, фирмы "Теса", не боится влаги , держит намертво ,могу щуть-щуть отрезать
...Ну уж, если "Е", само отклеилось, значит хочет стать перед "N"  _________________
Юлька |
45 Обитатель |
С нами с: 12.05.2007
Добавлено: 03/06/2007, 15:33:45 Заголовок сообщения: |
Как говрится,кто о чём,а вшивый о бане...я опять о своих камнях ))...я вас обманула...у нас тут(на даче) решили асфальт новый класть,старый сняли и щас на всю дорогу насыпали щебня(не экономя...толстым слоем )...так нету этого звука(о кот. писАла выше)!!!...а появляется он на том же месте,что и раньше,а именно,где тоже камни,но не в кучу,а редкие(землю видно),вот там лязганье начинается...решила плюнуть на это этот звук...пусть будет )))) |
Пашкин |
07' Nissan Note |
С нами с: 21.04.2007
Добавлено: 03/06/2007, 21:03:11 Заголовок сообщения: |
отклеилась штучка, из которой льется омывайка на заднее стекло, болтается, заметили сразу в салоне, решили что сами заклеим... |
nedden |
С нами с: 28.12.2006
Добавлено: 07/06/2007, 09:59:55 Заголовок сообщения: |
При работе кондея переднему пассажиру на коврик немного капает вода. Засунул руку под торпедо - влажное все. _________________ Tekna 1.6 AT |
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 07/06/2007, 10:36:51 Заголовок сообщения: |
Скорей всего у вас соскочила трубочка слива конденсата за борт.
У меня такое было на Матизе. _________________ Тай - это рай. |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 07/06/2007, 10:38:00 Заголовок сообщения: |
И у меня, и у меня водица капала, прямо лужица натекла из-под машины и в салоне под бардачком слева были капли, было это на трассе при длительной работе кондея... , если мало едешь - нету такого...косяка... ето чего теперь - к дилеру? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 07/06/2007, 10:40:19 Заголовок сообщения: |
Народ! Разберетесь с трубкой - напишите об этом в теме Кондиционер...мало ли еще у кого соскочет...чтобы быть вооруженным как это исправить... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
nedden |
Добавлено: 07/06/2007, 10:41:17 Заголовок сообщения: |
Забить или в сервис? Мне кажется если бы трубочка слетела - лилось бы неподетски. Самому вылечить возможно? _________________ Tekna 1.6 AT |
EBorzov |
Добавлено: 07/06/2007, 11:12:05 Заголовок сообщения: |
Это же конденсат, а не тосол. Он начинает образовываться только при длительной работе кондиционера.
Все таки советую посмотреть трубочку. Она должна идти из нижней точки радиатора кондтционера в подкапотное пространство.
На Матизе ее просто задели ногой и она соскочила с пластмассового штуцера. Так я ее просто одел на место. Больше не соскакивала.  _________________ Тай - это рай. |
Geddar_Thei |
47 Обитатель |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 07/06/2007, 12:08:14 Заголовок сообщения: |
Писал в Nissan по пластине
ответ не дали
We are sorry to tell, but Nissan Customer Services do not have any information on parts. We advise you to contact a Nissan Dealership in UK, where you can find out all the needed information. If they are unable to help, they have the Nissan technical helpline to call for an advise.
WLN Mill Hill -
020 8203 8899
Harratts Nissan Wakefield-
01924 290 390
We can not provide email adresses of these dealerships.
бум искать nissan dealership  _________________ 1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 08/06/2007, 09:39:34 Заголовок сообщения: |
Не знаю куда писать...уже один раз был случай, что после того как установил защиту картера в Major через месяц открутился и потерялся один болт...теперь опять тоже самое...еду -слышу стук...напоминающий мне события годовалой давности...полез под машину (операция знакомая уже) ...потрогал руками защиту...она болтается...но еще не открутилась...но достаточно чтобы создавать приличный шум ужо...
защиту снимали и ставили в У сервисе...год назад я в своих сообщениях наезжал на Major ...теперь начинаю сомневаться - а не коструктивная ли это особенность защиты (крепления ее к машине) - у кого похожее было???
...кстати У сервис в счет при ТО стоимость работ по демонтажу-монтажу защиты не включил...видно не зря... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
_Khimik_ |
47 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
С нами с: 18.11.2006
Добавлено: 08/06/2007, 17:25:34 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Не знаю куда писать...уже один раз был случай, что после того как установил защиту картера в Major через месяц открутился и потерялся один болт...теперь опять тоже самое...еду -слышу стук...напоминающий мне события годовалой давности...полез под машину (операция знакомая уже) ...потрогал руками защиту...она болтается...но еще не открутилась...но достаточно чтобы создавать приличный шум ужо... |
Защиту ставил сам, до 15 тык отъездил нормально, но после ТО-1 в автоспеццентре в Химках один задний болт выскочил из отверстия, благо не потерялся. Завинтил, хватило на месяц. Вчера опять загремело, глянул - тоже самое. Щас полезу, а то по дороге на Валдай не хочется болтик потерять  _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 08/06/2007, 17:48:09 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
И у меня, и у меня водица капала, прямо лужица натекла из-под машины и в салоне под бардачком слева были капли, было это на трассе при длительной работе кондея... , если мало едешь - нету такого...косяка... ето чего теперь - к дилеру? |
не похоже, что слетела трубочка, ибо этот косячок возникает при повышенной влажности воздуха, ( у меня было один раз на трассе шел впреди дождя на всех парах, что называется, парило так, что казалось плывешь среди воды) такое впечатление, что просто не успевает конденсат через нее сливаться, видимо мал диаметр , или глянуть, не засорилась ли трубочка- с бытовыми кондеями, раньше, особенно, светлой ему памяти БК, такое часть бывало Но, думается мне все же косяк конструктивный, что-то не припомню чобы на хундае кондей тек в салон конденсатом _________________ Михалыч |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 10/06/2007, 17:04:21 Заголовок сообщения: |
Про защиту...причина стука правый передний болт...(в прошлый раз открутился левый)...заехал на эстакаду...он ржавый...прокручивается...не смог не закрутить ни открутить...не могу подлезть болт зафиксировать...взял кусок проволоки обмотал вокруг на подобие гровера...вроде перестало...думаю со временм сомнется...поставлю проволоку опять... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 13/06/2007, 07:40:37 Заголовок сообщения: |
Добрый всем день (утро, вечер, ночь...)! Спустя 6 месяцев эксплуатации обнаружил шокирующую меня вещь...
Итак: правое переднее крыло установлено с ...перекосом относительно плоскости двери. Другими словами: плоскость двери и крыла находятся на разном уровне. Фотки выложу позжнее, сейчас пишу на эмоциях. Поверьте: щель между кузовными понелями больше, чем в 10-ках. ЧТО ЭТО? ОТКУДА? (хоть мысль и есть, но настолько крамольная и фатальная, что отложу ее на последок). Замечал у многих неровные щели между крылом и порогом, но такое... Конечно, можено было обнаружить при получении машины, но у кого из нас при покупке Енота могла появится мысль проверять все кузовные зазоры и плоскости....  |
