Неожиданности и неочевидности Note
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 24, 25, 26  След.
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
55 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 03/06/2007, 10:35:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anutka писала:
Дорогие одноклубники. Я очень позитивно отношусь к машинке, но про шумку меня переубедить сложно т.к
1. По сравнению с велосипедом, Тазом, Кразом она вообще-то наверное супер. Но я не с ними сравниваю, а с нексией, считающейся уже иномаркой , но которая находится несколько в другом ценовом классе по сравнению с Ноутом
2. У меня есть небольшие проблемки со слухом - это подтверждают ЛОР врачи, но теперь я в этом сомневаюсь, т.к. я по звуку узнаю в каком именно месте положили другой асфальт.
Хотя есть и позитив - теперь я знаю чем занять ребенка при проезде по грунтовкам, песку и пр - надо считать камни.
Уловил одну тонкость. Возможно дело не в шумоизоляции, а просто в том, что уровень шума выше, чем был рассчитан на заводе.
На нексии существенно мягче подвеска! Она просто лучше сглатывает неровности. Енот более современная, скоростная и устойчивая машина, рассчитанная на более качественные дороги. Нексия адаптирована для дорог худшего качества (как то проехал на ней 100км). Она лучше глотает ямы, но и менее устойчива на высоких скоростях. ВАЗ-2105, к примеру, еще мягче - на нем я иногда пролетаю через резиновых полицейских при скорости более 100км/ч и ему пофиг, но раскачивает его гораздо сильнее. Если хочется чтобы было и мягко и устойчиво, надо брать машину с адаптивной подвеской (например мерседес). Она будет "приноравливаться" к манере езды и на высокой скорости позволит сохранять устойчивость, а на малой - мягко сглатывать неровности.
Кроме того, если жесткость и шум проявляются на мелких неровностях дело может, то дело может быть, как правильно заметил janv1, в резине. Замена на более мягкую, менее шумную резину может дать эффект.
Но проблема может крыться и в совсем банальных причинах. Как-то на шиномонтаже мне умудрились перекачать колеса до 3.2атм (вместо 2.3-2.9 по норме - см. стикер в проеме двери), что привело к крайней жесткости и существенному усилению шума. Я, как вы и рассказываете, чувствовал каждый камень на дороге. Естественно, на ближайшей заправке остановился и сбросил давление до нормы. Smile
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 03/06/2007, 22:31:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то стоял, ждал когда жена выйдет. И вдруг обнаружил, что я могу вытянуть ноги и педали мне не мешают ( я ноши под ними протянул). Не зааю как другие, но такое я встретил впервые. Сравнить могу только с тремя машинками альмера, мазда 323ф ну и ваз2107 Smile
Кроме того, убирая салон посмотрел на приборы сбоку, интересно стрелки то сделаны. В общем сами посмотрите Smile
Пол:ЖенскийAnutka Неактивен
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 05/06/2007, 22:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
Но проблема может крыться и в совсем банальных причинах. Как-то на шиномонтаже мне умудрились перекачать колеса до 3.2атм ...
Насчет замены резины - вряд ли. И на нексии стояла летняя Континенталь и на Еноте тоже. А вот насчет перекачки - может быть, как в салоне накачали, так и езжу ( я проверяю давление в если колесо спущено или муж взывает к совести, а ему так машинка нравится. что он молчит Smile ). Проверю.
Пол:МужcкойSergeB Неактивен
59 Стрелец  Новичок
С нами с: 23.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 10:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Anutka:
Давление обязательно проверьте! Я знал об этом и в салоне специально проверил, когда забирал машину... Так вот: салонные товарищи в один голос твердили "да вы что, на заводе все в норме делают и т.д. и т.п.", но мы стреляные воробьи))), так и было - больше 3 атмосфер в трех колесах, а в 4-ом вообще 3,5!!! Менеджеры офигели, такое впечатление, что я первый им на это указал, за всю историю продаж...
1.6Sport (АT Tekna), серебристый
Сергей
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 10:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeB писал:
To Anutka:
Вот теперь точно проверю давление. А то как забрал машинку, так ни разу и не проверял Cool
Alex1965 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 12:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще не плохо бы проверить и шинный манометр. У меня с товарищем разница в показаниях манометров в одном и том же колесе 0.5 кг/см.кв. Sad
1.6 tekna МКПП черный
Близнецы  МишаНя
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 12:09:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какой же из них признан точным? ROFL
Если серьезно, то где можно проверить свой манометр? На шиномонтаже? Очень сомневаюсь. Есть ли такая возможность у дилеров в сервис-центрах - понятия не имею. Кто подскажет? Интересно стало Smile
Пол:МужcкойGeddar_Thei Неактивен
47 Дева  Обитатель
С нами с: 19.04.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 12:14:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было 1,9 во всех четырех колесах
1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper
Alex1965 Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 12:21:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Признали мой: он электронный с сертификатом, а у товарисча отечественный стрелочный вообще без документов. К тому же я подкачивал колеса на работе, там манометры поверяют раз в квартал, показания моего и рабочего совпадают с точностью 0.05 кг/см.кв.
Пол:Мужcкойeduard Неактивен
58 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 18:33:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geddar_Thei писал:
аналогично, именно столько у меня тоже было во всех четырех. Наверное при предпродажной подсуетились?
Note 1,6, Luxury AT, черный
55 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 19:07:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальное давление в шинах у енота должно быть:
В передних - 2.3атм
В задних - 2.1 атм при езде 1-2 чел. 2.9атм при полной загрузке.
См. стикер в проеме двери.
Лично я накачал 2.3 во все 4 колеса. - Езжу в основном 1, но иногда до 4 чел вожу.
Пол:МужcкойРыжий еНот Неактивен
41 Рыбы  CуБариК
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 19:41:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю что было до этого сегодня съездил подкачал все 4 колеса 2.3 с переди 2.5 с зади, машина стала намного лучше ехать
Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Весы  Бывалый
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 22:52:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать дейтсвительно будет лучше.Только резину жрать будет. Оно Вам надо?
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 23:25:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
А чтобы не жрало....как?
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/06/2007, 00:33:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
В передних - 2.3атм
Что-то не так у меня... Может от мотора отличается и от размерности, потому что у меня стикере вроде перед 2,5, зад 2,2.
Вобщем завтра или когда пойду сфоткаю этот стикер несчастный...
Страница 11 из 26
