TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 03/06/2007, 10:35:41 Заголовок сообщения: |
Anutka писала: |
Дорогие одноклубники. Я очень позитивно отношусь к машинке, но про шумку меня переубедить сложно т.к
1. По сравнению с велосипедом, Тазом, Кразом она вообще-то наверное супер. Но я не с ними сравниваю, а с нексией, считающейся уже иномаркой , но которая находится несколько в другом ценовом классе по сравнению с Ноутом
2. У меня есть небольшие проблемки со слухом - это подтверждают ЛОР врачи, но теперь я в этом сомневаюсь, т.к. я по звуку узнаю в каком именно месте положили другой асфальт.
Хотя есть и позитив - теперь я знаю чем занять ребенка при проезде по грунтовкам, песку и пр - надо считать камни. |
Уловил одну тонкость. Возможно дело не в шумоизоляции, а просто в том, что уровень шума выше, чем был рассчитан на заводе.
На нексии существенно мягче подвеска! Она просто лучше сглатывает неровности. Енот более современная, скоростная и устойчивая машина, рассчитанная на более качественные дороги. Нексия адаптирована для дорог худшего качества (как то проехал на ней 100км). Она лучше глотает ямы, но и менее устойчива на высоких скоростях. ВАЗ-2105, к примеру, еще мягче - на нем я иногда пролетаю через резиновых полицейских при скорости более 100км/ч и ему пофиг, но раскачивает его гораздо сильнее. Если хочется чтобы было и мягко и устойчиво, надо брать машину с адаптивной подвеской (например мерседес). Она будет "приноравливаться" к манере езды и на высокой скорости позволит сохранять устойчивость, а на малой - мягко сглатывать неровности.
Кроме того, если жесткость и шум проявляются на мелких неровностях дело может, то дело может быть, как правильно заметил janv1, в резине. Замена на более мягкую, менее шумную резину может дать эффект.
Но проблема может крыться и в совсем банальных причинах. Как-то на шиномонтаже мне умудрились перекачать колеса до 3.2атм (вместо 2.3-2.9 по норме - см. стикер в проеме двери), что привело к крайней жесткости и существенному усилению шума. Я, как вы и рассказываете, чувствовал каждый камень на дороге. Естественно, на ближайшей заправке остановился и сбросил давление до нормы.  _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 03/06/2007, 22:31:54 Заголовок сообщения: |
Как то стоял, ждал когда жена выйдет. И вдруг обнаружил, что я могу вытянуть ноги и педали мне не мешают ( я ноши под ними протянул). Не зааю как другие, но такое я встретил впервые. Сравнить могу только с тремя машинками альмера, мазда 323ф ну и ваз2107
Кроме того, убирая салон посмотрел на приборы сбоку, интересно стрелки то сделаны. В общем сами посмотрите  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Anutka |
С нами с: 07.05.2007
Добавлено: 05/06/2007, 22:44:59 Заголовок сообщения: |
TheDrive писал: |
Но проблема может крыться и в совсем банальных причинах. Как-то на шиномонтаже мне умудрились перекачать колеса до 3.2атм ... |
Насчет замены резины - вряд ли. И на нексии стояла летняя Континенталь и на Еноте тоже. А вот насчет перекачки - может быть, как в салоне накачали, так и езжу ( я проверяю давление в если колесо спущено или муж взывает к совести, а ему так машинка нравится. что он молчит ). Проверю. |
SergeB |
59 Новичок |
С нами с: 23.03.2007
Добавлено: 07/06/2007, 10:10:18 Заголовок сообщения: |
To Anutka:
Давление обязательно проверьте! Я знал об этом и в салоне специально проверил, когда забирал машину... Так вот: салонные товарищи в один голос твердили "да вы что, на заводе все в норме делают и т.д. и т.п.", но мы стреляные воробьи))), так и было - больше 3 атмосфер в трех колесах, а в 4-ом вообще 3,5!!! Менеджеры офигели, такое впечатление, что я первый им на это указал, за всю историю продаж... _________________ 1.6Sport (АT Tekna), серебристый
Сергей
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 07/06/2007, 10:14:40 Заголовок сообщения: |
SergeB писал: |
To Anutka:
Давление обязательно проверьте! Я знал об этом и в салоне специально проверил, когда забирал машину... |
Вот теперь точно проверю давление. А то как забрал машинку, так ни разу и не проверял  _________________
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 07/06/2007, 12:05:08 Заголовок сообщения: |
А еще не плохо бы проверить и шинный манометр. У меня с товарищем разница в показаниях манометров в одном и том же колесе 0.5 кг/см.кв.  _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
Старый Майкл |
МишаНя |
Добавлено: 07/06/2007, 12:09:48 Заголовок сообщения: |
Alex1965 писал(а): |
А еще не плохо бы проверить и шинный манометр. У меня с товарищем разница в показаниях манометров в одном и том же колесе 0.5 кг/см.кв. |
И какой же из них признан точным?
Если серьезно, то где можно проверить свой манометр? На шиномонтаже? Очень сомневаюсь. Есть ли такая возможность у дилеров в сервис-центрах - понятия не имею. Кто подскажет? Интересно стало  _________________
Geddar_Thei |
47 Обитатель |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 07/06/2007, 12:14:48 Заголовок сообщения: |
у меня было 1,9 во всех четырех колесах _________________ 1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper |
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 07/06/2007, 12:21:39 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Если серьезно, то где можно проверить свой манометр? На шиномонтаже? Очень сомневаюсь. Есть ли такая возможность у дилеров в сервис-центрах - понятия не имею. Кто подскажет? Интересно стало |
Признали мой: он электронный с сертификатом, а у товарисча отечественный стрелочный вообще без документов. К тому же я подкачивал колеса на работе, там манометры поверяют раз в квартал, показания моего и рабочего совпадают с точностью 0.05 кг/см.кв. _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
eduard |
58 Обитатель |
Добавлено: 07/06/2007, 18:33:36 Заголовок сообщения: |
Geddar_Thei писал: |
у меня было 1,9 во всех четырех колесах |
аналогично, именно столько у меня тоже было во всех четырех. Наверное при предпродажной подсуетились? _________________ Note 1,6, Luxury AT, черный |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/06/2007, 19:07:26 Заголовок сообщения: |
Нормальное давление в шинах у енота должно быть:
В передних - 2.3атм
В задних - 2.1 атм при езде 1-2 чел. 2.9атм при полной загрузке.
См. стикер в проеме двери.
Лично я накачал 2.3 во все 4 колеса. - Езжу в основном 1, но иногда до 4 чел вожу. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 07/06/2007, 19:41:32 Заголовок сообщения: |
незнаю что было до этого сегодня съездил подкачал все 4 колеса 2.3 с переди 2.5 с зади, машина стала намного лучше ехать _________________
 Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 07/06/2007, 22:52:28 Заголовок сообщения: |
Кошмар Аиста Марабу писал(а): |
незнаю что было до этого сегодня съездил подкачал все 4 колеса 2.3 с переди 2.5 с зади, машина стала намного лучше ехать |
Ехать дейтсвительно будет лучше.Только резину жрать будет. Оно Вам надо? |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 07/06/2007, 23:25:37 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
А чтобы не жрало....как? _________________
Добавлено: 08/06/2007, 00:33:35 Заголовок сообщения: |
TheDrive писал: |
В передних - 2.3атм
См. стикер в проеме двери. |
Что-то не так у меня... Может от мотора отличается и от размерности, потому что у меня стикере вроде перед 2,5, зад 2,2.
Вобщем завтра или когда пойду сфоткаю этот стикер несчастный... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
