Одометры A, B, Total
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 14:47:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думайте Very Happy Однако обнулился, мерзавец Sad
Цифры завтра в студию Smile
Пол:Женскийнаташа Неактивен
48 Близнецы  Бывалый
Mazda Mazda Мазда 2
С нами с: 07.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 18:37:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветики.инструкция есть.но я подумала,что чтото не так поняла.спасибо всем. Wink
Пол:МужcкойШтунг Неактивен
51 Телец  Обитатель
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 21:06:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
А по поводу замены,вот почему спросил,по сервесной книжке до 1-го ТО 15000...а покомпу 20000!
Показания "покомпу" можете выставить сами от нуля до 30000 км. с шагом 1000 км.
20000 ставят на заводе, но наши дилеры не утруждают себя уменьшить его до 15000.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 22:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штунг писал:
Понято ,пасибо!
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 21:54:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в правильной теме задаю вопрос!
При зажигании на тобло на несколько секунд появляется значения "до замены масла" Так вот,в эксплуотации написано что можно самому выставлять,ну так же (как я понял) написано что не на всех двигателях. У меня 1.4 механика!?? Можно ли там,и как!?!?
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
55 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 08/06/2007, 01:39:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое отношение имеет работа бортового компьютера к типу двигателя? С тем же успехом можно "вычитать" что не со всеми двигателями дворники работают Smile
Этот параметр лишь напоминалка, о том когда на ТО ехать, потому вручную и вытсавляется. В инструкции написано, как его подправить.
Вот краткая справка:
При включении зажигания на 5 сек. показывается пробег до замены масла.
Чтобы изменить значение пробега - в течение этих 5 сек. надо нажать
и удерживать в течение 3 сек. правую кнопку Trip компьютера.
Значение пробега начнет мигать. Каждое слежующее нажатие той же кнопки увеличивает пробег на 1000 км. После 63000 км счетчик обнуляется.
Если ничего далее не предпринимать появится надпись Oil и индикация
уровня масла, что подтверждает успешную установку пробега.
Если установить пробег 0, то система будет напрямую показывать статус системы смазки Oil Good или Oil Lo.
Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили Sad
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю Smile
СообщениеДобавлено: 08/06/2007, 05:13:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Виктор, ну почитайте-же мануал. Там это все описано - подробно и с картинками.
СообщениеДобавлено: 10/06/2007, 10:03:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, сделал как там не получилось...почитал тут ,сделал как там.....получилось!
Просто там 2 нюанса есть....держать надо не 5 с. как там написано а побольше, и нажимать сразу как высветилась!
Надо бы быть чуть внимательнее !!
Страница 3 из 3
