sdkfz |
С нами с: 12.06.2007
Добавлено: 12/06/2007, 21:10:57 Заголовок сообщения: Потерял ключи от машины |
Сегодня потерял ключи от машины. Хотя есть запасной, но на улице машину уже не оставишь. Помогите советом. |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 13/06/2007, 10:43:42 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины |
sdkfz писал: |
Могу предложить два варианта
1. Заменить весь комплект личинок ( дверь и замок зажигания + два новых ключа )
2. Перепрограммировать блок иммобилайзера, стереть утраченный брелок из памяти. В данном варианте автомобиль возможно будет открыть ключом, но невозможно завести. Перепрограммировать можно у любого официального дилера. |
Добавлено: 13/06/2007, 10:54:44 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины |
добавлю:
если есть КАСКО, НУЖНО уведомить страховую о пропаже. и, обязательно, удалить пропавший ключ из памяти машины.
желательно подать заявление в милицию. |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 13/06/2007, 11:03:51 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины |
werefish писал(а): |
Из чисто познавательных целей, в порядке повышения самообразованности - а на основании чего?
Если написать "потерял" - милиция тут каким боком? Если "украли" - тогда надо легенду сочинить. Они ведь, чего доброго, еще искать примутся... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 13/06/2007, 11:04:35 Заголовок сообщения: |
ключи как паспор при утере сообщить в милицию об утере вроде  _________________
 Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Добавлено: 13/06/2007, 11:20:19 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины |
Димыч писал: |
Из чисто познавательных целей, в порядке повышения самообразованности - а на основании чего? |
вроде, все так делают
со страховщиками нужно поговорить, как в засаду не попасть...
утрата ключей с машиной - повод отказать в выплате, а задним числом ничего не докажешь. |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 13/06/2007, 11:41:56 Заголовок сообщения: |
В милицию о потерянных ключах сообщать не надо (если их не украли) - У Вас и заявление никто не примет - ибо нет тут никакого правонарушения.
По поводу действий - согласен с shatskiy.v с одним дополнением. Если стоит сигналка, а она наверняка стоит, то нужно также стереть код старого брелока из памяти сигналки, а потом купить новый и прошить его. Можно все сделать одновременно. В этом случае, даже если машину откроют старым ключом (механически - со снятием заглушки личинки), сигналка все равно заорет, и воспрепятствует включению зажигания дополнительно к штатному иммобилайзеру.
Страховую Вы обязаны уведомить в любом случае - как сказал werefish. В противном случае неизбежно последует отказ в выплате в случае угона, в соответствии с условиями договора (правилами страхования). В случае угона Вы обязаны предъявить все комплекты ключей страховому комиссару.
Кстати, после замены ключей-замков-брелоков, в страховую снова нужно сообщить, о том что такая замена произведена. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
Последний раз редактировалось: TheDrive (13/06/2007, 11:46:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Slonenka |
41 Обитатель |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 13/06/2007, 11:43:45 Заголовок сообщения: |
С милицией слабо себе представляю. У нас когда квартиру ограбили, маму полтора часа уговаривали заявление не писать, такая же фигня с паспортами. Для них же это висяк. А вот со страховой точно надо проконсультироваться, потому что по угон машины после потери ключей не является страховым случаем.
Ну и к дилеру на перепрограммирование и замену личинок... _________________ Оранжевая Текна АКПП |
Добавлено: 13/06/2007, 11:57:34 Заголовок сообщения: |
Slonenka писала: |
С милицией слабо себе представляю. У нас когда квартиру ограбили, маму полтора часа уговаривали заявление не писать, такая же фигня с паспортами. Для них же это висяк. |
в условиях развивающейся демократии - у всех права равные
милиция просит граждан не писать заявление при очевидном факте,
граждане просят принять заявление при полном отсутствии очевидных фактов.... состязательность сторон
в таких условиях - возможно невозможное.... |
sdkfz |
Добавлено: 13/06/2007, 15:46:40 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины |
shatskiy.v писал: |
sdkfz писал: |
А можно будет пользоваться запасным ключем? |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/06/2007, 17:20:13 Заголовок сообщения: |
Если поменяете личинки - то с ними и все ключи.
Если только прописать новый ключ и оставить запасной - мастер так и сделает. При этом главное не забыть стереть старые коды ключей и брелоков из иммобилайзера и сигналки. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Добавлено: 14/06/2007, 07:45:29 Заголовок сообщения: |
Берегите ключи..стоимость ключа(болванки и секретной части)более 100$ ..и это было по закупке...болванку подгоняют под Твой
оригинальный ключ в любой мастерской,а секретную часть перепрошивают дилеры..
Удачи.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 14/06/2007, 17:21:10 Заголовок сообщения: |
...кстати, у другана из кабинете в бюджетном учреждении зимой сфетишиздили барсетку с отпускными и ключами от машины Сузуки Лианы...так вот - случай не страховой по КАСКО, хоть и в ментовку заявил и в Ск соответственна, замена личинок вкруговую, двери и запуск + перепрошивка встала ему что-то за 10 рублей.... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
sdkfz |
Добавлено: 14/06/2007, 21:43:06 Заголовок сообщения: |
Ключик нашелся. А дело было так - на следующий день после потери т.е. вчера расклеил объявления в наиболее вероятных местах. Сегодня помчался ставить сигнализацию, а за одним купил новый блокиратор РВ (утерял два ключа: от машины и от блокиратора РВ). Вечером в гараже пока снимал старый блокиратор и ставил новый позвонили, сказали что нашли ключ. В качестве вознаграждения заплатил 250 рубликов, что я считаю достаточно скромно. Всем спасиба! |
Марита МалькOFF |
С нами с: 15.11.2006
Добавлено: 21/06/2007, 21:32:21 Заголовок сообщения: SOS! Украли ключ! Можно как-то поменять замок? |
Сегодня у меня украли сумку. В которой было... да вся жизнь была. От студенческого и паспорта до новой туши. Но главное - ключи от машины.
Скажите, какими должны быть мои действия? В страховую уже позвонила, но что делать с ключом. Можно как-то поменять замок? (у меня не чип-ключ, обычный) |
