Внезапно заглох двигатель
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 16:35:55   Заголовок сообщения: Внезапно заглох двигатель Ответить с цитатой
Да простят меня модераторы. За новую тему.
Короче, еду себе по Садовой (В Питере), такая тянучка. Фары не включены, работал климат и музыка. И вдруг, машина затряслась и я сразу выключил двигатель. Бензина полбака, позавчера полный был.
Соображая, что это было, попробовал опять завести... опять затряслась... Подождал немного, еще раз попробовал завести, тоже самое... Sad Стал звонить в сервис Аврора, сразу спросили про бензин, потом сказали, что ничем помочь не могут и направили к эвакуатору... вобщем минут 10 прошло после первой остановки. Решил открыть капот (кхм, по колесам не стучал Smile ), вроде все в порядке, горелым не пахло, жидкости в норме. Сел опять, и попробовал завести, блин, завелась!
Что ж это было? Sad
Последний раз редактировалось: Jinn (27/06/2007, 11:07:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 07:59:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затряслась это как..??? Детонация двигателя???
С такой проблемой ты первый..
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 08:26:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..это скорее всего троило....что-то с зажиганием...
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 08:35:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЧекЕнжине загорелось? Зажигание и прочие проблемы в таких масштабах должны лампочку зажечь (и код ошибки записать для сервиса)
Тekna МТ Z11(black)
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 08:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже на детонацию, ее просто не может быть, двигатель то инжекторный, комп автоматом угол опережения ставит. Просто ехал и вдруг затряслось, я и выключил двигатель. Но сегодня с утра все нормально. Теперь думаю ехать в сервис или нет. Если это плавающая проблема, то очень трудно обнаружить Sad А ведь через неделю еду в Белоруссию...
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 08:49:47   Заголовок сообщения: Внезапно заглох двигатель Ответить с цитатой
Димыч писал:
Кхм, в том то и дело, что ничего не зажглось.
Последний раз редактировалось: Jinn (27/06/2007, 11:04:18), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
54 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:19:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте свечи поглядеть - насколько загажены.
Если на свече нагар раскалился, могла искра на него "уйти", а когда остыл - "вернуться". Но тогда бы скороее всего дело ограничилось пропусками.
Возможно, проблемы с подачей топлива - засорился инжектор (но тогда бы не завелось совсем, ИМХО) или перегрелся бензонасос (как раз такое поведение бывает - чаще бывает когда в баке мало бензина). Но все это проверить можно только на СТО.
Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили Sad
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю Smile
Последний раз редактировалось: TheDrive (14/06/2007, 09:25:50), всего редактировалось 2 раз(а)
53 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:22:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Ну тады ехать в сервис большого смысла не имеет. Ошибок нет, то, что там скажут - я угадаю с одной ноты: "У вас все в порядке, не морочте голова".
Jinn, у Вас раньше (на других машинах, например) двигатель троил? Я к тому, чтобы попытаться систематизировать ощущения и отбросить заведомо неподходящие случаи. Троящий двигатель и двигатель, просто работающий на очень малых оборотах (неустойчиво) можно различить (но не всем это удается, увы).
Кстати, попробуйте свечи посмотреть. Сравнение свечей между собой очень показательно в плане первичной диагностики. (пока писал - уже посоветовали). Тогда добавлю - по свечам, в принципе, и первичные проблемы с инжектором можно выловить. Свечи просто разными будут и стоит задуматься.
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мог и с бензинчиком чего-нибудь схватить,пролетело в трубу и все завелось.... Раз чек не загорелся,то я считаю,что все нормально Smile
Один город- Одна Команда!
Пол:МужcкойМирянин Неактивен
47 Близнецы  ШироТа ДуШи
С нами с: 19.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:31:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про бензинчик - согласен.
Могли на АЗС бодягу прогнать... Smile
Лучшее - враг хорошего!
53 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:34:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он с бензином что-то хватнул (что? воду? грязь?) он бы не завелся потом без прокачки топливной системы.
Луц частями не продается (с) Левый бензин или во всем баке или... не левый он.
Тekna МТ Z11(black)
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть свечи с пробегом в 1200 км?
Насчет бензина, пока я только на одной и той же заправляюсь заправке заправляюсь.
Еще раз про свои ощущения.
Когда заводил машину, стартер крутился и одновремнно трясся двигатель, то есть зажигание было, но неравномерное (троящее). Делал так два раза.
Потом, примерно через 10 минут, повторил, все завелось.
Черт его знает, может бензин? И на старуху бывает проруха...
Но ведь перед этим на этом бензине ездил за город (пробег 250) осталось того же бензина полбака...
На сервис согласен, не имеет смысла ехать...
Пол:ЖенскийIrok Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 01.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:44:41   Заголовок сообщения: Re: Внезапно затрясся двигатель Ответить с цитатой
Jinn писал:
Соображая, что это было, попробовал опять завести... опять затряслась... Подождал немного, еще раз попробовал завести, тоже самое... :
Я конечно далека от всех технический вопросов. Но у меня так же было с предыдущей машиной (Рено)- оказалось вылетела катушка зажигания. Никакие лампочки не загорались. Может у Вас тоже самое?
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 09:49:51   Заголовок сообщения: Re: Внезапно затрясся двигатель Ответить с цитатой
Irok писала:
Но у вас она завелась ведь после устранения проблемы?
А вот у меня завелась через некотороке время. А ведь ничего не делал. Просто постоял с выключенным зажиганием.
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 10:00:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если попал на плохой бензин,то всякая хрень будет вверху,уровень понижался в баке,схватил эту дрянь,побрыкался чуть-чуть и дальше пошел нормальный режим, могло что-то на сетку бензонасоса попасть Smile
Страница 1 из 4
