Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 13/06/2007, 16:35:55 Заголовок сообщения: Внезапно заглох двигатель |
Да простят меня модераторы. За новую тему.
Короче, еду себе по Садовой (В Питере), такая тянучка. Фары не включены, работал климат и музыка. И вдруг, машина затряслась и я сразу выключил двигатель. Бензина полбака, позавчера полный был.
Соображая, что это было, попробовал опять завести... опять затряслась... Подождал немного, еще раз попробовал завести, тоже самое... Стал звонить в сервис Аврора, сразу спросили про бензин, потом сказали, что ничем помочь не могут и направили к эвакуатору... вобщем минут 10 прошло после первой остановки. Решил открыть капот (кхм, по колесам не стучал ), вроде все в порядке, горелым не пахло, жидкости в норме. Сел опять, и попробовал завести, блин, завелась!
Что ж это было?  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Последний раз редактировалось: Jinn (27/06/2007, 11:07:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 14/06/2007, 07:59:11 Заголовок сообщения: |
Затряслась это как..??? Детонация двигателя???
С такой проблемой ты первый.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 14/06/2007, 08:26:59 Заголовок сообщения: |
..это скорее всего троило....что-то с зажиганием... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 14/06/2007, 08:35:57 Заголовок сообщения: |
А ЧекЕнжине загорелось? Зажигание и прочие проблемы в таких масштабах должны лампочку зажечь (и код ошибки записать для сервиса) _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 14/06/2007, 08:48:43 Заголовок сообщения: |
Не похоже на детонацию, ее просто не может быть, двигатель то инжекторный, комп автоматом угол опережения ставит. Просто ехал и вдруг затряслось, я и выключил двигатель. Но сегодня с утра все нормально. Теперь думаю ехать в сервис или нет. Если это плавающая проблема, то очень трудно обнаружить А ведь через неделю еду в Белоруссию... _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 14/06/2007, 08:49:47 Заголовок сообщения: Внезапно заглох двигатель |
Димыч писал: |
А ЧекЕнжине загорелось? Зажигание и прочие проблемы в таких масштабах должны лампочку зажечь (и код ошибки записать для сервиса) |
Кхм, в том то и дело, что ничего не зажглось. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Последний раз редактировалось: Jinn (27/06/2007, 11:04:18), всего редактировалось 1 раз |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 14/06/2007, 09:19:59 Заголовок сообщения: |
Попробуйте свечи поглядеть - насколько загажены.
Если на свече нагар раскалился, могла искра на него "уйти", а когда остыл - "вернуться". Но тогда бы скороее всего дело ограничилось пропусками.
Возможно, проблемы с подачей топлива - засорился инжектор (но тогда бы не завелось совсем, ИМХО) или перегрелся бензонасос (как раз такое поведение бывает - чаще бывает когда в баке мало бензина). Но все это проверить можно только на СТО. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Последний раз редактировалось: TheDrive (14/06/2007, 09:25:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/06/2007, 09:22:16 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Кхм, в том то и дело, что ничего не зажглось. |
Ну тады ехать в сервис большого смысла не имеет. Ошибок нет, то, что там скажут - я угадаю с одной ноты: "У вас все в порядке, не морочте голова".
Jinn, у Вас раньше (на других машинах, например) двигатель троил? Я к тому, чтобы попытаться систематизировать ощущения и отбросить заведомо неподходящие случаи. Троящий двигатель и двигатель, просто работающий на очень малых оборотах (неустойчиво) можно различить (но не всем это удается, увы).
Кстати, попробуйте свечи посмотреть. Сравнение свечей между собой очень показательно в плане первичной диагностики. (пока писал - уже посоветовали). Тогда добавлю - по свечам, в принципе, и первичные проблемы с инжектором можно выловить. Свечи просто разными будут и стоит задуматься. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 14/06/2007, 09:29:04 Заголовок сообщения: |
А мог и с бензинчиком чего-нибудь схватить,пролетело в трубу и все завелось.... Раз чек не загорелся,то я считаю,что все нормально  _________________ Один город- Одна Команда! |
Мирянин |
48 ШироТа ДуШи |
С нами с: 19.10.2006
Добавлено: 14/06/2007, 09:31:47 Заголовок сообщения: |
Про бензинчик - согласен.
Могли на АЗС бодягу прогнать...  _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/06/2007, 09:34:45 Заголовок сообщения: |
Если он с бензином что-то хватнул (что? воду? грязь?) он бы не завелся потом без прокачки топливной системы.
Луц частями не продается (с) Левый бензин или во всем баке или... не левый он. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 14/06/2007, 09:41:57 Заголовок сообщения: |
Смотреть свечи с пробегом в 1200 км?
Насчет бензина, пока я только на одной и той же заправляюсь заправке заправляюсь.
Еще раз про свои ощущения.
Когда заводил машину, стартер крутился и одновремнно трясся двигатель, то есть зажигание было, но неравномерное (троящее). Делал так два раза.
Потом, примерно через 10 минут, повторил, все завелось.
Черт его знает, может бензин? И на старуху бывает проруха...
Но ведь перед этим на этом бензине ездил за город (пробег 250) осталось того же бензина полбака...
На сервис согласен, не имеет смысла ехать... _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Irok |
С нами с: 01.04.2007
Добавлено: 14/06/2007, 09:44:41 Заголовок сообщения: Re: Внезапно затрясся двигатель |
Jinn писал: |
Соображая, что это было, попробовал опять завести... опять затряслась... Подождал немного, еще раз попробовал завести, тоже самое... : |
Я конечно далека от всех технический вопросов. Но у меня так же было с предыдущей машиной (Рено)- оказалось вылетела катушка зажигания. Никакие лампочки не загорались. Может у Вас тоже самое? |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 14/06/2007, 09:49:51 Заголовок сообщения: Re: Внезапно затрясся двигатель |
Irok писала: |
Но у вас она завелась ведь после устранения проблемы?
А вот у меня завелась через некотороке время. А ведь ничего не делал. Просто постоял с выключенным зажиганием. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 14/06/2007, 10:00:41 Заголовок сообщения: |
Если попал на плохой бензин,то всякая хрень будет вверху,уровень понижался в баке,схватил эту дрянь,побрыкался чуть-чуть и дальше пошел нормальный режим, могло что-то на сетку бензонасоса попасть  _________________ Один город- Одна Команда! |
