Своими руками: Меняем салоный фильтр
1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойprofesor Неактивен
62 Телец  Обитатель
С нами с: 17.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 16:05:59   Заголовок сообщения: Своими руками: Меняем салоный фильтр Ответить с цитатой
так живенько обсуждается вопрос салонного фильтра! это радует. а кто скажет, и еще лучше ссылка на страничку руководства, где он находится? а то похоже это СТРАШНАЯ тайна. похоже полмашины надо разобрать чтобы до него добраться
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 16:16:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
profesor писал:
Не далее как в прошедшие выходные некто _Khimik_ менял его за 2 минуты не разобрав ничего. Вот у него и надо спрашивать.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 16:22:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
[так живенько обсуждается вопрос салонного фильтра! это радует. а кто скажет, и еще лучше ссылка на страничку руководства, где он находится? а то похоже это СТРАШНАЯ тайна. похоже полмашины надо разобрать чтобы до него добраться
Сколько можо уж разяснять!
Для всех! Открываем переднюю правую дверь ,садимся рядом с машиной и смотрим в нишу для ног пассажира!
В левом верхнем углу видим БЕЛУЮ -прямоугольную "вставку" -Это и есть салонный воздушный фильтр!
Нажимаем на него по краям и одновременно вытаскиваем на себя!
62 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 16:32:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 спасибо за консультацию
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 16:36:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
profesor писал:
Drinks or Beer Я распечатал весь "мануал" по еноту ,4 500 стр.
больше половины "изучил" ! Так ,что спрашивай!
62 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 16:43:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и спрашивал номер странички мануала Smile
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 17:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
profesor писал:
section МТС-75.
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/06/2007, 09:31:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынул фильтр Smile Пришлось снимать бардачок. Так нифига не выходил. Нажимать надо снизу на защелку фильтра и тянуть за ушко. Фильтр все равно упрется в какуюто фигню. Поэтому сгибаете его вниз и тащите.
Вставлять наоборот. Сжимаете край фильтра до размера отверстия и вставляете.
62 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/06/2007, 10:19:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravager писал(а):
Вынул фильтр Пришлось снимать бардачок. Так нифига не выходил.
555 так все таки разбирать машинку или нет? прикол то в чем?
Ravager Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/06/2007, 15:21:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
profesor писал:
Бардачок снять - 5 винтов отвинтить.
Пол:МужcкойBig_White_Panda Неактивен
52 Стрелец  Новичок
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/08/2007, 14:51:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl: Перенесено из темы про угольный фильтр, так как там тема немного о другом...
Воздушный фильтр салона в Еноте можно увидеть, если посмотреть со стороны пассажирского сиденья за центральну консоль. Туда, где стоит отопитель. Вертикально расположенный прямоугольничек белого (у меня) цвета. Это он и есть. крепится одной защелкой снизу. Но вот вынуть его просто так не получилось - упирается в бардачок, появившись примерно на 1/3. Искать другие методы времени не было. В выходные займусь. Вряд ли при таком простом доступе для извлечения фильтра нужно разобрать пол - машины.
Рыжий Енот Luxury 1,6 механика
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 09/08/2007, 23:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и говорил Валера пятеркин ничего откручивать не надо... просто когда вынимаете/ставите надо немного подогнуть фильтр, там где он мягкий...
Пол:Мужcкойedsp Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 26.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 16:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно в 1.4 комфорт поставить салонный фильтр, а то все березой (семенами ) засыпано?.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 16:39:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
edsp писал:
...а мне казалось что в самой простой комплектации 1.4 точна есть салонник..у меня (1.4 комфорт А--А, ручка) есть...
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 18:09:23   Заголовок сообщения: Смена фильтра салона Ответить с цитатой
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском прежде чем создавать новые темы...
Вот выкладываю мурзилку, если кто захочет сам сменить/продуть фильтр салона.
Откручиваем три самореза сверху...
...и два самореза снизу.
Вытягиваем на себя вещевой ящик слегка пошатывая вверх-вниз.
Вот, собственно, весь ящик.
Открылся нормальный доступ к фильтру (белая крышка)
Вынимаем клапан вентиляции ящика, отжав два упора. Это нужно сделать для того, чтобы потом спокойно поставить ящик на место.
Нажимаем лепесток и вытягиваем нижний край фильтра. Далее сдвигаем немного крышку вниз и вытягиваем весь фильтр. При вытаскивании фильтра высыпается куча "даров природы" в виде сухих листочков и прочей шелухи, поэтому желательно иметь под рукой пылесос чтобы пропылесосить место установки фильтра.
Снятый фильтр салона или меняем или пылесосим или продуваем сжатым воздухом.
Далее собираем все в обратной последовательности.
После сборки возвращаем на место клапан вентиляции ящика.
Страница 1 из 12
