Стук в рулевом
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/05/2007, 20:46:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем появился у меня стук в рулевом, стук проявлялся при проезде всяких неровностей в остальном все было тип-топ, однако же неприятно, вобщем задвинулся к дилеру, мастер-приемщик прокатнулся со мной по кочкам и сказал, что ДА стук есть и надо 4,5 часа чтоп исправить, я сказал ну фик с ним валяйте и отбыл домой на таксо. Через три часа раздался звонок с криком приезжайте усе у порядку. Ну поехал забрал вручили мне Читу уже здоровую, без стуков, на вопрос "что было" был получен ответ "был устранен люфт появившийся на шпильке рулевой рейки" эвона как. По гарантии всё было да.
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
vi4ka Неактивен
С нами с: 14.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 13:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стучало при повороте руля влево, позвонила в техцентр, сказали "приезжайте мы при вас все устраним". Оказалась пресловутая пластинка,которая была изъята за ненадобностью Smile
Пол:ЖенскийPerfect Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 26.02.2007
СообщениеДобавлено: 31/05/2007, 00:23:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я тоже долго ломала голово - и лазила смотреть эту пластинку. Но все не верилось мне, что бренчит пластинка внизу, а шумит в руле. В какой-то момент она сама отвалилась,и теперь все тихо Smile
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 12:35:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у меня уже второй опорник (слева) застучал.... Что за пипец такой, пробег то всего 22 000 км.
Как мне механик сказал подшипник пластмассовый....
Вернее корпус пластмассовый, а шарики железные, вот они на неровностях и продолбили в пластмассе себе бОльшие ямочки чем положено и теперь проскальзывают со стуком.... кашмар....
Даже меня страшно, ведь через 10-15 тысяч опять застучат...
Может железные аналоги есть а?
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 12:47:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bulbash писал(а):
Блин, у меня уже второй опорник (слева) застучал.... Как мне механик сказал подшипник пластмассовый....
..дассс..неприятная инфа...сам в следующий вторник еду на ТО первое, тож пожалуюсь на стуки - при повороте и подаче газа слышен глухой стук...
Пол:ЖенскийBlackdog Неактивен
48 Скорпион  Новичок
С нами с: 13.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2007, 19:53:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне вот сегодня тоже эту пластину мастер оторвал... я правда с дуру так и не спросила зачем она вообще... а до этого 1,5 месяца мучилась звоном и возьней под ногами Shocked
снова безлошадная(((
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/07/2007, 19:37:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблемка, похоже, что и у Edjanа: Стук в рулевом на малой скорости на неровной дороге. Поменял по гарантии два опорных, стало немного лучше, но стук полностью не ушел. Что посоветуете? Такое впечатление, чтостучит карданчик руля (который регулирует подъем рулевой колонки)
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
Пол:ЖенскийMolly Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 16.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 07:56:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня появился стук Sad , но не под ногами, а именно где-то в руле, как будто какая-то пружина цепляется. Появилось после заезда в Пеликан. Туда поехала, потому что не прошла техосмотр в ГАИ из-за слишком большой разницы тормозных усилий задней оси. Поехала смотреть в Пеликан, так вот, потом когда села в машину, в ней изменилась высота руля, и когда приезжала домой и выруливала там во дворах на низкой скорости появился этот стук, и теперь присутствует постоянно на низкой скорости и широкой амплитуде повората руля Sad Что делать-то? Опять к ним? Это что-то опасное? Ездить-то можно???
1,6 Luxury АТ рыжик
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 09:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Molly писала:
.....в ней изменилась высота руля, и когда приезжала домой ...
может наклон изменили? мне в сервисе постоянно меняют настройки сиденья...руль тоже можно опустить/поднять...
а стучит при повороте руля сокрей всего пресловутая пластина об коврик...начал бы именно с нее по крайней мере искать шум: коврик убрать и проверить - шум пропал - значит она...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 09:42:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, высоко стучит где-то в стойке, звук металлический, как пружину задевает, или сама пружина за что-то цепляется...
Попробую сегодня записаться к ним, может стоит на них наехать, типа, вот вы мне высоту изменили и стук появился? Тем более, что так и было. Mad
1,6 Luxury АТ рыжик
Пол:МужcкойГена Неактивен
65 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 09:46:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Molly:
Peka прав. Скорее всего - пресловутая пластина. Сам заметил, что при полном повороте руля вправо-влево раздается металлический звук. Спасибо форуму - полез вниз, эта пластина (жестянка) отогнулась и задевала или за резиновый коврик, или за ковер. Откусил на фиг - все стуки в рулевом пропали.
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 10:05:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, сегодня попробую посмотреть, хотя стук не на уровне ног, ладно, надеюсь разберусь где там эта пластина, не совсем понятно, вчера мыла машину, коврики вынимала, пол пылесосила, никакой пластины не видела Sad Я еще новичок, поэтому наверно не понимаю, где она должна быть Embarassed
1,6 Luxury АТ рыжик
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 10:25:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта пластина
А отдаётся действительно где-то вверху.
Её можно отрезать, отогнуть, попросить в сервисе снять.
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 11:11:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотку! посмотрю сегодня...
1,6 Luxury АТ рыжик
СообщениеДобавлено: 17/07/2007, 13:03:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ехала домой - стука не было!!!! Приехала, посмотрела в то место, как на фотографии - даже коврик снимать не пришлось. Лежит какая-то железная пластинка.
Это она? Ее надо в сервис ехать, устанавливать обратно? Ведь не просто так она там была? Или ничего, можно без нее ездить?
1,6 Luxury АТ рыжик
Страница 3 из 11
