Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 06/06/2007, 23:46:02 Заголовок сообщения: Re: Свист при работе климат-контроля. |
ROOX1976 писал(а): |
Вчера появился довольно отчётливый свист при включенном климат-контроле. Выключаешь - свист пропадает. Что бы это могло быть? Сталкивался ли кто-нибудь из енотоводов с таким явлением? Подскажите, плиз! |
+1 Поддерживаю автора. Тоже самое и у меня, только при разгоне Еле заметный свист именно с кондеем когда. Что это может быть? На ТО говорил мастеру чтоб подтянули и простучали всё что можно  _________________
eduard |
57 Обитатель |
С нами с: 23.03.2007
Добавлено: 07/06/2007, 07:47:35 Заголовок сообщения: |
с внешней стороны не слушал - как звучит, а при включении вначале пугающий звук чего-то пневматического. _________________ Note 1,6, Luxury AT, черный |
WANTsoft |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 07/06/2007, 09:12:48 Заголовок сообщения: |
Dr.Mabuse писал: |
Это уже интересно. Т. е., есть еноты, где мало шумит?Именно снаружи слабо слышно? тахометр, кстати, при включении кондера на холостом поднимается с 600-800 об.мин. до 1000 потом, после небольшой задержки, обратно и так циклично это воспроизводит. Смотрю у Вас тоже 1,4... в общем не понятно . А на люксе кондер-контроль или ручной? |
Ручной. Снаружи не слушал . Всегда внутри нахожусь. При старте кондея если жара сильная то ессесино в испарителе вскипает фреон оч. интенсивно, это так и долно быть, потом процесс "утихомиривается" _________________ Не подрезай, да не подрезан будешь |
Go |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 21/06/2007, 22:12:32 Заголовок сообщения: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" |
Д. день, на днях в жару обдув без кондея стал совершенно горячий воздух гнать, при том, что регулятор на холоде стоит. С кондеем все ОК, гонит холод. Что за безобразие такое может быть?  |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 21/06/2007, 22:16:51 Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" |
Go писала: |
Попробуйте посмотреть в поиске, обсуждалось неоднократно. Кратко смысл таков: без кондея подается воздух просто извне и той же температуры, которая на улице. Вы же про жару упомянули, откуда же взяться холодному воздуху?  _________________
Go |
Добавлено: 21/06/2007, 22:24:39 Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" |
Старый Майкл писал: |
Go писала: |
Попробуйте посмотреть в поиске, обсуждалось неоднократно. Кратко смысл таков: без кондея подается воздух просто извне и той же температуры, которая на улице. Вы же про жару упомянули, откуда же взяться холодному воздуху? |
Странно, не нашла, хотя честно искала! Объясните мне тогда смысл регулятора температуры, если он гонит тупо забортный воздух? Вообще, не было такого раньше. Всю майскую жару отъездила с вентилятором холодным без кондея, не люблю я кондей, все было замечательно! И тут...  |
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 24/06/2007, 16:47:16 Заголовок сообщения: |
Go, было у меня такое чудо. Села в машинку, все настройки кондиционера сделала, поехала. Не пойму, прет теплый воздух, за окном +30, в салоне становится, мягко говоря, не уютно. Смысл в чем - настройки сделала, а кнопку кондиционера не нажала, вот он и забирал горячий воздух с улицы. _________________
igor_n |
С нами с: 04.04.2007
Добавлено: 24/06/2007, 21:22:59 Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" |
Go писала: |
Все просто: этот регулятор управляет соотношением воздуха, проходящего через радиатор ( читай, охлаждающего двигатель) и воздуха, поступающего напрямую из-за борта. Положение "холод" дает только забортный воздух, положение "тепло" - это горячий воздух от двигателя. Промежуточные положения смешивают два потока.
Кстати, становится понятно, почему при перегреве двигателя рекомендуется включить печку.
Я упростил схему, но для понимания сущности упомянутого регулятора этого достаточно. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 25/06/2007, 09:13:40 Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" |
igor_n писал(а): |
Go писала: |
Уточню.
Ручка температуры управляет заслонкой. Тосол постоянно циркулирует через радиатор печки. А эта заслонка закрывает или открывает доступ воздуха от радиатора в салон. Как то так....
Теплый воздух в режиме холодно может обуславливаться двумя вещами: 1. заслонка не до конца закрывается 2. воздухозаборник нагревается от солнца и соответственно нагревает воздух. _________________ Дмитрий
Go |
Добавлено: 25/06/2007, 22:10:54 Заголовок сообщения: |
Понятно! Спасибо за науку  |
GOR_nv |
50 Гость |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 26/06/2007, 06:39:45 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, такой вопрос, при ручном управлении печкой, не климат, управление заслонкой осуществляется электрически как на десятках или тросиками как на классике ( это на машинке которая стоит почти 20000$ прошлый век). |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 26/06/2007, 08:19:01 Заголовок сообщения: |
GOR_nv писал: |
Тросами. А чем это плохо? Объясните!
ИМХО надежнее шаговых двигателей кмк. _________________ Дмитрий
GOR_nv |
50 Гость |
Добавлено: 26/06/2007, 09:03:17 Заголовок сообщения: |
за то я буду сидеть и отвлекаться, то холодней сделать то теплей, сидеть ручку крутить, у меня на 12-шке спокойно выставил 20 градусов и забыл. |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 26/06/2007, 09:09:21 Заголовок сообщения: |
GOR_nv писал: |
А вот это и есть климат - контроль, и способ привода заслонок здесь абсолютно не при чем  _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 26/06/2007, 09:10:44 Заголовок сообщения: |
GOR_nv писал: |
Вы понятия не путайте. В 10-ке "климат-контроль" (хехе), а у нас ручное управление.
Надо было брать еНота с климатом, чтобы не отвлекаЦо ежесекундно на эту ручку.
И ваще странное сравнение.... |
