Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 23:46:02   Заголовок сообщения: Re: Свист при работе климат-контроля. Ответить с цитатой
ROOX1976 писал(а):
Вчера появился довольно отчётливый свист при включенном климат-контроле. Выключаешь - свист пропадает. Что бы это могло быть? Сталкивался ли кто-нибудь из енотоводов с таким явлением? Подскажите, плиз!
+1 Поддерживаю автора. Тоже самое и у меня, только при разгоне Crying or Very sad Еле заметный свист именно с кондеем когда. Что это может быть? На ТО говорил мастеру чтоб подтянули и простучали всё что можно Evil or Very Mad
Пол:Мужcкойeduard Неактивен
57 Лев  Обитатель
С нами с: 23.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 07:47:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с внешней стороны не слушал - как звучит, а при включении вначале пугающий звук чего-то пневматического.
Note 1,6, Luxury AT, черный
Пол:МужcкойWANTsoft Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 09:12:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Mabuse писал:
Это уже интересно. Т. е., есть еноты, где мало шумит?Именно снаружи слабо слышно? тахометр, кстати, при включении кондера на холостом поднимается с 600-800 об.мин. до 1000 потом, после небольшой задержки, обратно и так циклично это воспроизводит. Смотрю у Вас тоже 1,4... в общем не понятно . А на люксе кондер-контроль или ручной?
Ручной. Снаружи не слушал Smile . Всегда внутри нахожусь. При старте кондея если жара сильная то ессесино в испарителе вскипает фреон оч. интенсивно, это так и долно быть, потом процесс "утихомиривается"
Не подрезай, да не подрезан будешь
Пол:ЖенскийGo Неактивен
С нами с: 20.11.2006
СообщениеДобавлено: 21/06/2007, 22:12:32   Заголовок сообщения: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" Ответить с цитатой
Д. день, на днях в жару обдув без кондея стал совершенно горячий воздух гнать, при том, что регулятор на холоде стоит. С кондеем все ОК, гонит холод. Что за безобразие такое может быть? Shocked
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 21/06/2007, 22:16:51   Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" Ответить с цитатой
Go писала:
Попробуйте посмотреть в поиске, обсуждалось неоднократно. Кратко смысл таков: без кондея подается воздух просто извне и той же температуры, которая на улице. Вы же про жару упомянули, откуда же взяться холодному воздуху? Cool
СообщениеДобавлено: 21/06/2007, 22:24:39   Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Go писала:
Странно, не нашла, хотя честно искала! Объясните мне тогда смысл регулятора температуры, если он гонит тупо забортный воздух? Smile Вообще, не было такого раньше. Всю майскую жару отъездила с вентилятором холодным без кондея, не люблю я кондей, все было замечательно! И тут... Sad
Пол:ЖенскийSolnce Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2007, 16:47:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Go, было у меня такое чудо. Села в машинку, все настройки кондиционера сделала, поехала. Не пойму, прет теплый воздух, за окном +30, в салоне становится, мягко говоря, не уютно. Смысл в чем - настройки сделала, а кнопку кондиционера не нажала, вот он и забирал горячий воздух с улицы.
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2007, 21:22:59   Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" Ответить с цитатой
Go писала:
Странно, не нашла, хотя честно искала! Объясните мне тогда смысл регулятора температуры, если он гонит тупо забортный воздух? Вообще, не было такого раньше. Всю майскую жару отъездила с вентилятором холодным без кондея, не люблю я кондей, все было замечательно! И тут...
Все просто: этот регулятор управляет соотношением воздуха, проходящего через радиатор ( читай, охлаждающего двигатель) и воздуха, поступающего напрямую из-за борта. Положение "холод" дает только забортный воздух, положение "тепло" - это горячий воздух от двигателя. Промежуточные положения смешивают два потока.
Кстати, становится понятно, почему при перегреве двигателя рекомендуется включить печку.
Я упростил схему, но для понимания сущности упомянутого регулятора этого достаточно.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 25/06/2007, 09:13:40   Заголовок сообщения: Re: Горячий воздух из вентилятора на "холоде" Ответить с цитатой
igor_n писал(а):
Go писала:
Уточню.
Ручка температуры управляет заслонкой. Тосол постоянно циркулирует через радиатор печки. А эта заслонка закрывает или открывает доступ воздуха от радиатора в салон. Как то так....
Теплый воздух в режиме холодно может обуславливаться двумя вещами: 1. заслонка не до конца закрывается 2. воздухозаборник нагревается от солнца и соответственно нагревает воздух.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 25/06/2007, 22:10:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно! Спасибо за науку Very Happy
Пол:МужcкойGOR_nv Неактивен
50 Телец  Гость
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 06:39:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, такой вопрос, при ручном управлении печкой, не климат, управление заслонкой осуществляется электрически как на десятках или тросиками как на классике ( это на машинке которая стоит почти 20000$ прошлый век).
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 08:19:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOR_nv писал:
Тросами. А чем это плохо? Объясните!
ИМХО надежнее шаговых двигателей кмк.
Дмитрий
50 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 09:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за то я буду сидеть и отвлекаться, то холодней сделать то теплей, сидеть ручку крутить, у меня на 12-шке спокойно выставил 20 градусов и забыл.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 09:09:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOR_nv писал:
А вот это и есть климат - контроль, и способ привода заслонок здесь абсолютно не при чем Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 09:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOR_nv писал:
Вы понятия не путайте. В 10-ке "климат-контроль" (хехе), а у нас ручное управление.
Надо было брать еНота с климатом, чтобы не отвлекаЦо ежесекундно на эту ручку.
И ваще странное сравнение....
Страница 10 из 45
