Довольны ли вы работой климат-контроля? |
Да, полностью |
30% |
[ 69 ] |
Да, но есть придирки |
50% |
[ 114 ] |
Нет |
19% |
[ 43 ] |
Всего голосов : 226 |
Allen |
С нами с: 02.10.2006
Добавлено: 13/12/2006, 21:21:45 Заголовок сообщения: Работа климат-контроля |
Я нацелился на Лакшери с механикой? но хочется климат-контроля, а это уже как минимум на 1200 баксов больше. Вот и хочется знать, стоит ли климат с другими допами своих денег или нет |
Добавлено: 13/12/2006, 21:26:22 Заголовок сообщения: Re: Работа климат-контроля |
Allen писал(а): |
Если почитать форум (да и знакомые мне подобное говорили), то будет видно, что некоторые климатов недовольны, а некоторые - довольны. Причем степень доволен/недоволен - она очень субъективна и "то, что русскому - хорошо, то немцу - смерть"  |
ДмитRu |
Добавлено: 14/12/2006, 02:35:37 Заголовок сообщения: |
Ну насчет смерти это вы загнули Мое мнение совпадает с мнением высказанным тут на форуме при обсуждении этого самого климат контроля- основной его недостаток это "дискретность" в работе-суть температура воздуха в салоне пддерживается, но возможны "моментальные отклонения"- система гонит в салон не воздух заданной температуры а попеременно то горячий то холодный и при нахождении непосредственно в зоне обдува иногда это может вызывать неприятные ощущения, но по мне это лучше чем постоянно отвлекаться от дороги и нажимать кнопки или крутить ручки. |
pomeranch |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 14/12/2006, 13:07:10 Заголовок сообщения: |
В принципе, работает нормально, но иногда с его программой что-то непонятное происходит. _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Добавлено: 14/12/2006, 13:22:10 Заголовок сообщения: |
pomeranch писал(а): |
В принципе, работает нормально, но иногда с его программой что-то непонятное происходит. |
"Если-бы строители строили так, как программисты пишут программы, первый залетевший дятел разрушил-бы цивилизацию" (с) не помню кто
P.S. Сам программер  |
ilk |
С нами с: 05.06.2007
Добавлено: 27/06/2007, 09:00:55 Заголовок сообщения: |
Люди добрые, объясните дураку как пользоваться климатом. Я откатал уже 2550 км, а так и не понял каким образом это дело работает. В чем разница то с кондиционером и как сделать холодный вохдух не включая кондей. _________________ Енот 1,6 АТ Текна |
Джейн |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 27/06/2007, 09:42:33 Заголовок сообщения: |
Разница в том, что кондиционер гонит холодный воздух, пока вы не замерзнете. Замерзнете - выключите. А климат-контроль - доводит температуру в салоне автомобиля до заданной и поддерживает ее. Т.е. задаете вы ему на табло 21 градус по Цельсию - будет охлаждать салон или нагревать (в зависимости от сезона за бортом) до 21 градуса и стараться держать ее. _________________ Nissan X-Trail 2.5 LE |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 27/06/2007, 10:00:29 Заголовок сообщения: |
Джейн, лучше ответа нет Уже все сказала. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Slonenka |
41 Обитатель |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 27/06/2007, 10:39:40 Заголовок сообщения: |
Только вот у меня большие сомнения, что работает он у нас... вот хоть убейте, я просто вешаюсь... либо холодно, либо стекла потеют... как-то у него с поддержанием температуры беда... _________________ Оранжевая Текна АКПП |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 27/06/2007, 11:20:52 Заголовок сообщения: |
Поучаствую.... т.е. если у меня включена кнопка А/С (то бишь включен кондишн), климат не участвует? А я-т 2000 км катаю думаю что со всем уже разобрался. Т.е. если правильно понял по описанию Джейн для правильной работы надо отключить кондиционер, задать нужную температуру и всё? Ух ты, надо попробовать....  |
Boeing E11 |
41 Новичок |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 09.06.2007
Добавлено: 27/06/2007, 11:25:00 Заголовок сообщения: |
Климат - контроль работает в паре с кондеем. климатом можно пользоваться как в ручном режиме (скорость вентилятора задается вручную выше - ниже) так и автоматическом ( кнопка Auto). например задали температуру 23 С, на улице 30 С, нажал Auto, вентилятор будет дуть с максимальной скоростью пока температура в салоне не будет приближена к 23 С. При достижении заданной температуры вентилятор станет дуть с минимальной скростью. датчик тумпературы в салоне, с помощью которого работае климат, находится около лобового стекла. В жаркую погоду в автоматическом режиме вентилятор дует по максимуму, т.к. датчик разогревается от солнца - есть риск простудится. как и вашем
случае большинство пользуется только кондеем, регулируя скорость вручную. Холодный воздух в жаркую погоду как раз и делается с помощью кондея ( по сути это холодильник). Зимой кондей в принципе не нужен, но с ним воздух более сухой получается. В дождливую погоду с включенным кондеем стекла быстрее отпотевают. _________________ Boeing E11 1,6 comfort |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 27/06/2007, 11:35:32 Заголовок сообщения: |
***Ушел перечитывать мануал на предмет работы климата без включения A/C *** видимо проехав 2000 км, я так и не понял как работает кондишн и климат правильно....  |
Джейн |
Добавлено: 27/06/2007, 12:33:25 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
если у меня включена кнопка А/С (то бишь включен кондишн), климат не участвует? Т.е. если правильно понял по описанию Джейн для правильной работы надо отключить кондиционер, задать нужную температуру и всё? |
Можно и включать эту кнопку и выключать. Например, если на улице мороз, то вы не будете охлаждать салон, правда? Вы будете его греть. Соответственно, А/С выключается, задается комфортная для вас темперетура и вперед, климат-контроль будет стараться сделать заданную температуру. А просто печка будет греть до одури и сами будете регулировать температуру - закипели мозги - снижаем, мерзнем - повышаем (это я про зиму). А при высоких температурах за бортом - включить, конечно, кнопку А/С - иначе за счет чего будет охлаждаться воздух в салоне?  _________________ Nissan X-Trail 2.5 LE |
MagicUSA |
50 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 04.03.2007
Добавлено: 27/06/2007, 13:20:35 Заголовок сообщения: |
Slonenka писала: |
Только вот у меня большие сомнения, что работает он у нас... вот хоть убейте, я просто вешаюсь... либо холодно, либо стекла потеют... как-то у него с поддержанием температуры беда... |
Согласен полностью. Но такой эффект (запотевание) наблюдается только в дождливую погоду. Если включаю кондей, все быстро отпотевает, но становится холодно. Хотя темп.задана 21гр. А если выключаю кондей, тогда через несколько минут стекла моментом запотевают...и опять кнопка кондея и так по-кругу. Может я что-то не понял? Хотя, еще не купив Енота я читал в журнале "Купи АВТО" что им именно работа кондея при тесте не понравилась. _________________ Nissan Note Tekna AT
123 |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 27/06/2007, 13:27:32 Заголовок сообщения: |
Я ставлю 24-25. И даже в Краснодарском крае было нормально.
То что он какой-то не правильный это точно, но к нему можно привыкнуть, надо просто подобрать оптимальный для себя режим и все. _________________ LUX 1.6 АКПП Бежевый (494) |
