Timer |
48 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 02/07/2007, 10:22:14 Заголовок сообщения: Погнул диск |
Задел тротуарный камень - такая вот штука получилась.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Что посоветуете - оставить как есть, менять или попробовать править? Колесо заднее, не спускает. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 02/07/2007, 10:24:41 Заголовок сообщения: |
можно поправить, прокатать и на зад перекинуть,
если спереди стоит _________________ http://www.chistyakov.pro |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 02/07/2007, 10:29:21 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
если спереди стоит |
Спасибо. Стоит сзади. Прокатку в сервисе делают или в шиномонтажках? Ржавь наверно полезет?... _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Notefan |
48 Новичок |
С нами с: 10.05.2006
Добавлено: 02/07/2007, 10:30:30 Заголовок сообщения: |
В давние времена лечил такое обычным молотком через деревяшку, и особо дискомфорта по этому поводу не чувствовал  |
ARM527 |
44 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 02/07/2007, 10:31:19 Заголовок сообщения: |
Диски катают в шиномонтажках при условии наличия оборудования _________________ 1.4 Elegance |
Добавлено: 02/07/2007, 10:34:38 Заголовок сообщения: |
мошщным разводным ключом очень качественно всё выправляется. если зазор большой - ставится стальная прокладка и веперед. |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 02/07/2007, 10:43:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо! А то я уж думал опять этот диск искать.... Вообще я уже давно так езжу - после наезда не заметил. Теперь исправлю.
А от литого, наверное кус бы отломился... _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Последний раз редактировалось: Timer (02/07/2007, 10:46:15), всего редактировалось 1 раз |
profesor |
61 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 02/07/2007, 10:45:11 Заголовок сообщения: |
только прокатка и балансировка. делается на шиномонтажке. у меня раз похожее было, так диск только на запаску пошел. восьмеркой пошел. |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 02/07/2007, 10:52:41 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
Буду надеяться, что без восьмерки... Очень не хочется диск искать. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 02/07/2007, 10:53:48 Заголовок сообщения: |
может и оф пот, но хочется немного развить тему.
А с подвеской после таких ударов может что случиться.
Стоит ли после такого на диагностику съездить или там
ничего серьёзного не случиться? _________________ http://www.chistyakov.pro |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 02/07/2007, 10:59:09 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
ничего серьёзного не случиться? |
Подвеска - нормуль, ее и смотрел - думал там зацепил. Но это частный случай. Смотря как приложиться - я просто наехал диском на повороте. Да и нет там сзади ничего особо - как у телеги . А вот если спереди - имхо, надо проверить обязательно. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
profesor |
61 Обитатель |
Добавлено: 02/07/2007, 11:14:30 Заголовок сообщения: |
может и оф топ, но для реала.
бил диски не раз, правда на тойоте. и спереди и сзади. подвеску не повреждал не разу. видел 99 с погнутым литым диском. удар боковой, юзом в бордюр передним правым. результат - диск, полуось, серьезный ремонт коробки. все зависит от скорости и направления удара.
тимер, не езди с гнутым диском и не правь сам. покажи спецам. а то придет кирдык ступице. балансировка то нарушена. |
bol_maks |
39 Обитатель |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 02/07/2007, 20:31:23 Заголовок сообщения: |
мне литой диск горячей обкаткой выправляли, обошлось в 500р, стоит диск на преднем правом. Шиномонтажники и продавцы, где диск брал, в один голос сказали, что на зад ставить смысла нет.
также, в тот злополучный день на шине соскочила шишка, растроился, думал менять придется. Через месяц случайно обратил внимание на это колесо - шишка рассосалась
а руль(развал схождения колес) не ушел? _________________
Я в контакте |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 02/07/2007, 22:58:37 Заголовок сообщения: |
У меня на скорости свыше 100 возникли легкие вибрации. Заехал в шиномонтаж, балансировку проверить (выяснил, кстсти, что лучше делать динамическую балансировку, а не статическую, как в "дешевых" шиномонтажах). Оказалось - кривые диски по правой строне (где-то, на что-то...). Прокатали - все супер. Если диск прокатан хорошо - пойдет и на перед. Обощлось - 140 за прокат+100 за снять-разобрать-постаить. Итог - 480 за 2 колеса. рекомендую - почашеще проверять колеса-штамповки, мягкие, хоть и фирменные.... |
Добавлено: 02/07/2007, 23:47:29 Заголовок сообщения: |
Да у них и главная фишка, что мягкие. Были бы жесткие разлетелись при ударе на куски... А так прокатал, отбалансировал и вперед. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
