Genius_p |
43 Обитатель |
С нами с: 07.05.2007
Добавлено: 30/05/2007, 08:42:12 Заголовок сообщения: |
Попробуй те развернуть богажник |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 30/05/2007, 13:36:06 Заголовок сообщения: |
Genius_p писал: |
Там на каждом уголке написана нужная сторона - перед-левый ну и т.д. Не перепутаешь. Видимо надо попробовать разные расстояния между перекладинами. _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 30/05/2007, 19:56:56 Заголовок сообщения: |
Ну там с расстояниями особо не поиграешь - там места специально пазами выделены. Думаю металлический из трубок квадратного сечения будет шуметь еще сильнее... или бокс поставь или забей. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 31/05/2007, 10:39:34 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Ну там с расстояниями особо не поиграешь - там места специально пазами выделены. Думаю металлический из трубок квадратного сечения будет шуметь еще сильнее... или бокс поставь или забей. |
Покупалось не под бокс, а под лясопеды)) просто забью на шум _________________
michinoku |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 13.08.2006
Добавлено: 31/05/2007, 22:23:28 Заголовок сообщения: |
Ром@н, думаю, мои советы Вам помогут.
Сужу по Вашим фото:
1. Вы несколько отнесли заднюю поперечину в сторону "кормы", проверить мое предположение легко с помощью линейки и инструкции к багажнику, где указано расстояние от центральной стойки до передней перекладины - 21 см. и до задней - 49 см.
2. Торцевые заглушки у Вас установлены вверх ногами. Переставить их легко.
3. А вот шум у Вас возникает скорее всего из-за того, что Вы умудрились не закрыть паз, по которому перемещается стойка багажника. С внешней стороны он у Вас закрыт пластиной с миллиметровыми делениями, которую Вы (надеюсь) отрезали как и положено, оставшуюся часть пластины надо было вставить в паз до установки стойки. Проверить точность моего предположения можно не снимая багажника - заклейте открытый паз скотчем и - вперед.
Правильность расположения багажника указана в инструкции. Для себя я это запомнил так, что более тупая (округлая) сторона направляется вперед по ходу движения. Присмотревшись к Вашим фото, могу заверить, что Ваш багажник установлен верно (заглушки только подкачали)
Скоба крепления обрезинена. Хоть и тонким слоем, но это так. Если волнуетесь за ЛКП, то есть вариант подклеить что-либо тонкое в место соприкосновения кузова или скобы. Я так сделал на задней части багажника, т. к. где-то ободрал обрезинивание.
У меня точно такой же багажник, при любой развиваемой енотом скорости, не издаёт ни звука. Вот с боксом (Thule Ocean 80) свист слышен, но он не раздражает. |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 01/06/2007, 16:23:43 Заголовок сообщения: |
michinoku спасибо за столь подробный ответ !!!)))
Моя ошибка состояла в том, что я забыл поставить линейки(те что по 11см спереди, 11.2см сзади). Ездил сегодня со скоростью 130 км.ч и НИЧЕГО не шумит. УРЯ _________________
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 05/07/2007, 11:20:08 Заголовок сообщения: |
Итак, прошло 3 недели, как я получил крепеж для велосипеда. Описанные и заказанные мною стропы-ограничители багажника НЕ нужны!!! В комплекте крепежа велосипеда всё есть! Только зря потратил 1100 вечно российских. Правда пришлось купить специальные болты, для того чтобы закрепить держатель как надо. Родные не подходят (зависит от типа багажника). Цена вопроса - 320 рублей.
Сама конструкция устойчива, испытания проводились на скорости до 160 км.ч. Правда свыше 100км.ч шумновато ужо, да на сильных кочках велосипед кидает ТАК, что кажется ещё чуть-чуть и крепёж не выдержит... выдержал
Виктор Ю. |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 05/07/2007, 17:59:55 Заголовок сообщения: Багажник для велосипедов на заднюю дверь |
Народ, кто-нибудь пользовался таким вот багажником от THULE
http://www.thule-avto.ru/products/bikes/9101.php4
Поделитесь впечатлениям. _________________ Nissan Note 1.4 Luxory Orange |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 05/07/2007, 19:59:57 Заголовок сообщения: |
2Ром@н: обычно такие штуки, а также узкие боксы ставят на ПРАВУЮ сторону чтобы снизить воздействие воздушного удара при разъезде со встречными фурами. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Elrond |
С нами с: 09.06.2007
Добавлено: 06/07/2007, 13:33:30 Заголовок сообщения: Re: Багажник для велосипедов на заднюю дверь |
Пользовался таким на пассате 90го года выпуска. нравилось, что не надо велики наверх тягать. Конструкция достаточно устойчивая - ездил со скоростями за 100 (до 160 никогда не разгонялся - старенькая машинка была - боязно )
Не нравилось,
1. Фонари частично перекрывались.
2. Далеко не для всех типов рам. Т.е. если верхняя рама вела сильно наклонена, то или вел будет криво висеть или нужно будет за подсидельный штырь вешать, что не очень надежно.
На ноут пока не пробовал прикреплять - боюсь за краску. там несколько напряжно защелки защелкивать. Снизу железки страшно ходят. хотя на пассате с этим проблем не было.
Думаю на енот все таки на верх багажник прикупить. для лыж заодно. _________________ AKA elvin
Nissan Note 1.6 |
Sanches NNN |
55 Новичок |
С нами с: 04.07.2007
Добавлено: 08/07/2007, 01:32:16 Заголовок сообщения: |
Yakuza писал(а): |
А какая максимальная масса перевозимого на багажнике груза? Может кто-нибудь знает.... |
Не 50 а 75 кг. _________________ И дольше ночи длился день. |
Sanches NNN |
55 Новичок |
Добавлено: 08/07/2007, 01:36:03 Заголовок сообщения: Re: Багажник для велосипедов на заднюю дверь |
Я пробовал подобный. Есть одна засада. Крепеж, захват, очень маленький. Цепляется за края двери. После двух поездок - края выгнулись. Будто я консервным ножом по машине возил. Такая вот шняга. _________________ И дольше ночи длился день. |
Sanches NNN |
55 Новичок |
Добавлено: 08/07/2007, 01:39:38 Заголовок сообщения: |
Dimus123 писал(а): |
dserga писал(а): |
Первый раз, когда я неправильно установил багажник - он свистел жутко. |
А что значит правильно установить? В инструкции каких либо конкретных указаний нет. У меня после 90 км в час свист постоянный. багажник Nissan алюминиевый |
Инструкция с ошибкой. Переверни багажник округлой частью в сторону движения, а острой частью назад. Аэродинамика понимаешь. _________________ И дольше ночи длился день. |
Sanches NNN |
55 Новичок |
Добавлено: 08/07/2007, 01:48:08 Заголовок сообщения: |
Ром@н писал: |
Поставил наконец-то багажник))) |
Э-Э-Э брат. Ты его неправильно собрал. Боковые овальные заглушки - к верх ногами. В нижней части в углах не поставил пластмассовые заглушки на прорези. На них линейка нарисована была. Их надо было ножницами разрезать и все шели ими закрыть. Вот он и свистит. _________________ И дольше ночи длился день. |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 08/07/2007, 20:42:22 Заголовок сообщения: |
Sanches NNN писал: |
Э-Э-Э брат. Ты его неправильно собрал. Боковые овальные заглушки - к верх ногами. В нижней части в углах не поставил пластмассовые заглушки на прорези. На них линейка нарисована была. Их надо было ножницами разрезать и все шели ими закрыть. Вот он и свистит. |
Спасибо Санчез !!! Уже разобрался давно
Ром@н писал: |
Моя ошибка состояла в том, что я забыл поставить линейки(те что по 11см спереди, 11.2см сзади). Ездил сегодня со скоростью 130 км.ч и НИЧЕГО не шумит. УРЯ |
