Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 119, 120, 121  След.
53 Дева  Старожил
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 22:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
У меня что-то случилось с датчиком дождя. В прерывистом режиме он делает несколько взмахов в нормальном режиме, а потом начинает махать, как сумашедший без пауз с огромной скоростью. Случилось это в пятницу, очень мешает и раздражает. Может было у кого такое, или в сервис ехать?
Такая же хрень. Причем у меня иногда начинает так колбасить на абсолютно сухом стекле. Shocked Лечу простым выключением-включением дворников.
Wallace & Gromit в Твиттере
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 17/07/2007, 13:45:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отчего это может быть?
Пол:МужcкойOleg_mn Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 17/07/2007, 14:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wallace & Gromit писал(а):
Karina писала:
Такая же хрень. Причем у меня иногда начинает так колбасить на абсолютно сухом стекле. Лечу простым выключением-включением дворников.
И у меня похожая ситуация была. Причем простое выключение -включение не помогло. Пришлось ключ вынимать из зажигания и заводить по новой. Но даже в мануале написано что такое возможно. Так что это не косяк а скорее "особенность работы" Smile
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 17/07/2007, 22:45:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
Может попробовать стекло протереть максимально чисто там, где датчик дождя, может даже спиртом протереть...
Пол:Мужcкойy6uBeHb Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 07.06.2007
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 08:25:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Если ручник не до конца опущен, то лампа горит и компутер пищит, как у Вас, либо не до конца отпускаете ручник, либо что-то с кнопкой под ним...фсетки три дня мафынке...неисправность - маловероятно
спасибо за совет, понижимали кнопку и подергали ручник туда-сюда и все прошло Very Happy
ROFL респект и уважуха всем ответившим ROFL
SIVIS PACEM PARA BELLUM
123 Неактивен
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 09:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик доздя срабатывает в зависимости от загрязнения стекла. В принципе его включать не надо когда осадков нет. Если он постоянно включенЮ то причиной срабатывания может быть загрязнение стекла в области где установлена линза датчика, так что либо выключите его, либо попробуйте протереть стекло тряпкой. Скорость работы дворников так же зависит от степени загрязнения, так что возможно, что проблема устраняется простым протиранием стекла. Но еще раз повторюсь, лично я вообще его не включаю, до тех пор пока нет осадков.
LUX 1.6 АКПП Бежевый (494)
Пол:Мужcкойleroy Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 06.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 09:55:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то непонятное с омывателем фар, при включении левый омыватель выдвигаеться, но не брызгает, а правый вообще не выдвигаеться, а вода сливается изнутри под капот... у кого нибудь было подобное?
Пол:Мужcкойzhora Неактивен
Скорпион  МисТер ПятницО
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 10:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при выдаче была похожая ситуация. Омыватели не до конца уходили в бампер. За пять минут исправили. Сказали, что... не помню. А вообще гарантийный случай.
Ирина Неактивен
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 15:31:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехали как-то вечером, дождь накрапывал, дворники время от времени лениво смахивали эту морось. Проезжаем мимо мигающего желтым светофора - они вдруг заметались в бешеном темпе, проехали - снова все нормально. Переглянулись с мужем - что это было? Пока подобное не повторялось. Sad
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 15:37:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не включаю, если нет дождя. Но сейчас у нас в городе периодически или дожди, или морось какая-то, тогда я включаю, и после нескольких нормальных взмахов начинает махать как сумашедший. Тряпкой я потерла- не помогает. Но бывает это периодически, н-р утром работает нормально, вечером- нет.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 22:29:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leroy писал:
Трубочка подвода омывайки соскочила. Езжай на сервис чтобы о бампер не пачкаться.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2007, 11:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сделать так, чтобы машина не забывала про автоподъем водительского стекла?
Я в контакте
Пол:Мужcкойprofesor Неактивен
61 Телец  Обитатель
С нами с: 17.04.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2007, 11:33:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bol_maks если ставили сигнализацию с доводчиком стёкл ни фига не сделаешь. хотя я до сих пор не могу понять как это связано?
СообщениеДобавлено: 22/07/2007, 11:47:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
profesor писал:
да, сигналка с доводчиками Sad
Я в контакте
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 22/07/2007, 23:00:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеенно с доводчиком стекол от сигналки такие глюки(блок комфорт называется). У меня также забывает автоподнятие, мало того - после срабатывания доводчика при постановке на сигналку почти всегда начинается следующее: водительское стекло при подъеме вверх до упора отъезжает вниз на 10 сантиметров - защита от зажимания срабатывает. На ТО мужик с диагностическим компом подключился и сказал что конфликт этой системы блоков Комфорт с доводчиком стекол Ниссана. Решили просто отключить блоки методом вынимания предохранителя из самого блока в двери - мне его поставили так, что вынуть можно не снимая общивку, просто открутив саморез и вынув заглушку на ручке двери. Все наладилось - один раз обучил и не забывает и не глючиит. А в отделе, который ставит сигналки, сказали, что на енотов вообще перестали блоки комфорт ставить - так как я уже не первый, кому отключать приходится.
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
Страница 90 из 121
