Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 119, 120, 121  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2007, 23:20:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
А в отделе, который ставит сигналки, сказали, что на енотов вообще перестали блоки комфорт ставить - так как я уже не первый, кому отключать приходится.
Это все кривые руки (а точнее голова) установщиков.
Для правильной установки блока комфорт нужно подключаться к штатной кнопке водительского стеклоподъемника прямо на плате (к сожалению при это терятся гарантия на штатный блок управления стеклами).
Установщики коммутируют провода управления моторами стекол. Со всеми стеклами, кроме водительского - это проходит безболезненно. Но водительское стекло помнит положение. Когда мотор крутиться не от штатной кнопки (точнее микроконтроллера управления водительским стеклом) теряется позиционирование и естественно приходится переобучать микроконтроллер.
Для нормальной работы нужно вытягивать 3 провода с платы и ставить 3 доп. реле в доьавление к блоку комфорта.
P.S. Схему могу дать.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/07/2007, 07:42:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Енотоводы!
Про стекла и сигналку это конечно сильно, но в чем косяк автомобиля?????Или я что то не понял?????
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 23/07/2007, 08:46:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Саша. Косяк в том, что установщики не понимают электросхему Ноте Smile
Он у нас особенный Wink
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 23/07/2007, 09:39:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Наверно про стекла и сигналку наверно не совсем в тему Embarassed
Но люди будут искать решение проблемы с "забывчивым" стеклоподъемником как раз в теме косяков. А тут как раз объяснение Yahoo! .
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 23/07/2007, 09:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот теперь понял. А то с утра даже и не понять.
Еленка Неактивен
41 Лев  Обитатель
С нами с: 19.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2007, 13:46:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Угу. У меня колонки с левой стороны тоже барахлят. Косяк плавающий, отловить трудно. Вроде как в пасмурную погоду случается. При открытие заднего левого стекла (иногда курю в машине, потом проветриваю) с водительской двери секунд на 5 пропадает звук из колонок левой стороны, потом появляется вместе с шипением секунд на 20-30, потом всё востанавливается. Случается редко, продемонстрировать на ТО1 не удалось, так что и говорить приемщикам об этом не стал.
PS. Перепутал право и лево. Отредактировал.
Блин, у меня такая же фигня. Сегодня минут на 5 звук слева пропал Unknown
123 Неактивен
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 25/07/2007, 20:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня. Дождь. Машину оставляю около метро. Приехал, открыл, сел, поворачиваю ручку (чип ключ), срабатывают дворники, оставил на датчике дождя и на середине стекла выключаются вместе с машиной (т.е. она не заведена еще), т.ею все приборы, все потухло. Через минуту включилась магнитола, сама и не реагировала на кнопки вообще.
открыл капот, та есть "ящичек" с предохранителями, заглянул, пошевелил. Завелась поехала, все работает. Это чего а?
Было у кого-нибудь такая вот история или мой конь уникум?
Думаю, что вся фишка во влажности, но почему не дает покоя мысль о пройденном неделю назат ТО1 в Автомире, а вдруг чего "недовинтили" или наоборот.
Что скажете коллеги?
LUX 1.6 АКПП Бежевый (494)
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/07/2007, 22:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк не косяк не знаю, но такого ещё у меня не было.
Работает движок, кондёр. При резком торможении двигатель начинает немного колбасить, как буд-то он троит. Отключишь, начинает опять нормально работать. Скорее вскго я придираюсь, но колбасень эту ноги хорошо чувствуют.
Последний раз редактировалось: janv1 (03/08/2007, 12:19:58), всего редактировалось 3 раз(а)
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 01:26:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Вариант, проверить крепление компрессора кондея, он работает на довольно приличных оборотах, и кто его знает, может плохо закреплен и долбиться обо что-то, а все вибрации передаются мотору, что и выглядит как его дрыгания...
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 09:03:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и посмотреть, но колбаса не уходит когда кондей выключаешь, а изчезает только с перезапуском двигателя, и приходит только когда резко тормознёшь Sad
Пол:МужcкойДмитрий Неактивен
50 Рак  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 09:34:13   Заголовок сообщения: косячок Ответить с цитатой
Сегодня на ровной дороге при переезде через резиновый переезд под капотом что-то стукануло, как будто чем-то обо что-то задел и железка самортизировала. Оглядел все вокруг, ничего не нашел. В среду правда мне меняли опорный подшипник в подвеске. Вот я и думаю - не обращать внимания или все-таки съедить в сервис посмотреть что случилось
Пол:Мужcкойzhora Неактивен
Скорпион  МисТер ПятницО
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 09:36:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший стук всегда наружу выйдет! Razz
Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам.
123 Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 09:44:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил, что за хрень произошла у меня с машиной. В смысле не заводилась и вообще не реагировала на повороты ключа. Причина Автомир. Классные парни там работают, специалисты на столько, что не позволяют потратить свой проффесионализм на закручивание клеммы на аккумуляторе. Опять автомир у меня не в фаворе. Теперь даже страшно, что они мне еще недокрутили на ТО1. Заеду на эстакаду посмотрю масло с фильтра не течеть ли.
socol2 Неактивен
С нами с: 28.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 14:19:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня лопнул декоративный пластик на ручке переключения передач, от жары наверное, машина часто на соцепёке стоит, хотя Костромская обл, не Сочи, но тем не менее, трещина на лицо. На качество передвижения не влияет, но всё же не приятно, что пластик на ручке такой тонкий и хрупкий стоит....
"Tekna" 1.6А CE KY0
Пол:Мужcкойedsp Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 26.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2007, 15:27:58   Заголовок сообщения: косяки Ответить с цитатой
Hriz писал(а):
Почитайте, для приколу... И порадуйтесь за то, на какой безглючной машине вы ездиете!
.... ...Из 38!!! исписаных страниц,НИ ОДНОЙ серьёзной проблемы...
чест слово,как детские страхи... ..
Каждый раз читаю и смех разбирает...зайди на автомаркет и прочитать отзывы о других авто(равнозначного класса и ценового диапазона),вот там встречаются действительно проблемы...
поддерживаю Вас. Моей машине 1 год 3 месяца эксплуатации. Весь шум - гам вылечен проклейкой салона, более другого меня напрягал шум от сцепления - все прошло на 7 тысячах, сейчас пробег - 17,5 скоро ТО-3. Главное внимание - подвеске, что-то при поворотах на кочках шумновато.
Страница 91 из 121
