Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 22/07/2007, 23:20:17 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
А в отделе, который ставит сигналки, сказали, что на енотов вообще перестали блоки комфорт ставить - так как я уже не первый, кому отключать приходится. |
Это все кривые руки (а точнее голова) установщиков.
Для правильной установки блока комфорт нужно подключаться к штатной кнопке водительского стеклоподъемника прямо на плате (к сожалению при это терятся гарантия на штатный блок управления стеклами).
Установщики коммутируют провода управления моторами стекол. Со всеми стеклами, кроме водительского - это проходит безболезненно. Но водительское стекло помнит положение. Когда мотор крутиться не от штатной кнопки (точнее микроконтроллера управления водительским стеклом) теряется позиционирование и естественно приходится переобучать микроконтроллер.
Для нормальной работы нужно вытягивать 3 провода с платы и ставить 3 доп. реле в доьавление к блоку комфорта.
P.S. Схему могу дать. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 23/07/2007, 07:42:21 Заголовок сообщения: |
Уважаемые Енотоводы!
Про стекла и сигналку это конечно сильно, но в чем косяк автомобиля?????Или я что то не понял????? _________________
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 23/07/2007, 08:46:22 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Про стекла и сигналку это конечно сильно, но в чем косяк автомобиля?????Или я что то не понял????? |
Саша. Косяк в том, что установщики не понимают электросхему Ноте
Он у нас особенный  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 23/07/2007, 09:39:29 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Наверно про стекла и сигналку наверно не совсем в тему
Но люди будут искать решение проблемы с "забывчивым" стеклоподъемником как раз в теме косяков. А тут как раз объяснение . _________________ Катаюсь на Мериве  |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/07/2007, 09:41:17 Заголовок сообщения: |
Ну вот теперь понял. А то с утра даже и не понять. _________________
Еленка |
41 Обитатель |
С нами с: 19.03.2007
Добавлено: 24/07/2007, 13:46:23 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Угу. У меня колонки с левой стороны тоже барахлят. Косяк плавающий, отловить трудно. Вроде как в пасмурную погоду случается. При открытие заднего левого стекла (иногда курю в машине, потом проветриваю) с водительской двери секунд на 5 пропадает звук из колонок левой стороны, потом появляется вместе с шипением секунд на 20-30, потом всё востанавливается. Случается редко, продемонстрировать на ТО1 не удалось, так что и говорить приемщикам об этом не стал.
PS. Перепутал право и лево. Отредактировал. |
Блин, у меня такая же фигня. Сегодня минут на 5 звук слева пропал  |
123 |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 25/07/2007, 20:00:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня. Дождь. Машину оставляю около метро. Приехал, открыл, сел, поворачиваю ручку (чип ключ), срабатывают дворники, оставил на датчике дождя и на середине стекла выключаются вместе с машиной (т.е. она не заведена еще), т.ею все приборы, все потухло. Через минуту включилась магнитола, сама и не реагировала на кнопки вообще.
открыл капот, та есть "ящичек" с предохранителями, заглянул, пошевелил. Завелась поехала, все работает. Это чего а?
Было у кого-нибудь такая вот история или мой конь уникум?
Думаю, что вся фишка во влажности, но почему не дает покоя мысль о пройденном неделю назат ТО1 в Автомире, а вдруг чего "недовинтили" или наоборот.
Что скажете коллеги? _________________ LUX 1.6 АКПП Бежевый (494) |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/07/2007, 22:13:15 Заголовок сообщения: |
Косяк не косяк не знаю, но такого ещё у меня не было.
Работает движок, кондёр. При резком торможении двигатель начинает немного колбасить, как буд-то он троит. Отключишь, начинает опять нормально работать. Скорее вскго я придираюсь, но колбасень эту ноги хорошо чувствуют. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Последний раз редактировалось: janv1 (03/08/2007, 12:19:58), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 26/07/2007, 01:26:46 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Работает движок, кондёр. При резком торможении двигатель начинает немного колбасить, как буд-то он троит. Отключишь, начинает опять нормально работать. Скорее вскго я придираюсь, но колбасень эту ноги хорошо чувствуют. |
Вариант, проверить крепление компрессора кондея, он работает на довольно приличных оборотах, и кто его знает, может плохо закреплен и долбиться обо что-то, а все вибрации передаются мотору, что и выглядит как его дрыгания... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 26/07/2007, 09:03:42 Заголовок сообщения: |
Можно и посмотреть, но колбаса не уходит когда кондей выключаешь, а изчезает только с перезапуском двигателя, и приходит только когда резко тормознёшь  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Дмитрий |
50 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 27/07/2007, 09:34:13 Заголовок сообщения: косячок |
Сегодня на ровной дороге при переезде через резиновый переезд под капотом что-то стукануло, как будто чем-то обо что-то задел и железка самортизировала. Оглядел все вокруг, ничего не нашел. В среду правда мне меняли опорный подшипник в подвеске. Вот я и думаю - не обращать внимания или все-таки съедить в сервис посмотреть что случилось |
zhora |
МисТер ПятницО |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 27/07/2007, 09:36:00 Заголовок сообщения: |
Хороший стук всегда наружу выйдет!  _________________ Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам. |
123 |
Добавлено: 27/07/2007, 09:44:07 Заголовок сообщения: |
Выяснил, что за хрень произошла у меня с машиной. В смысле не заводилась и вообще не реагировала на повороты ключа. Причина Автомир. Классные парни там работают, специалисты на столько, что не позволяют потратить свой проффесионализм на закручивание клеммы на аккумуляторе. Опять автомир у меня не в фаворе. Теперь даже страшно, что они мне еще недокрутили на ТО1. Заеду на эстакаду посмотрю масло с фильтра не течеть ли. _________________ LUX 1.6 АКПП Бежевый (494) |
socol2 |
С нами с: 28.02.2007
Добавлено: 27/07/2007, 14:19:42 Заголовок сообщения: |
А у меня лопнул декоративный пластик на ручке переключения передач, от жары наверное, машина часто на соцепёке стоит, хотя Костромская обл, не Сочи, но тем не менее, трещина на лицо. На качество передвижения не влияет, но всё же не приятно, что пластик на ручке такой тонкий и хрупкий стоит.... _________________ "Tekna" 1.6А CE KY0 |
edsp |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 27/07/2007, 15:27:58 Заголовок сообщения: косяки |
djDi писал: |
Hriz писал(а): |
Почитайте, для приколу... И порадуйтесь за то, на какой безглючной машине вы ездиете! |
.... ...Из 38!!! исписаных страниц,НИ ОДНОЙ серьёзной проблемы...
чест слово,как детские страхи... ..
Каждый раз читаю и смех разбирает...зайди на автомаркет и прочитать отзывы о других авто(равнозначного класса и ценового диапазона),вот там встречаются действительно проблемы... |
поддерживаю Вас. Моей машине 1 год 3 месяца эксплуатации. Весь шум - гам вылечен проклейкой салона, более другого меня напрягал шум от сцепления - все прошло на 7 тысячах, сейчас пробег - 17,5 скоро ТО-3. Главное внимание - подвеске, что-то при поворотах на кочках шумновато. |
