Борисыч |
63 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 07/08/2007, 16:47:59 Заголовок сообщения: Re: что-то трясется в рулевом |
notevod писал(а): |
итак, что-то трясется в рулевом (пластмассовый такой звук и вибрация) при езде по грунтовке, между трамвайными рельсами и т.д. ))), короче там, где как на стиральной доске, а в России таких мест немало. Было такое у кого-нибудь? |
У меня это дело с зимы. Два раза ездил на сервис не чего не обнаружили. В мае вроде услышали. Загнали на подъёмник но опять всё тщетно. Сказали что всё в норме. Пробыл я там с 17.30 до 21.30. Но всё же предложили поменять левый аммортизатор. Два,три дня нормально но потом снова стуки. Мне кажется это или рулевая колонка,рейка,или опорные. Собираюсь снова. Уж очень всё это раздражает! |
ДОЗОР |
С нами с: 07.08.2007
Добавлено: 07/08/2007, 19:11:02 Заголовок сообщения: |
У меня тоже ерунда какая-то. Такое ощущение,что вся работа подвески передаётся в рулевую колонку. Стуки ,лёгкие удары.В тех.центре ничего не обнаружили. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 07/08/2007, 19:22:59 Заголовок сообщения: |
ДОЗОР писал: |
у меня что-от подобное...при чем как мне кажется с новья...замена опорных (явный стук был) показала что дело не только в них....шум при езде по ямам при выкрученном руле...небольшой шум - но все же я чую как он передается в рулевую...думаю естественный фон моей рейки...кстати подтягивать ее никто не пробовал? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Эдуард |
50 Новичок |
С нами с: 16.04.2007
Добавлено: 08/08/2007, 18:14:24 Заголовок сообщения: |
Эдуард писал: |
Эдуард писал: |
... при повороте на право или езде по неровностял раздается то ли сильный скрип, то ли хруст (трудно описать), как буд-то что то обо что то трется ... |
Звук - резиновый скрип, заезжал на станцию - диагностика ничего не дала, поскольку слышен скрип только при нагрузке... посоветовали сделать протяжку подвески (всех основных гаек) при условии, что машина будет стоять на колесах.... мол кто его знает, как на заводе закрутили |
Сегодня заехал на сервис реношный - 30 минут, 270 руб. денег - вуаля... еНот неузнаваем - тишина!!!  |
ДОЗОР |
Добавлено: 14/08/2007, 07:05:23 Заголовок сообщения: |
Не понятно,на рено подвеску протянули? Можно пояснить... |
Эдуард |
50 Новичок |
Добавлено: 14/08/2007, 09:36:38 Заголовок сообщения: |
ДОЗОР писал: |
Просто у нас в городе Есть официал Рено и субдиллер Ниссан, по сути = это одна и таже контора. Протяжку нужно было делать под нагрузкой, например на подъемнике для сход-развала, т.е. авто должно стоять на колесах, а такой был только в Рено
Я позвонил в Ниссан, пожаловался на задолбавший скрип, попросил протянуть подвеску, они записали на время, когда подъемник в Рено будет свободным... ну а дальше результат известен... |
Dvorkin |
51 Новичок |
С нами с: 21.08.2006
Добавлено: 14/08/2007, 16:32:25 Заголовок сообщения: |
Делюсь опытом:
Был такой стук - при проезде неровностей, при повернотум руле на неровностях. Долго искали, но нашли - рулевой вал, вернее его место соединения с рейкой. Там шлицевое соединение - вот шлиц и люфтил. Люфт небольшой, но стучок давал ощутимый. Вал меняли по гарантии в NATC на Рязанке. Мастер, который нашел - Андрей Малахов. |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 14/08/2007, 21:51:48 Заголовок сообщения: |
Не знаю в рулевой или нет, ну появились стуки...определить как я так и сервесмены не как не могут...сказали...особенность...ну что то какая то оч шумная особенность.
А слышится всё примерно так! Когда едешь по ухабам, ямкам, кочкам, всё гуд...нормально работают стойки...ну вот когда как бы....ммм... в поворотах, особенно в правом, по неровностям...такой стук неприятный...и становится громче и громче. Как я уже отписал, сервесмены 2 раза смотрели ни чё найти не могут...во 2-й раз изрекли ,что особенность привода! Стук слышится то в районе правой стойке, реже левой...то как- то по середине, то под панелью!
Тему прочёл всю...не могу определиться...ваши мысли, советы!
Вот оч похоже на случай,Dvorkina....ваши мнения господа знатоки!? |
kosh |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 15/08/2007, 11:29:54 Заголовок сообщения: |
Во во и у меня такое есть и еще вибрация какае-то на руль передается. На ТО2 нечего не нашли, скоро ТО3 опять искать будут. |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 15/08/2007, 21:10:53 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
ДОЗОР писал: |
у меня что-от подобное...при чем как мне кажется с новья...замена опорных (явный стук был) показала что дело не только в них....шум при езде по ямам при выкрученном руле...небольшой шум - но все же я чую как он передается в рулевую...думаю естественный фон моей рейки...кстати подтягивать ее никто не пробовал? |
Рейка на Еноте не имеет регулировки.
И я в очередной раз удивлюсь Господа вы говорите все о стуках только о своих. предлагаю их описать.. у кого дынь дынь... а у кого дзынь
Да рейку на еНоте слышно. Еще на Ноте после сильного закладывания в поворотах сдвигается в сторону лонжерона стабилизатор и бьется об лонжерон, так же стучат и опорные подшипники стоек и многое другое, но все это можно выявить на СТО.
Большая просьба при обращении на СТО ЧЕТКО понять на каких скоростях, при какой погоде, при повороте или прямолинейном движении происходит стук и т.д. а лучше его продемонстрировать его мастерам. Иначе всевозможные стуки на СТО не будут найдены и вы все дружно будете клеймить дилеров, хотя сами не смогли грамотно описать или продемонстрировать неисправность.  |
Последний раз редактировалось: shatskiy.v (17/08/2007, 11:00:54), всего редактировалось 1 раз |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 15/08/2007, 21:15:18 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
...Да рейку на еНоте слышно. Еще на Ноте после сильного закладывания в поворотах сдвигается в сторону лонжерона стабилизатор и бьется об лонжерон, так же стучат и опорные подшипники стоек и многое другое... |
Это мы так ездим? Или Енот такой слабый?  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dvorkin |
51 Новичок |
Добавлено: 16/08/2007, 18:30:56 Заголовок сообщения: |
to Jin1
Это именно мой случай javascript:emoticon(' '). Все именно так и было. И звук на первый взгляд похож на пластмассовый, но очень твердый такой звучок. И слышится от то в ногах, то в рулевой колонке. Я даже, в начале, дымал, что это подушка водительская бренчит javascript:emoticon(' ') |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 16/08/2007, 19:32:25 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
...и вы все дружно будете клеймить дилеров, хотя сами не смогли грамотно описать или продемонстрировать неисправность. |
а я и не клеймю....просто вспомнил как на жигулях рейку (на классике по другому но смысл тот же) - регулировали - шума меньше становилось...а руль заметно туже...а вдруг и у нас также - хотя на нексии помнится не регулировалось - вылечилось заменой...выходит и у енота какой же конструктив... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Конструктор |
52 Гость |
С нами с: 05.06.2007
Добавлено: 27/08/2007, 06:54:04 Заголовок сообщения: Стук в рулевом |
Такая же ерунда появилась три дня назад - при езде на малой скорости в поворотах на руль передаются стуки и небольшая вибрация. Причем при повороте налево при полностью выкрученном колесе суки ощущаются сильнее. Записался к дилеру на 31.08. Сказали ездить можно. Машине всего 5500 км пробега. Результаты поездки к дилеру выложу. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 27/08/2007, 09:41:25 Заголовок сообщения: |
У меня кстати накрылись сайлентблоки передней подвески...блин а что будет с машиной после гарантии...  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
