miranda |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 29/07/2007, 20:56:42 Заголовок сообщения: |
ааа, понятно.
мы сегодня оплатили, заказали допов и сигнализацию, ждем регистрации. _________________
Егор |
50 Обитатель |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 14/08/2007, 11:30:19 Заголовок сообщения: |
Народ! Вспомните как получали машину, подскажите. У меня на передних колесах на ступице нет заглушки (т.е видна гайка крепления ступицы), на задних колесах есть. Так и должно быть или при предпродажной подготовке сняли. Обратил на это внимание, когда ставил секретки. |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 14/08/2007, 11:33:30 Заголовок сообщения: |
Заглушка должна непременно присутствовать! |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 14/08/2007, 11:40:05 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
Не согласен. Нет заглушек и не было. Стальные диски. На литье может и есть. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Егор |
50 Обитатель |
Добавлено: 14/08/2007, 13:13:38 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
555 писал: |
Не согласен. Нет заглушек и не было. Стальные диски. На литье может и есть. |
Да, диски стальные. Значит спереди заглушек нет и закрывать ступицу не не надо? Но ведь сзади-то есть, непонятно как-то. |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 14/08/2007, 13:29:51 Заголовок сообщения: |
Егор писал: |
У енота спереди дисковые, сзади - барабанные тормоза. Соответственно, конструкции разные. Сзади заглушки критичны. Спереди - можно забить, ничего не будет, погляди на другие машины. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 14/08/2007, 14:40:37 Заголовок сообщения: |
Так же отсутствуют заглушки. Пока колпаки не потеряешь - думать про заклушки не стоит _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Егор |
50 Обитатель |
Добавлено: 14/08/2007, 15:06:30 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
Егор писал: |
У енота спереди дисковые, сзади - барабанные тормоза. Соответственно, конструкции разные. Сзади заглушки критичны. Спереди - можно забить, ничего не будет, погляди на другие машины. |
Не вижу связи между конструкцией тормозов и наличием заглушки с торца ступицы, ступица что спереди, что сзади крепится одинаково. |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 14/08/2007, 15:36:25 Заголовок сообщения: |
Егор писал: |
Я, конечно, могу наврать, но по-моему, дело именно в различии самих подшипников ступиц на передней и задней осях. Т.е. на задней стоят конические, открытые - и их надо закрывать от внешней шняги.
Прошу помощь зала в более подробном разъяснении. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Disintegrator |
46 Новичок |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 28/09/2007, 14:59:00 Заголовок сообщения: |
Забирал машину - проверял все по списку. Обнаружился низкий уровень охлаждающей, в остальном все ок. Попросил долить, сказали ОК, через 5 минут все было готово. Не стесняйтесь справшивать и проверять все, это ваши деньги!!! |
Добавлено: 28/09/2007, 15:07:27 Заголовок сообщения: |
Помню, когда забирали машину и менеджер сказала посмотреть масло, на вопрос "а что бывали без масла???", ответила "Бывали, как мотор стуканул, так поменяли по гарантии..." _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
GreNV |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 28/09/2007, 15:34:03 Заголовок сообщения: |
рекомендую проверить лакокрасочное покрытие на отсутствие пузырьков и шишек у замков запирания дверей. Когда двери открыты. Обратите внимание на пороги. Через пару дней эксплуатации заметил там мелкие царапины. М.б. у моих попутчиц на каблуках стояли железные подковы . Все должно быть ровно и гладко. Без царапин естественно. мойщики иногда подкрашивают последствия своей работы и полируют. _________________ Лучше Ноты нет машины !!! |
Dimano18 |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 26/11/2007, 22:36:02 Заголовок сообщения: |
При покупка машины кокой должен быть уровень омывайки, если вообще он адолжна быть. А то в салоне скащале, что машина идет без омывайки, Теперь мне самому тащиться с канистрой что ли? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 26/11/2007, 22:37:21 Заголовок сообщения: |
Dimano18 писал: |
омывайка есть... но она ЛЕТНЯЯ _________________
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 26/11/2007, 22:49:26 Заголовок сообщения: |
Dimano18 писал: |
Это больше от дилера зависит - жалко ему дополнительных 150 рублей на зимнюю или нет. Летом то можно и простой воды налить. Когда я покупал в августе - налили щедро, за два месяца, до наступления холодов, так всю и не выбрызгал. Когда доливал зимнюю незамерзайку - ещё около литра оставалось.
А вообще, согласно ПДД, если "не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели" - эксплуатация ТС запрещена. В том числе и по причине отсутствия омывающей жидкости или её замерзания в шлангах. Так что вполне можно требовать наличия какого-то разумного кол-ва (хотя бы чтобы до дому/ближайшего магазина/заправки доехать). _________________
