На что обратить внимание, когда забираешь из салона?
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 22, 23, 24  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> В помощь покупающим
Пол:Женскийmiranda Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/07/2007, 20:56:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, понятно. Smile
мы сегодня оплатили, заказали допов и сигнализацию, ждем регистрации. Smile
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 11:30:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Вспомните как получали машину, подскажите. У меня на передних колесах на ступице нет заглушки (т.е видна гайка крепления ступицы), на задних колесах есть. Так и должно быть или при предпродажной подготовке сняли. Обратил на это внимание, когда ставил секретки.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 11:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушка должна непременно присутствовать!
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 11:40:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Не согласен. Нет заглушек и не было. Стальные диски. На литье может и есть.
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 13:13:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
555 писал:
Да, диски стальные. Значит спереди заглушек нет и закрывать ступицу не не надо? Но ведь сзади-то есть, непонятно как-то.
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 13:29:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
У енота спереди дисковые, сзади - барабанные тормоза. Соответственно, конструкции разные. Сзади заглушки критичны. Спереди - можно забить, ничего не будет, погляди на другие машины.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 14:40:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же отсутствуют заглушки. Пока колпаки не потеряешь - думать про заклушки не стоит Very Happy
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 15:06:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
Егор писал:
Не вижу связи между конструкцией тормозов и наличием заглушки с торца ступицы, ступица что спереди, что сзади крепится одинаково.
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 15:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
Я, конечно, могу наврать, но по-моему, дело именно в различии самих подшипников ступиц на передней и задней осях. Т.е. на задней стоят конические, открытые - и их надо закрывать от внешней шняги.
Прошу помощь зала в более подробном разъяснении. Confused
Пол:МужcкойDisintegrator Неактивен
46 Стрелец  Новичок
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 14:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забирал машину - проверял все по списку. Обнаружился низкий уровень охлаждающей, в остальном все ок. Попросил долить, сказали ОК, через 5 минут все было готово. Не стесняйтесь справшивать и проверять все, это ваши деньги!!!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 15:07:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню, когда забирали машину и менеджер сказала посмотреть масло, на вопрос "а что бывали без масла???", ответила "Бывали, как мотор стуканул, так поменяли по гарантии..." Very Happy
Пол:МужcкойGreNV Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 15:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую проверить лакокрасочное покрытие на отсутствие пузырьков и шишек у замков запирания дверей. Когда двери открыты. Обратите внимание на пороги. Через пару дней эксплуатации заметил там мелкие царапины. М.б. у моих попутчиц на каблуках стояли железные подковы Shocked . Все должно быть ровно и гладко. Без царапин естественно. мойщики иногда подкрашивают последствия своей работы и полируют.
Лучше Ноты нет машины !!!
Пол:МужcкойDimano18 Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 22:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупка машины кокой должен быть уровень омывайки, если вообще он адолжна быть. А то в салоне скащале, что машина идет без омывайки, Теперь мне самому тащиться с канистрой что ли?
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 22:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimano18 писал:
омывайка есть... но она ЛЕТНЯЯ
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 22:49:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimano18 писал:
Это больше от дилера зависит - жалко ему дополнительных 150 рублей на зимнюю или нет. Летом то можно и простой воды налить. Когда я покупал в августе - налили щедро, за два месяца, до наступления холодов, так всю и не выбрызгал. Когда доливал зимнюю незамерзайку - ещё около литра оставалось.
А вообще, согласно ПДД, если "не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели" - эксплуатация ТС запрещена. В том числе и по причине отсутствия омывающей жидкости или её замерзания в шлангах. Так что вполне можно требовать наличия какого-то разумного кол-ва (хотя бы чтобы до дому/ближайшего магазина/заправки доехать).
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> В помощь покупающим Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 24
