Добавлено: 10/08/2007, 11:07:39 Заголовок сообщения: |
После выключения кондея, нужно просушить воздуховоды ненадолго переключившись на горячий воздух. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 10/08/2007, 11:16:08 Заголовок сообщения: |
Driver1980 писал: |
Проявляется не только в дождь но и в жаркую солнечную погоду. Нонсонс какой-то. |
Возможно засорен воздушный фильтр салона - проверка, замена по необходимости. Возможно у Вас воздух крутиться только по салону, из вне не поступает. Попробуйте открыть окошки и проветрить. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
eduard |
58 Обитатель |
С нами с: 23.03.2007
Добавлено: 10/08/2007, 12:01:40 Заголовок сообщения: |
Driver1980 писал: |
а может пассажиры пиво немеренно употребили - итог в любую погоду все стекла запотеют...  _________________ Note 1,6, Luxury AT, черный |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 10/08/2007, 14:51:48 Заголовок сообщения: Re: Запотевание лобового стекла в жаркую и холдную погоду |
Driver1980 писал: |
Запотевает лобовое стекло. В чем проблема?[/b] |
если честно .... то все мы выпиваем перед этим  _________________ Tekna 1.6 AT
milagro |
47 Новичок |
С нами с: 25.06.2007
Добавлено: 15/08/2007, 22:23:40 Заголовок сообщения: |
Странно, запотевание замечал исключительно в сильно дождливую погоду. Все исправляется нажатием кнопки "обдув лобового стекла" секунд на 15-20. Далее, спокойно можно ехать минут 10.
Оптимальный вариант - включить обдув на средней скорости, никакое запотевание не светит. |
DENiSKA |
47 Генерал |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 15/08/2007, 22:31:07 Заголовок сообщения: |
Проверьте положение переключателя воздухозаборника. Если у Вас стоит рециркуляция воздуха, переведите переключатель в положение забор воздуха снаружи. Должно помочь. _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон... |
kittenRGMU |
41 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 16/08/2007, 11:17:01 Заголовок сообщения: |
У меня так же проблема, но только в жаркую дождливую погоду. При включение кондера с забором воздуха из вне все проходит. _________________
(С) Светик-Приветик. |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 16/08/2007, 12:20:31 Заголовок сообщения: |
Вопрос в тему. Ехал домой, вернее полз по пробке. Стало холодно от кондишена - выключил, пошло запотевание. Рециркуляция внутри салона (пробка, пыль гарь, 5 рядов тошнили рядом). Безоблачно. Чего делать-то в такой ситуации. Да, время было 23-30, так что особо не погреешься на солнце. Пришлось выставить 26 градусов и направить на стекло и ноги кондишн..... А, еще вариант был вообще все отключить - но становится достаточно душно.. Делать-то чего?  |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 16/08/2007, 12:29:07 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
Делать-то чего? |
Рецепт один - отказаться от рециркуляции. ИМХО, лучше с кондеем и небольшими запахами пробки, чем без него...
А чтобы при включенном кондее не появлялся конденсат на лобовом - опытным путем выберите режим обдува. У меня в основном стоит в среднем положении между "только ноги" и "на себя и ноги", чаще 1 скорость, реже 2. Регулятор - чуть ниже середины синей шкалы.
Итого - все супер, меня и пассажиров устраивает. Ничего не потеет, не конденсирует. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 16/08/2007, 12:36:53 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
Итого - все супер, меня и пассажиров устраивает. Ничего не потеет, не конденсирует. |
Стоп, а смысл? Тогда уж можно оставить и рециркуляцию с кондеем. Тогда лобовое тоже не запотевает... и запаха пробки нет. |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 16/08/2007, 12:52:28 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
Некоторое время действительно ничего не запотевает. Но потом... А если еще человека 3-4 в машине... А если еще кто с бодуна? _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 16/08/2007, 13:07:06 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
Некоторое время действительно ничего не запотевает. Но потом... А если еще человека 3-4 в машине... А если еще кто с бодуна? |
Ааа, не, у меня такое исключено Максимум двое-трое и не с бодуна... Ну а в целом понятно, спасибо за ответ.. |
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 17/08/2007, 09:35:59 Заголовок сообщения: |
На счёт рециркуляции!!!
Цитата: |
Рециркуляция воздуха в салоне
В климатических системах имеется заслонка рециркуляции, с помощью которой можно перекрыть доступ наружного воздуха. В этом случае забор воздуха будет производиться из салона автомобиля, рециркулироваться, то есть повторно проходить через климатическую установку. Пользуются этим режимом в следующих случаях:
при движении за сильно дымящим транспортом и по запыленным дорогам;
для обеспечения более эффективного охлаждения и отопления салона.
Использование рециркуляции без режима охлаждения может вызвать запотевание ветрового и боковых стекол. Однако и с включенным охлаждением использование рециркуляции в течение длительного времени нежелательно. Выделяемая пассажирами при дыхании влага конденсируется на испарителе, что приводит в дальнейшем к появлению неприятного запаха в салоне. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/08/2007, 15:35:02 Заголовок сообщения: |
Впервые (эксплатирую Енота больше года) заметил запотевание лобового с наружи при включеном кондее... Был жаркий день, пришлось мне за товарища на диско3 по бездорожью догонять. Товарищ видимо спецом жал на газульку, типа показать превосходство своего ровера. Бездорожье, скажем так, дорожные плиты в два ряда, но ямка то тут, то там. На просматриваем хорошем участке выжимал по полной, заметив ямку тормозил почти до полной остановки. Т.е режим скоросного набора и резкого торможения. И так 4-5 километра. И вот в конце пути заметил запотевание с внешней стороны лобовухи снизу. Кондей на полную мощность работает. Включил щетки, запотевание стерлось, но через пол минуты появилось снова. Сам думаю, что двигатель нагрелся, а хорошей скорости для выветривания воздуха из по капота не было, и теплый/горячий воздух из под капота дал такой эффект...
В обычных режимах движения ничего подобного не замечал... |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 17/08/2007, 15:46:44 Заголовок сообщения: |
То же пару раз замечал такое явление-как запотевание снаружи... _________________ Один город- Одна Команда! |
