Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 119, 120, 121  След.
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:34:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
У меня механика и щелкает именно что-то в районе педали тормоза, когда ее отпускаешь.
У меня педаль тормоза тоже щёлкает. Пластина в рулевом - отдельная тема и с педалью тормоза никак не связана, т.к. слишком далеко она от педали. Сегодня нарочно проверял педаль путём плавного нажатия на неё рукой при заведённой машине. Щёлкает концевик в самой педали. Кроме того под педалью есть ещё один концевик, который щёлкает если педаль выжать до упора. Кроме того щёлкает реле включения задних красных лампочек тормоза. Таким образом, щёлкать при торможении много есть чему - электроника называется Laughing .
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to OSVL Спасибочки!!! А то как Карцев и Ильченко....
возьми ту пимпочку,нажми на колдобину.... Laughing
Она самая,и это её изначальное положение...
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 15:54:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OSVL писал(а):
Karina писала:
У меня педаль тормоза тоже щёлкает. Пластина в рулевом - отдельная тема и с педалью тормоза никак не связана, т.к. слишком далеко она от педали. Сегодня нарочно проверял педаль путём плавного нажатия на неё рукой при заведённой машине. Щёлкает концевик в самой педали. Кроме того под педалью есть ещё один концевик, который щёлкает если педаль выжать до упора. Кроме того щёлкает реле включения задних красных лампочек тормоза. Таким образом, щёлкать при торможении много есть чему - электроника называется .
Т.е ничего страшного? Пусть щелкает?
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 16:03:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
...Т.е ничего страшного? Пусть щелкает?
Думаю да, ничего страшного. Для успокоения души на ближайшей встрече Питерской ячейки попроситесь в чей-нибудь еНотик и понажимайте педаль тормоза в нём с целью услышать подобное щёлканье.
Пол:МужcкойAleks_M Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 09:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж незнай косяк ли это вообще, но суть вот в чем...
при включенном зажигании и выключеных габаритах (т.е. панель приборов не горит) подсвечивается кнопка управления стеклоподъемника водительской двери..(к чему бы это????)
а может это только у меня у одного?
Пол:ЖенскийНюра Неактивен
48 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 09:45:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не у одного. У меня то же самое.
Степень свободы зависит от размеров клетки
Ulitka Неактивен
С нами с: 31.05.2006
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 12:24:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь и я точно знаю, что у меня там трещит. Да уж, выглядит моя пластина довольно плачевно. Я вот думаю, что это скорее всего ее там ковриком зацепило и покорежило, теперь это по гарантии не сделают.
Ладно заюду сегодня на СТО узнаю. :?
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 12:27:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во..и спроси,зачем она вообще нужна??? Wink
Ulitka Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 11:04:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала такие Shocked глаза сделали, что за пластина, зачем нужна, посмотрели, изучили. Потом сказали, не нужна она (в смысле пластина) совсем, отломали ее, сказали что забыли снять после завода. Smile
Большой Неактивен
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 12:16:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Ulitka
что, у всех забыли снять? причем все дилеры одновременно. фигня какая то получается.
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
53 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 12:55:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина может быть монтажной, для установки и сборки узла...
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 14:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если она не совсем деформировалась(измялась),то её место(которое чиркает)между двумя рейками(так назову)с одного конца пластинка закреплена,а другой должен находиться посередине болта...
У меня правда она вся измялась,поэтому я её перевязал изолентой к рулевой рейке,как поеду на ТО заодно и спрошу,зачем она нужна???
До сих пор ответа НЕТ!!!
Как это ни смешно, но я на второй же день, как купил коврики и постелил - слышу - что-то чиркает. Полез, пластина - под болт запущена, а второй конец свободно торчит в воздухе и проворачиваясь цепляет за коврик. Пришлось красиво подогнуть вдоль соединения и забыть. Спросить конечно надо будет. Просто у меня другой косяк, с которым надо разбираться.
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 14:43:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гипотеза. Может быть это чисто технологическое приспособление для того, чтобы обеспечить правильность затяжки болта, т.е. нужный зазор между ушками, в которые закручен болт? А может у них там в Англии этот болт вставляет робот и ему с этой пластинкой это делать сподручней? Laughing А по уму надо было этот карданчик кожухом закрывать. Как у взрослых Smile
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 14:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing ...У меня вообще предположение,что к этой пластинке крепилась бирка,никто не находил ярлычок как на одежде Laughing ,
у нас возле коврика как раз валялась,на ней ценник 2..4..2..8.$... Laughing
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 15:25:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не очень-то похожа эта пластинка на технологическое приспособление. Форма у неё сложная и не только по изгибу, но и по вырезке из металла. Ну и прикручена она под шайбу, болт да и ещё всё это краской залито (см фото).
Одно понятно точно, в нормальных условиях рулению эта пластинка не помогает и не мешает, т.е. однозначно для руления бесполезна. Но это не значит что она вовсе не нужна! Просто мы не знаем для чего она, поэтому можем только гадать. У меня например такая гипотеза родилась, что эта пластинка начинает как-то действовать если болт под которым она стоит начинает откручиваться и появляется угроза потерять рулевое управление. Может как раз за коврик цеплять начинает и "информирует" водителя Laughing ? Надеюсь, вы понимаете важность этого болта и что будет если он открутится?
Страница 15 из 121
