bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 15/08/2007, 21:26:28 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
bol_maks писал: |
люди, а я сегодня заметил, что если заливаешь воду в бачок омывателя стекла полностью, до самых краев, начинает сразуже из него вода откудова-то вытекать, где-то грам 50 - 100... |
дык обсуждали...не помню к чему пришли..что вроде специально так сделано... |
я в поиске искал, не нашел . Не подскажите, где именно обсуждали? _________________
Я в контакте |
Добавлено: 16/08/2007, 00:36:59 Заголовок сообщения: |
bol_maks писал: |
люди, а я сегодня заметил, что если заливаешь воду в бачок омывателя стекол полностью, до самых краев, начинает сразу же из него вода откудова-то вытекать, где-то грам 50 - 100... |
Есть специальное сливное отверстие,для перелива...для чего так делается?!..не знаю...в бензобаке всё понятно,может для того,что бы насос который качает воду,не создавал разряженный воздух в бачке..т.е. к примеру..попробуй ртом выкачать или всосать воздух из бутылки...не получиться,если в ней нет второго отверстия...извините за дурацкое сравнение...  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 16/08/2007, 00:42:37 Заголовок сообщения: |
В бачке это делают для того, чтоб не создавался вакуумный эффект, а то сил у моторчика не хватит _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Добавлено: 16/08/2007, 00:44:06 Заголовок сообщения: |
garrigan писал: |
В бачке это делают для того, чтоб не создавался вакуумный эффект, а то сил у моторчика не хватит |
правильно сказал..а то у меня уж больно много слов...а так коротко и ясно..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Dvorkin |
51 Новичок |
С нами с: 21.08.2006
Добавлено: 18/08/2007, 11:45:35 Заголовок сообщения: |
Нет там никакого отверстия - это часто встречающийся баг Нотов. Обсуждалось уже. У меня такое было. Дело в том, что, в отличии от многих современных машин, у наших бачок представляет собой не единое целое, а состоит из двух частей: собственно бачка и заливной горловины. Вот из их стыка вода у вас и льется (и у меня лилась). Сначала мне просто пытались это соединение восстановить - помогло не на долго. Потом меняли бачок по гарантии (только бачок). Пока все живо и ничто, ни от куда не льется. Вода, когда заливаешь по край горловины, так там и стоит, пока не начнешь ей пользоваться. Кстати, так было и после покупки, но не долго. |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 18/08/2007, 12:39:28 Заголовок сообщения: |
Dvorkin писал: |
Вообще то вы оба правы. Не видя этого очень сложно поставить диагноз. Это может быть как трещина описаная выше, так и банальный перелив. _________________
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 19/08/2007, 18:30:06 Заголовок сообщения: |
получается нужно ехать в сервис центр чтобы устранили дефект?
Dvorkin вам долго меняли этот бачок? _________________
Я в контакте |
Dvorkin |
51 Новичок |
Добавлено: 20/08/2007, 09:03:01 Заголовок сообщения: |
Меняли быстро , ждал бачок долго - около месяца. |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 22/08/2007, 10:57:33 Заголовок сообщения: |
Я не уверена, что это косяк..., может просто ГЛЮК ? Так вот, вчера заехала на бензоколонку ( Лукойл), компутер показывал, что до остановки 80 км, но решила заправиться. Двигатель не отключала, пассажиры слушали музыку. Короче, САМА залила бензина на 500 р.,
это примерно 24 литра. Отъехала и заметила, что стрелка указателя уровня бензина осталась на том же месте, и компутер показывал всё те же 80 км... (вернуться на бензоколонку не было возможности... не так-то просто развернуться на Новой Риге.. ) Постепенно, в течение дня уровень бензина медленно полз вверх и прибавлялись километры на дисплее... Раньше у меня такого не было. Может это оттого, что я двигатель не заглушила? А может от жары? термометр показывал +37  |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/08/2007, 11:06:32 Заголовок сообщения: |
Это не от жары, а так и должно быть. Что бы комп понял увеличение топлива в баке, надо перезагрузить. А для этого надо заглушить и завести машинку. _________________
Vinnyl |
42 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 13.04.2007
Добавлено: 22/08/2007, 11:14:33 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Двигатель не отключала, пассажиры слушали музыку. |
Не уверен что это безопасно для пасажиров. Двигатель на заправке все-таки лучше глушить. Тем более что у ключа есть промежуточное положение, когда двигатель уже не работает, а питание от магнитолы еще не отключается. |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 22/08/2007, 11:17:56 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что я так и сделала... Только результата не было. Она даже ночь простояла. Ну посмотрим... Я попробую еще раз заправиться. Посмотрю. Спасибо. |
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 22/08/2007, 11:23:09 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Это не глюк. Надо действительно глушить двигатель при заправке. А указатель топлива будет показывать дальше правильно (испытал на собственном опыте). _________________ Landrover Discovery 4 |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 22/08/2007, 11:25:44 Заголовок сообщения: |
Здорово! Успокоили меня Спасибо!   |
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 22/08/2007, 18:30:05 Заголовок сообщения: |
Black-Boss писал: |
Это не глюк. Надо действительно глушить двигатель при заправке. А указатель топлива будет показывать дальше правильно (испытал на собственном опыте). |
когда я купил машину, и заправил полный бак со включенным двигателем, было тоже самое - целый час стрелка переходила в реальное положение. Больше со включенным двигателем не заправляюсь. А музыку можно слушать и при выключенном зажигании со вставленным ключом(вроде положение 1) _________________
Я в контакте |
