??? - минусы Note
Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 94, 95, 96  След.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 08/08/2007, 13:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Судя по описанию - сработал Break Assist. Он именно так и делает: при резком и недостаточном (по его мнению) нажатии на тормоза - дожимает их.
Интересно, можно ли как то отрубить его? Именно только этот break assist. Потому что эта система для пенсионеров может подставить - особенно зимой.
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 08/08/2007, 13:05:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск рулит. Уже обсуждалось.
Вкраце-пока на гарантии -даже не стоит париться...
З.Ы. А зимой просто пару раз по льду потормозите,когда никого нет рядом. чтобы привыкнуть и оценить.
И если не гонять под 110 по зиме-все будет о.к
Cool
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
СообщениеДобавлено: 08/08/2007, 13:24:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
NoName писал:
По мне - не нужно. Зимой ни разу с ней проблем не испытывал.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 16:26:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу выглядеть Лохом, но читать всё мне лень и в поиске не знаю как минусы эти сформулировать. Касается это езды на Еноте ночью. Когда были белые ночи не замечал.
1) В бардачке нет лампы освещения (на девятке была)
2) При остановке машины на обочине ночью должны быть включены габаритные огни, но при выключении двигателя вся электроника гаснет в т.ч. и фары, приходиться включать аварийку.
3) Розетку прикуривателя трудно найти
А вот салонному плафону с тремя режимами работы 5+
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 16:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
1. напрягает, но до тюнинга руки никак не дойдут. в бардачке есть заглушка, на неё можно прилепить плафон и герконовый контакт. для подсветки.
2. решается предельно просто: при выключенном зажигании выключить-включить габариты.
зато у нота есть световая дорожка. Smile
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 16:59:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
А попдробней, что это такое и с чем её едят.
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 17:07:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж фонарик в бардачке возить Very Happy
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 17:07:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
ежели, при выключенном освещении и зажигании, дернуть рычаг освещения на себя - ближний включается на 30 секунд. каждое дерганье - дополнительные 30 секунд, до двух минут - максимум.
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 17:10:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа до дому дойти. Клёво Cool
Пол:МужcкойMaestro Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 16.08.2007
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 18:41:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а где нибудь обсуждалась тема "спасают ли дефлекторы от дождя и воды с лобового стекла" уж очень сильно в дождик заливает боковые стекла, даже в зеркала ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 19:31:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать пообсуждать здесь. Только ответ один - не помогают, а может даже и вредят. Смысл в дфелекторах (по моему опыту) один: если в машине постоянно ездит курящий человек - с дефлекторами "удобнее" курить при осадках за бортом.
Только дальше дефлекторы здесь не обсуждаем. Есть желание - welcome в указанную тему.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 24/08/2007, 12:30:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый большой минус, который я пока заметил - слишком маленькая глубина ниши в багажнике под полкой FlexiBoard. 4-х литровая бутыль с омывайкой - только лёжа. Купили в Maxidom-е органайзер
- слишком высокий оказался, зараза. Померил - у нас там под полкой всего 20 сантиметров высоты. Shocked Придётся приспосабливаться... Confused
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/08/2007, 19:55:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
= Померил - у нас там под полкой всего 20 сантиметров высоты. Придётся приспосабливаться...
Ага, я тоже заметил - трехлитровая банка стоя не помещается под полку, и пятилитровое ведро тоже, а жаль.
Пол:МужcкойDr_t Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 12:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За истекшие 3 месяца и 5000 км из недостатков накопилось следующее:
1. Очень неудобное расположение кнопок блокировки дверей и подогрева сидений
2. Нерационально используется место между передними сиденьями. Можно было бы и нормальный бардачок там устроить. Ну или просто место куда сумку с документами положить. Или хотя бы телефон. Потому что для него в этой машине я вообще места не нашел (подстаканники не в счет).
3. Нет кнопок (или как это назвать) для принудительной блокировки каждой двери. Алгоритм работы центрального замка таков, что невозможно, например, закрыть все двери кроме водительской – либо все закрыты, либо все открыты. А если едешь один и надо, например, остановиться долить омывалки? Вещи в салоне остаются без присмотра в открытой машине к удовольствию любителей незаметно залезть и поживиться. Можно, конечно, на это время закрывать машину с брелка, но это неудобно. Тем более её придется заглушить – тогда ночью ещё и темно будет.
4. Крайне неудобная регулировка угла наклона спинки передних сидений. Хорошо если за рулем один ездишь – не так часто надо регулировать, а если несколько водителей?
5. Нет поясничного подпора у водительского сиденья. Вкупе с «жигулевской» посадкой очень напрягает спину. Причем если отклонить спинку в менее вертикальное положение – перестаешь доставать до руля. Если пододвинуться – мало место ногам.
6. Неудобные задние сиденья. Уже вторая машина на которой никогда не приходится ездить сзади, но всё же. Заднее сиденье очень вертикальное и спинка низкая. Как там можно выдержать длительную поездку – не знаю. Понятно, что такая посадка обусловлена форм-фактором и размерами машины, но, боюсь, выигранное этим расстояние до передних сидений не компенсирует данного неудобства.
7. При нажатой кнопке блокировки опускания стекол водитель тоже лишается возможности опускания всех стекол, кроме своего. Не улавливаю логику этого решения. В предыдущей машине всегда была нажата эта кнопка, чтобы любители поиграться не царапали почем зря стекла, но при этом водитель мог опустить любое стекло.
8. Странное расположение педали газа – после долгой езды правая ступня просто отваливается.
9. Горловина бензобака имеет неудобный наклон. На многих заправка пистолет отказывается в ней держаться самостоятельно или упирается при этом в крыло – можно получить царапину (особенно если заправляешь не сам, а с помощью специально обученного дядечки. В ряде случаев от его услуг даже невозможно отказаться – например на BP)
10. На холостых ощущается вибрация на нажатой педали тормоза (или просто на кузове если тормоз не нажат). Особенно заметно когда включается кондиционер. По-моему всё это происходит из-за чересчур низких оборотов ХХ - они опускаются до 500. при 750-800-х оборотах никакой вибрации нет.
11. Салонное зеркало заднего вида вибрирует просто даже при движении по «грубому» асфальту. Привык конечно, но неприятно.
12. Не понимаю зачем в комплектации с климатом две кнопки для управления режимом рециркуляции. Ну разве что только из дизайнерских соображений симметричности. Лучше бы уж там расположили кнопки подогрева сидений и блокировки дверей.
13. Педаль газа вибрирует в движении.
14. Датчик дождя эпизодически при включении двигателя сглючивает и дворники начинают беспричинно и безостановочно махать. Можно было бы сказать, что виновата грязь на стекле, но всё проходит если ничего не очищая просто выключить и включить двигатель.
15. Нет подсветки бардачка. Это по-моему просто какое то жлобство.
16. Загадочная форма подголовника. Как ни пытался настроить – с моей головой по форме несовместим.
17. В штатной магнитоле кнопка «MUTE» не приглушает звук, а полностью его выключает. Некритично, но непонятно почему так. Не помешало бы также наличие этой кнопки на руле.
18. На приборной панели отсутствует индикация режима АКПП . Не очень критично, но непонятно.
19. Не очень удобно расположена кнопка открывания лючка бензобака. К тому же не очень информативна – бывают случаи когда вроде потянул как обычно, а оказалось что не открыл.
20. Регулировка сиденья по высоте фактически не является таковой – это просто регулировка угла наклона седушки.
21. Внутренняя облицовка салона (потолок, стойки) во многих местах какая-то кривоватая, местами вылезает из-за уплотнителя, местами элементы между собой плохо состыкованы. Не скрипит и на скорость не влияет, но неприятно.
22. Крышка бардачка не прилегает до конца – остается ступенька. Руками прижимается, но никаких регулировок замка не нашел – вызывает некоторое недоумение.
23. Маловато крючков в багажнике (luxury) – сетку закрепить внизу не за что.
24. Непривычный режим включения задней противотуманки. Пользуюсь редко – поэтому привыкнуть сложно. (офф – граждане автолюбители, не включайте задние противотуманки без необходимости – ОЧЕНЬ слепят, особенно ночью).
25. Пробег 5000 и 3 месяца – что-то начало стучать в подвеске на небольшой скорости при повороте налево по неровной дороге. Езжу в основном по Москве, в ямы не залетал… Ремонтируется, наверное, но неприятно крайне.
26. Пластик около дворников начал таки отклеиваться. Между дверями уплотнитель вроде на месте.
27. Радиус разворота кажется великоватым
Тем не менее:
1. Динамика с АКПП вполне устраивает
2. Шумоизоляция не только присутствует, но и вполне себе ничего
3. Штатная магнитола имеет приличное звучание (вот в крайслере штатная была полным г... несмотря на наличие усилителя под сиденьем и задних колонок 6х9)
4. Радует что омыватель фар работает независимо от омывателя лобового стекла
5. Поведение на трассе нравится.
6. Работа климат-контроля нравится.
Впереди зимняя эксплуатация. Думаю будет повод обновить списки Smile
1.6AT Luxury CT-B- R10
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
46 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 13:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr_t писал:
Возможно! Настраиваешь функцию AntiHiJack (см. мануал), и алгоритм работы центрального замка изменяется. Открытие: 1 нажатие - открывается ТОЛЬКО водительская дверь; 2 нажатие - открываются все остальные двери и багажник. Кроме того, если ты едешь, и стоит блокировка, то ничто не препятствует открыть изнутри водительскую дверь, выйти, и при этом все остальные двери будут заблокированы.
Dr_t писал:
Сначала тоже это немного бесило, но потом нашел оптимальный алгоритм - если вставляешь пистолет под углом, заходит идеально, потом чуть поворачиваешь по часовой стрелке - фиксируется, никуда не выпадает, ничего не царапает.
Dr_t писал:
ИМХО, очень индивидуально. Лично мне и жене никаких неудобств не представляет.
Dr_t писал:
контроль - в правом зеркале заднего вида.
Страница 34 из 96
