marlboro |
53 Обитатель |
С нами с: 22.05.2007
Добавлено: 22/08/2007, 07:00:15 Заголовок сообщения: Включение печки при автозапуске. |
Поставил сигнализацию с автозапуском StarLine B9. Автозапуск работает, но пока пробовал только запуск с брелка, по температуре еще рано.
Возник вопрос.
Если заводить машину с включенным в любое положение регулятором скорости обдува включается кондиционер, даже вне зависимости от того что включен горячий обдув.
Я так понимаю что это можно обойти, если подключить печку на доп.канал сигнализации, но прежде чем это сделать хотелось бы уточнить, это только у меня так и при установке сигналки что то напутали, или у всех? _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 22/08/2007, 07:15:53 Заголовок сообщения: |
Ну если почитать мануал...
Если горит лампочка кондиционера это еще не значит, что он включился - включился только режим при котором работает автоматическое его включение. (Во сказал )
Ну а при отрицательных температурах кондиционер включатся не будет (несмотря на горящюю лампочку). _________________
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 22/08/2007, 09:34:21 Заголовок сообщения: |
Напрягает меня это немного. Если горит лампочка, то и кондиционер включается, это слышно, да и обороты как при включенном кондиционере. Что будет зимой незнаю. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Добавлено: 22/08/2007, 09:44:45 Заголовок сообщения: |
marlboro писал: |
Напрягает меня это немного. Если горит лампочка, то и кондиционер включается, это слышно, да и обороты как при включенном кондиционере. Что будет зимой незнаю. |
Если стоит климат, то горящая лампочка означает только тот факт, что мозги включат кондей тогда, когда посчитают нужным. |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 22/08/2007, 11:53:42 Заголовок сообщения: |
Вот если бы стоял климат, то не напрягало бы, а вот нету его у меня. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Добавлено: 22/08/2007, 22:30:59 Заголовок сообщения: |
А вы кондиционер перед выходом из машины выключаете?
И еще, это уже кажется тема для FAQ, чтобы не прыгать постоянно по одним и тем же граблям: кондиционер может работать про включении обдува теплым воздухом, более того в таком режиме воздух осушается, если включена еще рециркуляция... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 23/08/2007, 07:45:02 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
конгечно. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Empty |
47 Бывалый |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 23/08/2007, 09:36:32 Заголовок сообщения: |
Кондишен врубается автоматом при двух положениях обдува лобовухи, ну так оставляйте обдув в двух других и не будет кондишен включаться. _________________
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 23/08/2007, 17:13:44 Заголовок сообщения: |
Короче незнаю я. Седня специально попробал во всех положениях. Всегда по разному, то включается то нет.
Встретимся 25 августа с единомышленниками, там и посмотрю как у других. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Добавлено: 23/08/2007, 17:45:47 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Кондишен врубается автоматом при двух положениях обдува лобовухи, ну так оставляйте обдув в двух других и не будет кондишен включаться. |
что-то у меня не так.
если кнопкой включен, то включается. если не включен, то как обдув не крути, не включается.
я думаю, что это логично. |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 23/08/2007, 18:12:16 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Empty писал: |
Вот-вот, поэтому у меня и возникли вопросы  _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Klever |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 23/08/2007, 21:29:30 Заголовок сообщения: |
А у меня как у Эмпти работает.
Весь мой опыт эксплуатации машин свидетельствует о том, что при наличии кнопки на ключе и иммобилайзера сигнализация абсолютно не нужна. Хулиганы не откроют, а спецы с любой всё равно справятся если захотят. К подогреву стал недоверчиво относиться, когда на стоянке сторож показал как в 30 градусов жары чей-то лэндкрузер регулярно включает прогрев. Если ставить, то вебасту или гидроник. Это уже обсуждалось. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 24/08/2007, 05:03:25 Заголовок сообщения: |
Klever писал: |
Весь мой опыт эксплуатации машин свидетельствует о том, что при наличии кнопки на ключе и иммобилайзера сигнализация абсолютно не нужна. Хулиганы не откроют, а спецы с любой всё равно справятся если захотят. К подогреву стал недоверчиво относиться, когда на стоянке сторож показал как в 30 градусов жары чей-то лэндкрузер регулярно включает прогрев. Если ставить, то вебасту или гидроник. Это уже обсуждалось. |
Ну это дело вкуса, и спор про это не в этой теме  _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 09/09/2007, 15:13:57 Заголовок сообщения: |
Вроде разобрался. Если оставить включенной печку на 2 последних положениях ("Ноги-стекло" и "стекло"), то включается кондиционер. Если в любых других трех положениях все работает как часики. Непонятно для чего так сделано???
Посмотрите у себя пож-та. Если все понятно объяснил  _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Empty |
47 Бывалый |
Добавлено: 09/09/2007, 16:22:22 Заголовок сообщения: |
marlboro писал: |
Посмотрите у себя пож-та. Если все понятно объяснил |
Ну я об этом и говорил раньше.
У меня при положении направления обдува "в ноги" "в ноги в лицо" кондиционер автоматом не включается, при положении с лобовым стеклом включается.
при положении "в ноги", "в ноги в лицо" и 3 или 4 скорости вентилятора, включается обдув лобового БЕЗ кондиционера. |
