Добавлено: 17/08/2007, 22:45:57 Заголовок сообщения: |
Вообщем действительно лучше на сервис заскочить..затрудняюсь помочь.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
phil |
С нами с: 07.02.2007
Добавлено: 18/08/2007, 10:22:12 Заголовок сообщения: |
phil писал(а): |
Сегодня была жара +35, столкнулся с такой штукой - кондей работал, сила потока стояла на двойке, регулятор температуры примерно в середине синей зоны. В какой-то момент чувствую, стало теплым дуть, смотрю, а лампочка A/C погасла. Включил обратно, через 500 метров погасла опять. Пришлось ехать с открытыми окнами. В течение часа до этого ехал - все было в порядке. Никто не сталкивался с таким поведением кондиционера? Это нормально, или надо ехать на сервис? А то завтра планировал на дачу ехать, а без кондиционера - сомневаюсь, что мы это осилим с ребенком. |
Рассказываю для статистики: Сегодня покатался полчасика утром, все работает. Позвонил в сервис, пообщаться с инженерами, после того, как обрисовал ситуацию, сразу получил верный вопрос: "А вы не в пробке ехали?". А ехал я действительно в довольно напряженном режиме, почти пробка. На утвердительный ответ инженер сообщил, что тогда это двигатель начал перегреваться, и в связи с этим кондиционер принудительно отключился. И сказал, что это его нормальное поведение. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 18/08/2007, 11:16:09 Заголовок сообщения: |
phil писал(а): |
phil писал(а): |
Кстати, про это в инструкции даже написано А чтобы движку легче было - поставить вентилятор на 1 и включить рециркуляцию. У меня просто кондей - я рычажок посередине ставлю - эффективность возрастает и воздух не застаивается. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
phil |
Добавлено: 18/08/2007, 11:20:27 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Кстати, про это в инструкции даже написано А чтобы движку легче было - поставить вентилятор на 1 и включить рециркуляцию. У меня просто кондей - я рычажок посередине ставлю - эффективность возрастает и воздух не застаивается. |
Спасибо за совет. Правда инструкцию я вчера ковырял, в надежде найти, но не встретил объяснения. Наверное плохо искал. |
leroy |
С нами с: 06.04.2007
Добавлено: 22/08/2007, 15:13:45 Заголовок сообщения: |
вопрос про кондиционер... Когда включаю обдувку, у меня автоматом включается кондишин, по-моему раньше такого не было.. (комворт 1.6, МКПП) |
Нюра |
47 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 23/08/2007, 10:43:33 Заголовок сообщения: |
leroy писал: |
Обратите внимание на последовательность своих действий: когда выключаете обдув, то кондишин перед этом принудительно выключаете? Т.к. суть в том, что просто выключение обдува ведет к выключению кондишина, а когда после этого обдув включаете, то автоматически включается и кондиционер. _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
leroy |
Добавлено: 04/09/2007, 10:48:45 Заголовок сообщения: |
Вот странно, съездил в сервис, не работал омыватель фар - починили и кондиционнер стал работать нормально, включается независимо от обдувки... |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 04/09/2007, 10:52:37 Заголовок сообщения: |
leroy писал: |
Если включить кондей, потом выключить обдув, то после последующего включения обдува - кондей включиться автоматом. Если кондей выключить перед выключением обдува - он не включится.
Если переключатель потока стоит на обдуве стекла - кондей тоже включается автоматом. _________________ Катаюсь на Мериве |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/09/2007, 14:30:20 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Если переключатель потока стоит на обдуве стекла - кондей тоже включается автоматом. |
Так вот где собака зарылась спасибки _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Паллна |
С нами с: 28.12.2006
Добавлено: 09/09/2007, 15:51:15 Заголовок сообщения: |
Доброго дня, уважаемые Енотоводы.
Включила кондиционер как обычно, все работает, но на синей шкале обдув чуть прохладный
на любом делении. Сразу позвонила в сервис Aurure Auto и они назначили время для диагностики.
Вчера диагностику машина прошла. При осмотре установили, что пробит радиатор. |
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 22/05/2009, 08:03:13 Заголовок сообщения: |
Собственно вопрос наверное странный у меня ... . При включении кондея появляется "химический" запах. Иногда запах появляется при выключении. Кондиционер работает нормально, холодит. По моему это стало происходить после мойки. |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 22/05/2009, 08:57:17 Заголовок сообщения: |
Вы фильтры давно меняли в машинке? _________________
Deimon |
Добавлено: 22/05/2009, 13:54:32 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
Вы фильтры давно меняли в машинке? |
Если чесно то давно =) пол года уже прошло. Но помоему это маленький срок. Прошел 10 000 км всего |
Последний раз редактировалось: Deimon (22/05/2009, 14:02:05), всего редактировалось 1 раз |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
Добавлено: 22/05/2009, 13:56:29 Заголовок сообщения: |
Многие после зимы меняют салонный и воздушный фильтры - помогает. _________________
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 01/06/2009, 18:43:24 Заголовок сообщения: |
В пятницу перестал включаться кондиционер. День выдался загруженный (ездил практически постоянно), так что промучился в пекле. Вечером записался на ремонт через неделю (раньше все занято). В выходные несколько раз пытался включить - бесполезно:
лампочка загорается, но не звука, не увеличения оборотов.
Сегодня, выезжая на работу решил ещё раз попробовать включить и, О БОЖЕ, заработало. Весь день балдел в прохладе, и думал: что это было?
В ремонт всетаки поеду, а то как-то не приятно каждый раз гадать - заработает или нет. _________________ Тай - это рай. |
