Крен налево
На страницу Пред.  1, 2
maestro-cpp Неактивен
С нами с: 25.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 13:53:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
Да уж пружины врядли просядут на новой машине, если ее, конечно, многократно не перегрузить. Если критично - можно заехать к дилеру - у него должен быть стенд зля замера геометрии кузова, такие используются для вытягивания после ДТП.
не критично, так, взгляд мозолит.
Я привык ездить по принципу "Хороший стук..."
С неполадками привык бороться по мере их возникновения.
А к дилеру ехать, только время и бабки тратить, когда ничего конкретного сказать не можешь.
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
55 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 14:05:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ведь предлагали - поставьте на ровную поверхность, разгрузите все "нештатное" из багажника и салона и померьте расстояние от земли до арок. Будет "что конкретно" сказать дилеру. Smile
Приемщик дилера, думается, еще до приемки бесплатно поглядит на машину и озвучит свое мнение относительно того, нужно ли Вас на стенд загонять.
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 14:21:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
Спасибо за совет.
Пол:Мужcкойnomicon Неактивен
44 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 20:55:17   Заголовок сообщения: Машина наклонена набок Ответить с цитатой
Такая вот проблема у кого какие предположения есть?
Давление в шинах померял, в машину ничего не нагружено.
Замерял расстояние от нижнего края крыла до поверхности колеса - разница получилась 1.5 - 2 см.
При езде есть такое ощущение, что машину немного трясет. Sad
На выходных обязательно запишусь в сервис, но все-таки может кто подскажет что это может быть?
Пол:МужcкойKlever Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 26.03.2007
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 21:09:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другое. Когда еду ничего не замечаю, но когда смотрю сзади на стоящую, кажется, что есть небольшой крен на левый борт.
"В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 24/08/2007, 09:55:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может дело в неровности дороги?! Rolling Eyes
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 24/08/2007, 10:05:38   Заголовок сообщения: Re: Машина наклонена набок Ответить с цитатой
nomicon писал:
предположение, что одна из пружин съехала из чашки, или как там её посадочное место называется.
можно измерить расстояния у передних и задних колес. где разница больше, там и проблема.
44 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/08/2007, 14:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мысль что лопнула или продавилась прокладка между стойкой и кузовом, отсюда и 1.5 -2 см + стойка замкнулась на кузов соответственно легкая вибрация.
Записался на сервис на понедельник - посмотрим что скажут.
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2007, 21:58:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы когда машину забирали из салона, то при осмотре заметили, что в задней правой стойке вылезла резинка из своей ниши. Сказали менеджеру, за 5 минут всё исправили.
Может у вас также?
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:МужcкойКотис Неактивен
57 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 08:26:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, поставил на ровной площадке, обошёл сзади - мать чесная.... Точно - косит налево. Сантиметра три-четыре. Я рулеткой скосы померял до асфальта. Что бы развеять сомнения, развернул катобуса на 180 градусов, поставил на то же место... Снова завал налево.... Вот же.... Я на море уехать собирался!!!! Sad Теперь в сервис тащиться.... Sad
Пол:МужcкойSergey PET Неактивен
43 Водолей  Новичок
Subaru Subaru Impreza
С нами с: 28.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 10:52:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то nomicon:
А при езде машину в сторону ведёт?
Эх, турбину бы еноту...
44 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 12:38:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey PET писал:
то nomicon:
Нет не ведет. На сервис не поехал, всё промерял ровно 1 см разница получилась, вобщем забил на это дело.
Вибраций вроде нету стойки не бьют, до конца гарантии времени много, так что пусть пока так.
Пол:МужcкойМирянин Неактивен
48 Близнецы  ШироТа ДуШи
С нами с: 19.10.2006
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 12:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй пассажиров поменять местами... Smile
Лучшее - враг хорошего!
44 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 12:51:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирянин писал:
Я без пассажиров мерял. Хотя если на другую сторону в багажник груза накидать машина выравнивается. Думаю может пружина поджалась 35 тыс пробег.
dserga Неактивен
54 Скорпион  Обитатель
С нами с: 09.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 13:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, когда левый задний амортизатор раздуло и он лопнул машина была сзади наклонена немного на право. Т.е. пружину амортизатор уже не сдерживал нормально, вот ее и кренило. Но при этом при движении на кочках были конкретные пробои и сильный шум. На прошлых выходных как раз по гарантии его и поменял. Точнее сразу пару, но по гарантии - один.
Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
Страница 2 из 2
