Работа климат-контроля
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Довольны ли вы работой климат-контроля?
Да, полностью
30%
 30%  [ 69 ]
Да, но есть придирки
50%
 50%  [ 114 ]
Нет
19%
 19%  [ 43 ]
Всего голосов : 226
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 14:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нужно прогреть машину без струи на стекло, что бы его не потерять...
Потом когда в салоне будет не так холодно да и стекла нагреются, можно и на стекло несильную струю направить. После регулировать по своему усмотрению.
Сила обдува полностью устраивает - с умом надо все делать и все будет ок.
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 18:33:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все подразумевает некие ручные действия. Детом меня Авто вполне устраивает, вопрос в том - стоит ли зимой полагаться на то, что обдув будет выполнен корректно. А несильную струю и самому - это я и без климата могу.
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 19:42:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю прошедшую зиму начинал езду именно так: сел, завелся, поставил обдув на стекло и поехал. Бояться особо нечего при холодной машине, ибо первое время гонится очень и очень прохладный воздух и обдув стекол нужен, чтобы они не запотели. Да и печка на холодном движке включается только через 150 секунд. В таком раскладе никаких особых проблем на нормальном (без трещин) стекле не вижу...
igor_n Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 11:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Спасибо. То есть насчет стекла в авто-режимах можно не париться?
Собственно да, печка не включится пока двигатель не разогреется.
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 13:56:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor_n писал(а):
NoName писал:
Я не парился Smile Посмотрим, что будет этой зимой ...
Но в любом случае, надо авторежимы использовать разумно. Например: салон у нас выдувается на морозе и ветре за "пару минут". При этом движок еще не совсем остыл. После "теплого" запуска и обдув на стекло - не уверен, что стекло адекватно отнесется к такому издевательству Smile
Sergey Vegas Неактивен
С нами с: 18.09.2006
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 16:40:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не совсем доволен работой климата. Климат работает не логично!!!, иначе бы не было таких споров. Претензий нет когда на улице жара или холод, тогда все нормально работает. В первом случае режим AUTO с A/C, во втором AUTO без A/C.
Проблемы начинаются весной и осенью, когда на улице +15-+20 - не знаешь включать ли A/C или нет.
Простой вопрос: почему из воздуховодов дует воздух разной температуры при включеном и отключеном A/C? Если температура в салоне +20, на табло +20 и включен режим AUTO. !!!AUTO!!! Что, у электронных мозгов разное представление о +20 градусах?!
Я допускаю такую работу кондиционера, но тогда не надо писАть слово AUTO и говорить, что это климат-контроль.
А так, я очень доволен своим Нотом.
Сегодня первый день моей оставшейся жизни.
Пол:МужcкойЖак Неактивен
46 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 30/08/2007, 23:10:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полноценный режим auto только при включённом А/С, без него авто только на повышение температуры в салоне до установленной. при контроле салонной темперауры не следует задаваться вопросом "какая температура за бортом" (А/С вкл), кондей (читай климат) замкнут на салон (при соотв. уст.), ему всё равно минус за бортом или плюс.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 14:20:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется освежить данную темку. У кого климат, расскажите как Вы при погоде ниже нуля пользуетесь сабжем. По теме "минусы Note", делаю вывод что я неправильно пользуюсь. Допускаю. Как делаю сам, по приходу в машину ставлю на хай, скорость максимум. Обдув в салон, ноги - руки. Когда был снег, ставил минут через 5, после очистки от снега, в ноги и стекло. Потом снижал до 26-28, в зависимости от очучений. Как писал в минусах, мерзнут ноги. Просветили, что это из-за того что включена рециркуляцию постоянною. Собсно вопрос, а как Вы отапливаете машину в совокупности с климат-контролем.... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 14:32:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Пришел на стоянку, завел машину. Температура +28, обдув стекла и обогрев зеркал, пошел чистить машину.
2. Почистил машину - поехали
3. Минут через 5-20 (в зависимости от забортной температуры) нажал на климате AUTO
4. Потом начинаю снижать температуру до +24-25. Тут особо на время не смотрю - как стало тепло, так и понизил.
5. Если в пробке подъехал к грузовику или особо вонючей легковушке - включил рециркуляцию, которую выключил после разъезда с этой машиной (отставание, обгон, опережение)
Климат на автомате гонит воздух в ноги до тех пор, пока не начнет считать, что температура в салоне соответствует заданной. После этого переходит на режим "ноги-салон".
Все просто и легко. Меня такой режим устраивает на протяжении всего зимнего периода.
Когда идет сильный снег (и повышается влажность) часто включаю обдув стекол - чтобы они не потели.
НО! Направления обдува и скорость оного практически никогда (т.е. в 98% случаев) регулирует автоматика.
ЗЫ: Согласно мануалу, если не нажата ни кнопка забора воздуха, ни рециркуляции (т.е. лампочки на кнопках не горят), то климат сам регулирует потоки: рециркуляция или забор (правда я в это особо не верю Smile )
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 14:39:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName
Вот, то что и спрашивал. Спасибо. Вечером опробую рецепт. Smile
Пол:Мужcкойzucchero Неактивен
43 Рыбы  Гость
С нами с: 08.10.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 16:10:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понимаю необходимость климата, если при этом всё равно приходиться производить достаточно много операций.
При таком использовании это практически не отличается от кондея.
VAZ-21093i зелёная
хочу Nissan Note Luxury 1.6 MT
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 16:23:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zucchero писал:
в зимнем режиме не очень удобно... но зато летом кайф - задал температуру и не паришься Smile
Пол:МужcкойDozer Неактивен
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 16:28:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zucchero писал:
Ну да на простом кондени включаеш печку и кондей и температуру реглируеш печкой по ошущениям вот тебе и климат!!!
Короче я особой разницы не вижу между климатом и кондеем!!!
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 16:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozer писал:
Просто кондей работает постоянно, а коимат поддерживает температуру... Косяк, что он зимой с этим справляется похуже.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 16:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой всегда климат всегда на автомате. Задана температура +23, ее наверное при сильных морозах повышу. В этом режиме обдув в ноги и на лобовуху. Нога левая, да мерзнет, но примерно минут через 10-15 начинает греть. Так что особо никаких хлопот с климатом нет. Стекла, сегодня был сильный снегопад, не потели.
Страница 4 из 13
