maestro-cpp |
С нами с: 25.06.2007
Добавлено: 27/06/2007, 13:53:03 Заголовок сообщения: |
TheDrive писал: |
Да уж пружины врядли просядут на новой машине, если ее, конечно, многократно не перегрузить. Если критично - можно заехать к дилеру - у него должен быть стенд зля замера геометрии кузова, такие используются для вытягивания после ДТП. |
не критично, так, взгляд мозолит.
Я привык ездить по принципу "Хороший стук..."
С неполадками привык бороться по мере их возникновения.
А к дилеру ехать, только время и бабки тратить, когда ничего конкретного сказать не можешь. |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 27/06/2007, 14:05:55 Заголовок сообщения: |
Уже ведь предлагали - поставьте на ровную поверхность, разгрузите все "нештатное" из багажника и салона и померьте расстояние от земли до арок. Будет "что конкретно" сказать дилеру.
Приемщик дилера, думается, еще до приемки бесплатно поглядит на машину и озвучит свое мнение относительно того, нужно ли Вас на стенд загонять. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
maestro-cpp |
Добавлено: 27/06/2007, 14:21:53 Заголовок сообщения: |
TheDrive писал: |
Приемщик дилера, думается, еще до приемки бесплатно поглядит на машину и озвучит свое мнение относительно того, нужно ли Вас на стенд загонять. |
Спасибо за совет. |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 23/08/2007, 20:55:17 Заголовок сообщения: Машина наклонена набок |
Такая вот проблема у кого какие предположения есть?
Давление в шинах померял, в машину ничего не нагружено.
Замерял расстояние от нижнего края крыла до поверхности колеса - разница получилась 1.5 - 2 см.
При езде есть такое ощущение, что машину немного трясет.
На выходных обязательно запишусь в сервис, но все-таки может кто подскажет что это может быть? |
Klever |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 23/08/2007, 21:09:26 Заголовок сообщения: |
А у меня другое. Когда еду ничего не замечаю, но когда смотрю сзади на стоящую, кажется, что есть небольшой крен на левый борт. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
С нами с: 18.01.2007
Добавлено: 24/08/2007, 09:55:13 Заголовок сообщения: |
может дело в неровности дороги?!  _________________
Добавлено: 24/08/2007, 10:05:38 Заголовок сообщения: Re: Машина наклонена набок |
nomicon писал: |
предположение, что одна из пружин съехала из чашки, или как там её посадочное место называется.
можно измерить расстояния у передних и задних колес. где разница больше, там и проблема. |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/08/2007, 14:27:12 Заголовок сообщения: |
Есть мысль что лопнула или продавилась прокладка между стойкой и кузовом, отсюда и 1.5 -2 см + стойка замкнулась на кузов соответственно легкая вибрация.
Записался на сервис на понедельник - посмотрим что скажут. |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 26/08/2007, 21:58:20 Заголовок сообщения: |
мы когда машину забирали из салона, то при осмотре заметили, что в задней правой стойке вылезла резинка из своей ниши. Сказали менеджеру, за 5 минут всё исправили.
Может у вас также? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 29/08/2007, 08:26:41 Заголовок сообщения: |
Блин, поставил на ровной площадке, обошёл сзади - мать чесная.... Точно - косит налево. Сантиметра три-четыре. Я рулеткой скосы померял до асфальта. Что бы развеять сомнения, развернул катобуса на 180 градусов, поставил на то же место... Снова завал налево.... Вот же.... Я на море уехать собирался!!!! Теперь в сервис тащиться....  _________________
Sergey PET |
43 Новичок |
Subaru Impreza |
С нами с: 28.08.2007
Добавлено: 29/08/2007, 10:52:09 Заголовок сообщения: |
то nomicon:
А при езде машину в сторону ведёт? _________________ Эх, турбину бы еноту... |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/08/2007, 12:38:50 Заголовок сообщения: |
Sergey PET писал: |
то nomicon:
А при езде машину в сторону ведёт? |
Нет не ведет. На сервис не поехал, всё промерял ровно 1 см разница получилась, вобщем забил на это дело.
Вибраций вроде нету стойки не бьют, до конца гарантии времени много, так что пусть пока так. |
Мирянин |
48 ШироТа ДуШи |
С нами с: 19.10.2006
Добавлено: 29/08/2007, 12:40:13 Заголовок сообщения: |
Попробуй пассажиров поменять местами...  _________________ Лучшее - враг хорошего! |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/08/2007, 12:51:54 Заголовок сообщения: |
Мирянин писал: |
Попробуй пассажиров поменять местами... |
Я без пассажиров мерял. Хотя если на другую сторону в багажник груза накидать машина выравнивается. Думаю может пружина поджалась 35 тыс пробег. |
dserga |
54 Обитатель |
С нами с: 09.08.2006
Добавлено: 29/08/2007, 13:59:16 Заголовок сообщения: |
У меня, когда левый задний амортизатор раздуло и он лопнул машина была сзади наклонена немного на право. Т.е. пружину амортизатор уже не сдерживал нормально, вот ее и кренило. Но при этом при движении на кочках были конкретные пробои и сильный шум. На прошлых выходных как раз по гарантии его и поменял. Точнее сразу пару, но по гарантии - один. _________________ Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
