Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 30/08/2007, 15:08:38 Заголовок сообщения: |
Так что прям такая же книжка как и с машиной?!!? не стоит заказывать?!?! |
Oleg |
53 Новичок |
С нами с: 30.06.2006
Добавлено: 03/09/2007, 09:50:51 Заголовок сообщения: |
TheDrive писал: |
Как далее работать с Nissan Fast - есть куча статей в интернете. |
А нельзя ли кинуть сцылочку, где описывается как работать с Nissan Fast, а то я что-то не нашел  _________________ 1,4 Comfort A-A серебристый |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 04/09/2007, 10:17:13 Заголовок сообщения: |
Oleg писал: |
А нельзя ли кинуть сцылочку, где описывается как работать с Nissan Fast, а то я что-то не нашел |
http://www.autocd.ru/index.html?q=10&gc=203&sha=0 _________________ Дмитрий
Oleg |
53 Новичок |
Добавлено: 04/09/2007, 20:29:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! _________________ 1,4 Comfort A-A серебристый |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 06/09/2007, 15:21:59 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Хто нить ответит! ???? не хочется 500 рублей на ветер выкидывать! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 06/09/2007, 15:28:20 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Судя по описанию это инструкция которая идет с машиной... Думаю вряд ли там есть что-то на 500р.  _________________
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 06/09/2007, 15:48:23 Заголовок сообщения: |
Oleg писал: |
TheDrive писал: |
Интересно как Вы искали и искали вообще? - Вторая ссылка с Google по запросу "Nissan Fast" ведет сюда, смотрим дополнительные результаты с сайта видим это. Время "поиска" 5-10 сек в буквальном смысле. Эта же информация растиражирована по всем сайтам данной тематики. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2007, 22:10:44 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Судя по описанию это инструкция которая идет с машиной... Думаю вряд ли там есть что-то на 500р. |
Понятно! Пасибо! Тада в обратный путь! |
vklimov |
SsangYong Actyon |
С нами с: 15.04.2007
46 Завсегдатай |
Добавлено: 12/09/2007, 07:35:50 Заголовок сообщения: |
vklimov писал: |
Смог залить только на rapidshare.ru (а у них при скачке скорость ограничена 25kb\s). |
Если надо, то могу скачать и выложить на свой сервак. _________________
46 Завсегдатай |
Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 12/09/2007, 15:27:17 Заголовок сообщения: |
Это я скачал. А что с ним дальше делать? |
pavelsh |
С нами с: 20.04.2007
Добавлено: 13/09/2007, 08:33:32 Заголовок сообщения: |
vklimov и Green_Spider огромное спасибо за помощь!
При установке сталкнулся с такой проблемой. Если ставить 2007 каталог на комп где до этого был каталог 2006, то при выборе машины появляется ошибка и происходит выход из программы (так было на 2 компьютерах):
Разобрался из-за чего. Программа почему-то не видит библиотеку MSVBVM60.DLL (обычно находится в папке C:\WINDOWS\system32).
Ее надо вручную скопировать в папку с программой NISSAN
В каталоге 2006 года была инструкция:
1. Распаковать архив отдельную папку на жестком диске (например C:\NissanFast\).
2. Зайти в папку NissanFast\FASTPRG\WIN2000\SETUP\, запустить SETUP.EXE
6. Следуя подсказкам программы установки, установить Nissan Fast в папку C:\NISSAN. После установки в главном меню появится ярлык Nissan Menu.
7. Зайти в папку C:\NISSAN и запустить программу NFSET.EXE
8. На первой вкладке (DIRECTORY SETUP) установить галки, соответствующие пунктам Save use и Memo use.
9. Перейти на вторую вкладку (CD-ROM SETUP), выбрать Drive 1, нажать кнопку Browse, найти и указать папку, в которую Вы распаковали EL.RAR (C:\NissanFast\) и нажать конпку OK.
10. Перейти на третью вкладку (ALL), установить переключатель Multiple screen в положение Yes.
11. Нажать OK чтобы сохранить изменения и выйти из программы.
12. Пойти в меню пуск и запустить Nissan Menu.
13. Нажать конпку FAST System - чтобы запустить Nissan Fast (или другие кнопки если нужны другие программы).
14. После запуска программы нажать клавишу F8 или зайти в меню Search->Models on CD и выбрать NOTE. _________________ апрель 2007г. 1.4 MT Luxury Бежевая |
ANDRY |
С нами с: 23.07.2006
Добавлено: 13/09/2007, 09:57:00 Заголовок сообщения: |
Lelik |
Toyota |
Добавлено: 13/09/2007, 10:07:40 Заголовок сообщения: |
pavelsh Спасибо |
