creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 05/09/2007, 11:07:50 Заголовок сообщения: Стук при трогании на холодную 1 передача. |
Пробег 3000 км.При трогании на холодном двигателе с 1 передаче при отпускании счепления явно слышем механический стук.Немного проехал поработав сцеплением и все ОК.Так у всех или трабл какой? |
Добавлено: 05/09/2007, 11:12:10 Заголовок сообщения: |
Ты первый...за всё время сколько читаю форум.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 05/09/2007, 11:19:25 Заголовок сообщения: |
Отец слушал с наружи гкогда я отезжал,сказал что это выжимной.Может просто притерается. |
Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
С нами с: 18.01.2007
Добавлено: 05/09/2007, 12:29:38 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
У меня такое наблюдалось, когда машину только взял...через какое-то время прошло...Даже я бы сказал не стук, а какойто щелчок при трогании...сейчас все в порядке!
Как говорил один мой знакомый...: "хороший стук, сам на ружу вылезет..."...  _________________
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 05/09/2007, 12:40:01 Заголовок сообщения: |
ребята - да про это стук здеся уже стока писалось!!! и в косяках, и в таких же темах...не парьтесь - это экран под штанами - потом он нагревается от штанов и ничего не шкребет.... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 06/09/2007, 10:08:02 Заголовок сообщения: |
Господа поискомм лазил но ответа так и не нашел.Про экран да ,но звук появляется именно в момент трогания с первоуй передачи после стоянки авто.Как только поехал посторонних звуков нет.Очень похоже как будто что то скатывается(допустим лежащая в багажнике сумка скатилась и уперлась в пластик обшивки).Все что может ездить в багажнике ,бордочках и т.д. проверенно и закреплено. |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 07/09/2007, 11:52:21 Заголовок сообщения: |
А у меня есть какой-то треск где-то снизу посредине (под КПП) или ближе к заду, когда трогаюсь (на первой передече) или торможу (ближе к отсановке). Возникает не постоянно я при более менее резком старте или резком торможении (редко), как будто металл какой-то хрустит снизу. При плавном разгоне и торможении всё нормально, а если чуть резче, то треск идет. Причем если при резком старте трескнуло, то потом кажется не трескает на старте до тех пор пока при торможении не трескнет.
Что это может быть? Может выхлопная....
Кстати трещит тем чаще, чем сильнее машина загружена и без разницы на холодную или на горячую.
Когда один еду то редко хрустит.... Фигня какая-то, раньше небыло.
Иногда возникает ощущение что коробка немного отошла от двигателя....  _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Последний раз редактировалось: bulbash (07/09/2007, 13:11:44), всего редактировалось 1 раз |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 07/09/2007, 12:08:41 Заголовок сообщения: |
Неее у меня треск или щелчок именно при старте!!!
Уж не знаю ехать к диллерам или нет! |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 07/09/2007, 12:12:42 Заголовок сообщения: |
Кстати когда машина новая была тоже скрип или треск этот был, сейчас пробег 37 тыс. всё пропало, притерлось видимо. |
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 07/09/2007, 12:15:47 Заголовок сообщения: |
У меня данный звук исходит от крышки багажника при резком старте и торможении там чегото бултыхается. _________________ Думой головой, а не ... |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 07/09/2007, 12:23:29 Заголовок сообщения: |
У меня такое впечатление как будто я слышу как работает сцепление,сжимается и разжимается! |
netdalon |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 24/09/2007, 07:34:45 Заголовок сообщения: стук тоже |
присоединюсь к посту, как похолодало - стал очевидно прослеживаться стук-не стук, но щелчок такой металлический что ли при трогании на холодную, при работе сцеплением, причем как я заметил при отпускании, потом еще несколько раз постучит при переключениях, как только проехал с километр - все как не бывало. Интересно - это так задумано?
Пост Дона Хуана про штаны - не понял.
Как дела у топикстартера - были ли вы у дилера и что он сказал? |
Geddar_Thei |
46 Обитатель |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 24/09/2007, 08:26:23 Заголовок сообщения: |
Не парьтесь, обычное дело. На старых ниссанах тоже такое было, как нагреется коробка проходит. _________________ 1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 24/09/2007, 09:52:28 Заголовок сообщения: |
К дилеру не ездил,забил.Но похоже всетаки это алюминевый экран.
Будет время заеду на подЪемник посмотрю, потом отпишусь. |
