??? - минусы Note
Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 94, 95, 96  След.
Пол:МужcкойDr_t Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 14:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Возможно! Настраиваешь функцию AntiHiJack..."
Действительно, поведение при открытии вод. двери с работающим двигателем изменилось. Теперь точно не хватает индикаторов закрытости/открытости Smile
С углом вставления (или вставки? или вставливания?) потренируюсь, спасибо Smile
Открытость лючка в правом зеркале контролирую конечно, просто не хочется лишний раз головой крутить Smile
1.6AT Luxury CT-B- R10
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 14:35:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr_t писал:
5. Нет поясничного подпора у водительского сиденья. Вкупе с «жигулевской» посадкой очень напрягает спину. Причем если отклонить спинку в менее вертикальное положение – перестаешь доставать до руля. Если пододвинуться – мало место ногам.
Это к чему привык. При вертикальной спинке кресла спина не устает вообще, правда больше 500 км в один конец пробегов не было.
Dr_t писал:
10. На холостых ощущается вибрация на нажатой педали тормоза (или просто на кузове если тормоз не нажат). Особенно заметно когда включается кондиционер. По-моему всё это происходит из-за чересчур низких оборотов ХХ - они опускаются до 500. при 750-800-х оборотах никакой вибрации нет.
Устраняется в сервисе (именно на педали тормоза). Поищите на форуме - обсуждалось.
Dr_t писал:
12. Не понимаю зачем в комплектации с климатом две кнопки для управления режимом рециркуляции. Ну разве что только из дизайнерских соображений симметричности. Лучше бы уж там расположили кнопки подогрева сидений и блокировки дверей.
Все просто: обе кнопки не горят - климат сам регулирует забор воздуха, горит какая-то одна - она определяет забор. Читайте мануал
Dr_t писал:
16. Загадочная форма подголовника. Как ни пытался настроить – с моей головой по форме несовместим.
Насколько я понимаю, подголовники не для размещения головы, а элементы пассивной безопастности. Хотя я до них головой вообще не достаю ...
Пол:МужcкойСледопыт Неактивен
66 Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 18.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 14:40:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал за 16 часов практически без остановок более 1100 км - и ничего... рост 180, вес 85...А жена с собакой вообще спали на заднем сиденьи. Да и сидели они там вроде тоже нормально...
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 15:22:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень точно и критично описал Dr_t многие недостатки.
Полностью согласен с пунктами 2,4,13,15,16,19,20,26. Smile
По пункту 2 .... нехватает местечка под бутылку в 1,5 литра.
По пункту 19 .... частенько открываю капот вместо лючка.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 15:25:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr_t писал:
...Заднее сиденье очень вертикальное и спинка низкая.
В новых енотах вроде бы уже есть регулировка наклона задних сидений.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 19:41:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет подголовников - они конешно странной формы, но функционально они используются только при ударе сзади, а в обычной эксплуатации по идее голова не должна их касаться, ну разве что пассажиру вздремнуть захочется, хотя по их безопасным понятиям это наверно недопустимо на переднем сидении.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 19:49:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr_t писал:
6. Неудобные задние сиденья. Уже вторая машина на которой никогда не приходится ездить сзади, но всё же. Заднее сиденье очень вертикальное и спинка низкая. Как там можно выдержать длительную поездку – не знаю. Понятно, что такая посадка обусловлена форм-фактором и размерами машины, но, боюсь, выигранное этим расстояние до передних сидений не компенсирует данного неудобства.
машина то городская...дальние поездки будьте любезны на боинге 767...кстати летал я на нем в Тайланд...задние сиденья енота что пуховая перина по сравнению с самолетными креслами...а ведь самолет на 9 часов лета должен быть приспособлен...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:Мужcкойvlad24 Неактивен
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 21:46:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут вроде на ощупь отрегулировал подголовники как написано
в мануале и голова и шея что называется "ложатся" на подголовник.
Но не покидает ощущение, что выступ подголовника, случись, при ударе
сначала достигнет шеи, а потом уже подголовник поддержит голову.
А упирается выступ аккурат в основание черепа:SmileХ. Есть среди нас анатомы?
Я согласен с теми, кто утверждает, что выигрывает не тот кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже тормозит
Пол:МужcкойX-men Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 10.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 08:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Решил пересесть на ЛР машину, и рассматриваю NOTE как вариант.
Поэтому вопросы:
1. Мощность печки. Читал что в ноги плохо дует, это на самом деле так?
2.Троим взрослым на задние тесно?
Nissan X-Trail, 01г, правый руль.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 09:00:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-men писал:
Поэтому вопросы:
Только левую ногу плохо обдувает, а так очень хорошо.
Взрослым, на мой взгляд нормально, все зависит от габаритов взрослых Smile Если сзади 3-ое ОМОновцев сядет, точно тесно будет Smile
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 09:13:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Взрослым, на мой взгляд нормально, все зависит от габаритов взрослых Если сзади 3-ое ОМОновцев сядет, точно тесно будет
Без ОМОНа надеюсь как-нибудь обойдется!
Smile А если взять версию без климата, и тупо включить обдув в ноги, тлже не помогает?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 11:46:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-men писал:
раскочегаривается печка долго зимой. потом - никаких проблем. в 35 ниже нуля можно было ездить в летнем виде.
а троим взрослым сзади - тесно.
то есть, не то, чтобы совсем дышать нечем - но некомфортно.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 11:51:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
...то есть, не то, чтобы совсем дышать нечем - но некомфортно.
Но получше чем в других машинах такого класса, тем более "девятки"
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 12:59:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad24 писал:
Но не покидает ощущение, что выступ подголовника, случись, при ударе сначала достигнет шеи, а потом уже подголовник поддержит голову.
А упирается выступ аккурат в основание черепа:Х. Есть среди нас анатомы?
Анатомы имеются. И заключение такое - если выступ упирается в основание черепа, то это катастрофически неправильно отрегулировано положение подголовника. Оптимально две верхушки - подголовника и собственно "головника" Very Happy - должны быть на одной горизонтальной линии.
И подголовник не для того, чтобы на него облокачиваться при езде, а для того чтобы помочь шеям нашим тщедушным удержать голову при инерционном обратном толчке.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 17:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-men писал:
Поэтому вопросы:
1.Да, левой ноге слегка прохладно
2.Трем не толстым - нормально Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Страница 35 из 96
