Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 24/08/2006, 22:04:29 Заголовок сообщения: Как проверить уровень в бачке омывателя? |
Что то как ни осматривал я бачок омывателя, даже внутрь заглядывал - нифига не увидел сколько там жидкости. А ведь типа нельзя включать омыватель стекол или фар без воды в бачке. Может я чего не заметил... В мануале написано - контролируйте уровень жидкости. А как это сделать? |
Роман |
53 Обитатель |
С нами с: 20.05.2006
Добавлено: 24/08/2006, 22:14:31 Заголовок сообщения: |
Все очень просто,сам я тоже не догнал...подсказали умные люди.....
вообщем там трубочка,видели?...вот на пробке отверстие ,которое для трубочки,зажимаешь пальцем,когда крышка закрыта,затем открываешь,не снимая пальца и вытаскиваешь трубочку....там должен проявиться уровень воды,....если вода есть |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 25/08/2006, 06:51:46 Заголовок сообщения: |
там и бачок хитрый: забор жижи для очистителя и омывателя очевидно на разных уровнях сделан. когда жижи мало на стекло еще льет, на фары уже нет. забавно. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 25/08/2006, 07:53:31 Заголовок сообщения: :?: |
Знать бы какого он объема хотя бы... Перерыл мануал - не нашел ни слова про объем... Как уровень проверить то же не понятно, а трубочка не вынимается... или надо сильнее дергать? _________________
Последний раз редактировалось: Green_Spider (01/12/2007, 02:20:11), всего редактировалось 1 раз |
Василий |
С нами с: 03.05.2006
Добавлено: 25/08/2006, 08:07:27 Заголовок сообщения: Re: :?: |
Green_Spider писал: |
Знать бы какого он объема хотя бы... Перерыл мануал - не нашел не слова про объем... Как уровень проверить то же не понятно, а трубочка не вынимается... или надо сильнее дергать? |
4,5литра. _________________ Шторы и жалюзи для енотоводов и их друзей. http://www.room-art.ru/ |
PixelВания |
55 Обитатель |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 25/08/2006, 09:16:06 Заголовок сообщения: Re: :?: |
... а трубочка не вынимается... |
она (трубочка), типа, к крышке крепится и с ней вместе вынимается _________________ Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru - магазин
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 25/08/2006, 13:40:01 Заголовок сообщения: |
Горловина бачка омывателя длинная, изогнутая и сложной формы. Поэтому с трубочкой потренироваться надо. На закрытой резиновой крышке бачка омывателя большим пальцем руки затыкаем дырочку посередине, двумя другими пальцами поддеваем крышку и открываем её. Затем тянем крышку с трубочкой на себя, держа дырочку закрытой большим пальцем. Как правило, первые несколько сантиметров даются легко, потом может быть тяжелее. В этом случае пальцами другой руки можно посильнее потянуть за саму трубочку, пока всё это хозяйство не выйдет наружу полностью. Столбик жидкости в трубочке покажет примерный уровень её в бачке. Запихиваем всё это назад в обратной последовательности. Если трубка упрётся в изгиб горловины её можно покрутить/пошатать чтобы она пошла дальше, до тех пор пока крышка не оденется на горловину.
В рекламных листках и прайсах по Ноуту имеется строчка: "Бачок омывателя увеличенной ёмкости 4,5 л". В официальном мануале его объёма я тоже не нашёл. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Последний раз редактировалось: OSVL (29/08/2006, 08:31:45), всего редактировалось 1 раз |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 25/08/2006, 14:21:50 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
В рекламных листках и прайсах по Ноуту имеется строчка: "Бачок омывателя увеличенной ёмкости 4,5 л". В официальном мануале его объёма я тоже не нашёл. |
Хм... странно. Я купил 5 л. банку летней омывающей жидкости. Зашла вся. Может конечно в банке не 5 л. было. :? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 25/08/2006, 14:59:22 Заголовок сообщения: |
Усе понял было см 10-15, долил 2 литра стало см 20-25 а до конца трубочки еще далеко, по ощущениям туда литров 7 влезет _________________
wOLD |
53 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 25/08/2006, 16:08:54 Заголовок сообщения: |
Усе понял было см 10-15, долил 2 литра стало см 20-25 а до конца трубочки еще далеко, по ощущениям туда литров 7 влезет |
может быть это бензобак?! _________________ ppl r strange when u r stranger |
OSVL |
Добавлено: 25/08/2006, 16:24:19 Заголовок сообщения: |
Да нет. Реальный объём никак не больше 5-ти литров. Просто сам бачок расположен очень глубоко под крылом и до крышечки идёт довольно длинная и узкая горловина. Так что "конец" трубочки заполнится заметно быстрее чем её начало . _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
45 Завсегдатай |
Добавлено: 25/08/2006, 16:27:38 Заголовок сообщения: |
а жаль... так бы залил на пол зимы и забыл Придется переодически доливать - хорошо, что омыватель фар отдельной кнопкой включается. Мне тут друг жаловался, что на мазде 3 несколько раз брызнешь и бачек пустой. _________________
OSVL |
Добавлено: 25/08/2006, 16:39:19 Заголовок сообщения: |
Ну на пол-зимы это я думаю никакого бачка не хватит. Хотя, смотря как ездить. Ежели в гараже зиму простоит, то и на всю зиму достаточно . А по городу, да по слякоти иной раз и весь бачок за день выльешь.
Когда я хотел покупать Альмеру, там вроде 6 литров бачок был, а в еНоте 4.5 только. Больше нету места под капотом. Ну ничего, 4.5 тоже неплохо. И опять-же раздельно дворники и фары - это плюс! _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
45 Завсегдатай |
Добавлено: 25/08/2006, 18:00:00 Заголовок сообщения: |
у друга была пятерка БМВ там был мега-бачек на 8 литров. _________________
Гар |
С нами с: 25.08.2006
Добавлено: 25/08/2006, 18:42:17 Заголовок сообщения: |
А что, контрольной лампочки уровня жижи нет? У меня на "Санни" была...
А с омывателем фар и 10 л бачка надолго не хватает. |
