Как проверить уровень в бачке омывателя?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 24/08/2006, 22:04:29   Заголовок сообщения: Как проверить уровень в бачке омывателя? Ответить с цитатой
Что то как ни осматривал я бачок омывателя, даже внутрь заглядывал - нифига не увидел сколько там жидкости. А ведь типа нельзя включать омыватель стекол или фар без воды в бачке. Может я чего не заметил... В мануале написано - контролируйте уровень жидкости. А как это сделать?
Пол:МужcкойРоман Неактивен
54 Овен  Обитатель
С нами с: 20.05.2006
СообщениеДобавлено: 24/08/2006, 22:14:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень просто,сам я тоже не догнал...подсказали умные люди.....
вообщем там трубочка,видели?...вот на пробке отверстие ,которое для трубочки,зажимаешь пальцем,когда крышка закрыта,затем открываешь,не снимая пальца и вытаскиваешь трубочку....там должен проявиться уровень воды,....если вода есть Wink
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 06:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там и бачок хитрый: забор жижи для очистителя и омывателя очевидно на разных уровнях сделан. когда жижи мало на стекло еще льет, на фары уже нет. забавно.
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 07:53:31   Заголовок сообщения: :?: Ответить с цитатой
Знать бы какого он объема хотя бы... Перерыл мануал - не нашел ни слова про объем... Как уровень проверить то же не понятно, а трубочка не вынимается... или надо сильнее дергать? Question
Последний раз редактировалось: Green_Spider (01/12/2007, 02:20:11), всего редактировалось 1 раз
Василий Неактивен
С нами с: 03.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 08:07:27   Заголовок сообщения: Re: :?: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Знать бы какого он объема хотя бы... Перерыл мануал - не нашел не слова про объем... Как уровень проверить то же не понятно, а трубочка не вынимается... или надо сильнее дергать?
4,5литра. Smile
Шторы и жалюзи для енотоводов и их друзей. http://www.room-art.ru/
Пол:МужcкойPixelВания Неактивен
55 Дева  Обитатель
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 09:16:06   Заголовок сообщения: Re: :?: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
... а трубочка не вынимается...
Shocked
она (трубочка), типа, к крышке крепится и с ней вместе вынимается
Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru - магазин
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 13:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горловина бачка омывателя длинная, изогнутая и сложной формы. Поэтому с трубочкой потренироваться надо. На закрытой резиновой крышке бачка омывателя большим пальцем руки затыкаем дырочку посередине, двумя другими пальцами поддеваем крышку и открываем её. Затем тянем крышку с трубочкой на себя, держа дырочку закрытой большим пальцем. Как правило, первые несколько сантиметров даются легко, потом может быть тяжелее. В этом случае пальцами другой руки можно посильнее потянуть за саму трубочку, пока всё это хозяйство не выйдет наружу полностью. Столбик жидкости в трубочке покажет примерный уровень её в бачке. Запихиваем всё это назад в обратной последовательности. Если трубка упрётся в изгиб горловины её можно покрутить/пошатать чтобы она пошла дальше, до тех пор пока крышка не оденется на горловину.
В рекламных листках и прайсах по Ноуту имеется строчка: "Бачок омывателя увеличенной ёмкости 4,5 л". В официальном мануале его объёма я тоже не нашёл.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
Последний раз редактировалось: OSVL (29/08/2006, 08:31:45), всего редактировалось 1 раз
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 14:21:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... странно. Я купил 5 л. банку летней омывающей жидкости. Зашла вся. Может конечно в банке не 5 л. было. :?
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 14:59:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усе понял Very Happy было см 10-15, долил 2 литра стало см 20-25 а до конца трубочки еще далеко, по ощущениям туда литров 7 влезет Smile
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
53 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 16:08:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Усе понял было см 10-15, долил 2 литра стало см 20-25 а до конца трубочки еще далеко, по ощущениям туда литров 7 влезет
может быть это бензобак?! Shocked Wink
ppl r strange when u r stranger
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 16:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Да нет. Реальный объём никак не больше 5-ти литров. Просто сам бачок расположен очень глубоко под крылом и до крышечки идёт довольно длинная и узкая горловина. Так что "конец" трубочки заполнится заметно быстрее чем её начало Smile .
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 16:27:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а жаль... так бы залил на пол зимы и забыл Smile Придется переодически доливать - хорошо, что омыватель фар отдельной кнопкой включается. Мне тут друг жаловался, что на мазде 3 несколько раз брызнешь и бачек пустой.
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 16:39:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на пол-зимы это я думаю никакого бачка не хватит. Хотя, смотря как ездить. Ежели в гараже зиму простоит, то и на всю зиму достаточно Laughing . А по городу, да по слякоти иной раз и весь бачок за день выльешь.
Когда я хотел покупать Альмеру, там вроде 6 литров бачок был, а в еНоте 4.5 только. Больше нету места под капотом. Ну ничего, 4.5 тоже неплохо. И опять-же раздельно дворники и фары - это плюс!
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 18:00:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у друга была пятерка БМВ там был мега-бачек на 8 литров. Cool
Гар Неактивен
С нами с: 25.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/08/2006, 18:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, контрольной лампочки уровня жижи нет? У меня на "Санни" была...
А с омывателем фар и 10 л бачка надолго не хватает.
Страница 1 из 9
