Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 02/09/2007, 21:25:48 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
хм... у меня 1 раз только такое было, я правда даже до работы АБС не довожу... |
+1
Вот я тож читаю читаю, и не припомню чтоб у меня "помощник" срабатывал Все предсказуемо, даже когда АБС срабатывает (за летний сезон только 1 раз было), или это я тормоз? не понимаю чего... а может надо на сервис??  _________________
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 02/09/2007, 22:14:27 Заголовок сообщения: |
Buka писал(а): |
Вот я тож читаю читаю, и не припомню чтоб у меня "помощник" срабатывал Все предсказуемо, даже когда АБС срабатывает (за летний сезон только 1 раз было), или это я тормоз? не понимаю чего... а может надо на сервис?? |
Да все нормально у Вас - поди просто спокойно ездите и редко резко тормозите, а система предназначена для экстренного торможения. Коль скоро Brake Assist один раз сработал - значит все работает, да и проверить в любой момент тоже не проблема.  _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
sbs |
63 Гость |
С нами с: 08.07.2007
Добавлено: 16/09/2007, 17:18:57 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет,что такое чистка тормозных механизмов. В частности передние колёса. Был на сервисе, сказали что пора менять тормозные диски.Ещё и 30000 не накатал. |
Добавлено: 16/09/2007, 17:30:00 Заголовок сообщения: |
sbs писал: |
Всего первая замена? Хммм ... попались жутко прочные ... |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 16/09/2007, 18:04:08 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
sbs писал: |
Пока это рекорд по пробегу на одних колодках. А может уже была? _________________
Klever |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 16/09/2007, 18:52:27 Заголовок сообщения: |
Помню, на шохе я сороковник проездил. Жутко визжать стали при торможении тогда и поменял. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
_Khimik_ |
47 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
С нами с: 18.11.2006
Добавлено: 16/09/2007, 21:55:25 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Пока это рекорд по пробегу на одних колодках. А может уже была? |
У меня сейчас 27 тыр., колодки, диски пока не менялись. Примерно в ноябре поеду на ТО2, может что скажут. На первом намеряли 30% износа. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 17/09/2007, 20:10:46 Заголовок сообщения: |
sbs писал: |
Померь сам высоту краевого буртика хотя-бы и линейкой. Умножь на 2, отними от общей толщины диска. Если остаток меньше, чем указано в техдокументации, то менять, если нет - то возможна неравномерная выборка пошла и одна из колодок задевает за край боковиной - можно проточить. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 17/09/2007, 20:32:11 Заголовок сообщения: |
Sergun писал(а): |
Вообще-то опытные водители знают, что коэффициент сцепления на дороге со снятым асфальтом намного меньше из-за площади соприкосновения колеса с покрытием. Мотоциклисты так вообще как черта боятся этого покрытия. А никогда не чувствовали, как автомобиль по этим "дорожкам" снятого асфальта сам их траекторию повторяет? Так что не на АБС грешить надо... |
оно и понятно..но абс в нонешнюю погоду ужо срабатывать начало...  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 17/09/2007, 20:43:21 Заголовок сообщения: |
_Khimik_ писал: |
У меня сейчас 27 тыр., колодки, диски пока не менялись. Примерно в ноябре поеду на ТО2, может что скажут. На первом намеряли 30% износа. |
Макс, это потому что механика.
У меня сегодня второй комплект дисков и передних колодок в мусорку ушел. Но я тоже не показатель - диски менял на 16 тысячах и колодки тогда же. Потом на ТО2 мне порекомендовали поменять колодки ибо их износ был ~70%. А я, дурачек, не послушался и доездился до полной сточки накладок и убитого левого диска.
Итого имеем:
- ТО1 тормозные диски кривые и бьют при торможении
- где-то на 16000 меняем диски и колодки
- ТО2 - колодки сточены на 70 процентов
- почти 40 тысяч - колодки сточены в ноль, ну, и, залет на диски
Возвращаясь к первой строке моего поста, делаю вывод - я не умею на автомате экономить на колодках  |
Добавлено: 17/09/2007, 21:42:17 Заголовок сообщения: |
Сань - показатель. Первый комплект забил на 9000, заменен на 13000. Текущий комплект начал бить на торможении выше 100 на ~19000. Щас ~23000 - пока не меняю... М.б. дотяну до ТО2. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 18/09/2007, 09:24:09 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Итого имеем:
....- где-то на 16000 меняем диски и колодки
ставил оригинал? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 18/09/2007, 09:54:27 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
kirnus писал(а): |
Итого имеем:
ставил оригинал? |
Только. |
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 18/09/2007, 09:57:57 Заголовок сообщения: |
Сегодня в экстримальной ситуции испытал *дожим* тормозов.Впереди образовалась машина с поворотом налево.Ехал около 100 , хотел перестроиться, но сзади идущая Бэха в последний момент не уступила а сама рванула...возможно хотел подставить...
в общем после первого резкого притормаживания слегка но резко нажал на тормоз, сильнее сделать не успел, потому как машина удивительно четко но аккуратно усилила торможение...моё мнение-ЗЭР ГУТ.
 _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
Добавлено: 18/09/2007, 10:01:44 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Peka писал: |
ставил оригинал? |
Только. |
А что будешь потом ставить? Опять оригинал? |
