Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 119, 120, 121  След.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 08:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Сегодня вот такой косяк всплыл...
выехал со стоянки...проехал м500...замечаю что руль стоит не ровно а смотрит чуть вправо...проверил...колесо правое не спущено...при чем когда вчера ставил машину на стоянку - такого не было...да и пока выезжал из гаража и ехал по прямой такого не было...это после поворота началось...я еще подумал было что дорога неровная ...но с другой стороны всегда там ездил -и проблем не было...сразу оговорюсь в ямы не попадал...поеду наверное на сход-развал сегодня...кто-нибудь был уже? как думаете знают в а/с параметры нашего енота в энтом деле?
...я думаю - должен спешиальнообученный чел помотреть. У меня тож иногда бывает - едешь - вдруг слегка руль потягивает - как правило на неровностях пологих дорожного полотна...а потом все нормуль - мона руль отпустить и ехать...Забил уже...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 09:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Дон Хуан
т.е. примерно такое же было а потом само собой вылечилось?...а разве так бывает...по идее регулировка идет по резьбе тяг...если вдруг руль вправо ушел возможно ли вообще ездить? или может есть еще какие хитрости и руль мог провернуться ио-за чего другого?
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 09:20:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда подволакивает в сторону и просто - по причине несильного, но постоянного бокового ветра...
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 09:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
..ты не забывай, что этот хитрый зверь с электроусилителем - геометрию трапеции я представить могу а вот как усилитель влияет на способности колес отклониться из-за наклона дороги и развесовки машины - слабо представляю... но в принципе езде это не мешает... Тут у меня другой косяк всплыл - стеклоподъемник (водительский ) стал периодически забывать как ему подниматься вверх с одного щелчка. Вниз - говно-вопрос - аж бегом. Только обучу - два-три дня и опять амнезия. Чертте чо.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 10:00:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Уже было. Погляди например здесь:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7&postdays=0&postorder=asc&start=1350
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 10:48:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Дон Хуан писал:
(смееца)..это не про то... у меня сигналка установлена дилером...сразу же был обучен подъемник и цельный год все было ОК. А где-то пару недель назад стал периодически забывать..вот в чем вопрос..про это не писали...
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 10:56:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
..ты не забывай, что этот хитрый зверь с электроусилителем - геометрию трапеции я представить могу а вот как усилитель влияет на способности колес отклониться из-за наклона дороги и развесовки машины - слабо представляю... но в принципе езде это не мешает... .....
иными словами у тебя руль либо тоже кривой сейчас но резину не "ест" либо он иногда "кривиться" и также обратно возвращается? и при это криминала какого либо не замечено?
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 11:02:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
иными словами у тебя руль иногда "кривиться" и также обратно возвращается? и при это криминала какого либо не замечено?
..вот иманно...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 11:02:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
у меня тоже, после замены опорного, руль скривился немного. минуты на три-четыре.
думаю - признак хороший, значит сход-развал делали на сервисе.
как сумели сделали, но лучше кривой руль - чем жеваная резина.
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 12:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был в сервисе...сказали что ездить не надо...т.к. резину может поесть...но в компе ест-но ноута не оказалось...
я уж не буду рисковать все таки попробую сход развал осуществить...
никто не в курсе какой у нас угол? чтобы в комп его вручную забить...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 12:18:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Megla писал:
Доводчики стёкол то стоят или нет? Ентот глюк не от самой сигналки, а от срабатывания доводчиков. Как закроешь машину с открытым стеклом, доводчик сработает - тут штатная закрывашка в непонятках и остаётся.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 12:28:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
ежели машино идет ровно, а руль скривился - кмк не страшно.
а если в сторону тянет - тогда уже проблема.
вечером, попытаюсь распечатку сход-развала найти. может что полезное, есть
по памяти - развал 0, сход - 3-5 см на км.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 12:34:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
...никто не в курсе какой у нас угол? чтобы в комп его вручную забить...
Гд-то на форуме даже картинка была. Найти не смог, но была точно.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойmikl Неактивен
69 Рыбы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 12:38:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SV писала:
_k_ писал(а):
о! вот еще:
при открытии наполовину сильно дребежит стекло водительской двери! даже на хорошой дороге... прямо жуть какая-то... Встречались ли у Вас такие неприятности?
У меня
дребезжало переднеее пассажирское стекло после тонировки, пожаловался в салон, при мне подтянули крепление стекла и дребезжание прекратилось, езжу больше полугода - все нормально. Yahoo!
СообщениеДобавлено: 26/09/2007, 12:39:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 werefish
буду признателен за инфу...но делать все равно буду...ибо был в 1999 году у меня прецедент...на ваз 2107...я визуально заметил что колеса на семетричны...приехал в сервис (свой при фирме т.е. бесплатный)...те начали парить т.к. вроде и правда на вид все нормально (тяги в норме и т.п.) что типа все нормально мозги я им канифолю мол...я и уехал...
потом вечером ехал и в Малаховке пешеход через дорогу - я порезче на тормоза а машина не управляема...руль крутишь а она все равно прямо....в итоге причина была балка передняя окончательно лопнула а до этого видно трещина была...
Страница 101 из 121
