Решение проблем с МР-3
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 27/09/2007, 15:55:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
norDPoint писал:
немцы-автомобилисты огласили модель: Blaupunkt 5389! и они же сказали, что схема подходит.
А где все это обсуждается?
Указанный переходник - хорошая вещь, но нет ли его схемы?
Походу кроме линейных сигналов, используется сигнал SDA (Это если смотреть по рисунку переходника). Вот бы еще понять назначение всех контактов на разъеме магнитолы.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойБарклай Неактивен
50 Водолей  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/09/2007, 16:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот отличная вещица - http://www.parrot.com/newblog/?p=314
Обещают, что скоро выйдет. CD нет вообще, есть USB, SD кардридер, bluetooth, память на 300 MP3 и 8000 телефонов. Может проигрывать с любого BT устройства, поддерживающего протокол A2DP. Встроенный микрофон с подавлением эхо, отключает музыку с передних колонок при разговоре (на задних оставляет). При звонке отображает номер телефона на экране 2,4". Под панелью - место для телефона или HDD, ну или чего туда запихнется. Smile
Да, для iPod еще специальный разъем имеется. Ну и линейный вход на лицевой панели...
Будет денежка на него - откажусь от гарантии на электрику... Very Happy
Стоить это дело в Европе должно чуть более $300.
http://www.fotogether.ru/
Пол:Мужcкойgaddemit Неактивен
46 Близнецы  Новичок
С нами с: 10.08.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 08:25:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил вчера вот такую штуковину.
Попробывал с флешкой - звук вполне приличный. Ну, конечно, не супер-пупер, но для качества родного аудиооборудования вполне приемлимо.
Стоит 990 рублей.
Пол:МужcкойNowhereMAN Неактивен
41 Водолей  Обитатель
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 10:11:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaddemit писал:
Я отцу похожую подарил.
Поддерживает 2 Gb флэшки?
Пол:Мужcкойvklimov Неактивен
SsangYong SsangYong Actyon
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 10:22:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я купил вот такой FM-трансмиттер
подключается к плеерам, КПК, коммуникаторам и т.п. через вход для наушников, питается от одной батарейки ААА, либо от прикуривателя.
Качество звука среднее, но приемлимое... В совсем глухих пробках смотрю кинишку со своего КПК и звук через колонки гораздо лучше воспринимается, чем через динамик КПК.
К пользователям различных аналогичных девайсов в Москве- кто какую частоту использует? Совсем "чистых" частот найти не смог, но более-менее свободную вроде нашел на 90.6FM.
Пол:МужcкойEye Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 10:42:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барклай писал:
Так при такой штуке и стационарная крутилкадля дисков не нужна??? Или путаю сто-нибудь (исправте).
SD-шку на пару гегов и все в шоколаде Yahoo!
Над эт дело хорошенечко обсУдить
46 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 11:58:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NowhereMAN ,
в инструкции пишут, что поддерживает до 32 Гб
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 13:36:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eye писал:
Барклай писал:
Так при такой штуке и стационарная крутилка для дисков не нужна??? Или путаю сто-нибудь (исправте). SD-шку на пару гегов и все в шоколаде
Ага! Именно так. Там крутилка отсутствует как класс. Smile
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 14:20:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем на край есть USB можно вообще HDD 120-160 Гиг подрубить и можно вокруг шарика ехать и слушать-слушать.
Другой вопрос, что кто-то себе DVD ставит (чтобы и кино посмотреть) - в этом вопросе сей девайс не поможет. Crying or Very sad
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 20:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я сегодня этот девайс - Ritmix FMT-A900 (о нем писал господин gaddemit).
Часок поюзал. Ничего так. Вполне нормально. Фон есть но его уровень зависит от частоты на которую девайс настроен. Надо побольше экспериментировать с частотой. ) Я пока не нашел ту на которой фон не будет слышен, но и пробовал три значения частоты что были написаны в мануале.
То Eye: придеЦо хард бить на разделы размером 32 гига. Больший размер девайс не читает.
USB-флэшки, как говорят, (в мануале этого не написано) девайс читает максимум 8 гиговые.
SD карты читает с кардридером.
С КПК тоже работает (через шнурок прилагающийся соединяющим выход на наушники и вход на девайсе)
Резюме: я доволен. Тем что сохранилось управление ресивером на руле. Некоторое время назад я ставил DVD ресивер Пролоджи, перед ТО поставил родную (ну чтобы не докопались к гарантии). Так вот родная лучше тем что управляется с руля. Это мое ИМХО.
Дмитрий
Пол:МужcкойnorDPoint Неактивен
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2007, 21:38:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
norDPoint писал:
Да нигде не обсуждалось, просто у меня знакомые немцы разбираются в этом вопросе Wink
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 29/09/2007, 19:09:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
norDPoint писал:
А они не подскажут по схеме подключения?
Какие сигналы использовать?
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/09/2007, 21:37:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, все что могли - выложили Crazy
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 08:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
То Eye: SD карты читает с кардридером.
Так а вроде на фоте-то SD кудыйто-там втыкается??? Именно сама, а не с помощью ридера???
Али почудилось мне?
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 09:32:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eye писал:
Али почудилось мне?
Почудилось. Слота под СД нет.
Дмитрий
Страница 6 из 15
