Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 27/09/2007, 15:55:15 Заголовок сообщения: |
norDPoint писал: |
немцы-автомобилисты огласили модель: Blaupunkt 5389! и они же сказали, что схема подходит. |
А где все это обсуждается?
Указанный переходник - хорошая вещь, но нет ли его схемы?
Походу кроме линейных сигналов, используется сигнал SDA (Это если смотреть по рисунку переходника). Вот бы еще понять назначение всех контактов на разъеме магнитолы. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Барклай |
50 Обитатель |
Honda |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 27/09/2007, 16:59:25 Заголовок сообщения: |
Вот отличная вещица - http://www.parrot.com/newblog/?p=314
Обещают, что скоро выйдет. CD нет вообще, есть USB, SD кардридер, bluetooth, память на 300 MP3 и 8000 телефонов. Может проигрывать с любого BT устройства, поддерживающего протокол A2DP. Встроенный микрофон с подавлением эхо, отключает музыку с передних колонок при разговоре (на задних оставляет). При звонке отображает номер телефона на экране 2,4". Под панелью - место для телефона или HDD, ну или чего туда запихнется.
Да, для iPod еще специальный разъем имеется. Ну и линейный вход на лицевой панели...
Будет денежка на него - откажусь от гарантии на электрику...
Стоить это дело в Европе должно чуть более $300. _________________ http://www.fotogether.ru/ |
gaddemit |
46 Новичок |
С нами с: 10.08.2007
Добавлено: 28/09/2007, 08:25:37 Заголовок сообщения: |
Купил вчера вот такую штуковину.
Попробывал с флешкой - звук вполне приличный. Ну, конечно, не супер-пупер, но для качества родного аудиооборудования вполне приемлимо.
Стоит 990 рублей.
NowhereMAN |
41 Обитатель |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 28/09/2007, 10:11:15 Заголовок сообщения: |
gaddemit писал: |
Я отцу похожую подарил.
Поддерживает 2 Gb флэшки? |
vklimov |
SsangYong Actyon |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 28/09/2007, 10:22:33 Заголовок сообщения: |
А я купил вот такой FM-трансмиттер
подключается к плеерам, КПК, коммуникаторам и т.п. через вход для наушников, питается от одной батарейки ААА, либо от прикуривателя.
Качество звука среднее, но приемлимое... В совсем глухих пробках смотрю кинишку со своего КПК и звук через колонки гораздо лучше воспринимается, чем через динамик КПК.
К пользователям различных аналогичных девайсов в Москве- кто какую частоту использует? Совсем "чистых" частот найти не смог, но более-менее свободную вроде нашел на 90.6FM. |
Eye |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 28/09/2007, 10:42:08 Заголовок сообщения: |
Так при такой штуке и стационарная крутилкадля дисков не нужна??? Или путаю сто-нибудь (исправте).
SD-шку на пару гегов и все в шоколаде  _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
gaddemit |
46 Новичок |
Добавлено: 28/09/2007, 11:58:30 Заголовок сообщения: |
NowhereMAN ,
в инструкции пишут, что поддерживает до 32 Гб |
Барклай |
50 Обитатель |
Honda |
Добавлено: 28/09/2007, 13:36:56 Заголовок сообщения: |
Eye писал: |
Так при такой штуке и стационарная крутилка для дисков не нужна??? Или путаю сто-нибудь (исправте). SD-шку на пару гегов и все в шоколаде |
Ага! Именно так. Там крутилка отсутствует как класс.  _________________ http://www.fotogether.ru/ |
Eye |
Добавлено: 28/09/2007, 14:20:47 Заголовок сообщения: |
Совсем на край есть USB можно вообще HDD 120-160 Гиг подрубить и можно вокруг шарика ехать и слушать-слушать.
Другой вопрос, что кто-то себе DVD ставит (чтобы и кино посмотреть) - в этом вопросе сей девайс не поможет.  _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 28/09/2007, 20:44:26 Заголовок сообщения: |
Купил я сегодня этот девайс - Ritmix FMT-A900 (о нем писал господин gaddemit).
Часок поюзал. Ничего так. Вполне нормально. Фон есть но его уровень зависит от частоты на которую девайс настроен. Надо побольше экспериментировать с частотой. ) Я пока не нашел ту на которой фон не будет слышен, но и пробовал три значения частоты что были написаны в мануале.
То Eye: придеЦо хард бить на разделы размером 32 гига. Больший размер девайс не читает.
USB-флэшки, как говорят, (в мануале этого не написано) девайс читает максимум 8 гиговые.
SD карты читает с кардридером.
С КПК тоже работает (через шнурок прилагающийся соединяющим выход на наушники и вход на девайсе)
Резюме: я доволен. Тем что сохранилось управление ресивером на руле. Некоторое время назад я ставил DVD ресивер Пролоджи, перед ТО поставил родную (ну чтобы не докопались к гарантии). Так вот родная лучше тем что управляется с руля. Это мое ИМХО. _________________ Дмитрий
norDPoint |
47 Новичок |
Добавлено: 28/09/2007, 21:38:56 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
norDPoint писал: |
Походу кроме линейных сигналов, используется сигнал SDA (Это если смотреть по рисунку переходника). Вот бы еще понять назначение всех контактов на разъеме магнитолы. |
Да нигде не обсуждалось, просто у меня знакомые немцы разбираются в этом вопросе  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/09/2007, 19:09:07 Заголовок сообщения: |
norDPoint писал: |
А они не подскажут по схеме подключения?
Какие сигналы использовать? _________________ Катаюсь на Мериве  |
norDPoint |
47 Новичок |
Добавлено: 29/09/2007, 21:37:03 Заголовок сообщения: |
Сомневаюсь, все что могли - выложили  |
Eye |
Добавлено: 01/10/2007, 08:04:31 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
То Eye: SD карты читает с кардридером.
Так а вроде на фоте-то SD кудыйто-там втыкается??? Именно сама, а не с помощью ридера???
Али почудилось мне? _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 01/10/2007, 09:32:12 Заголовок сообщения: |
Eye писал: |
Али почудилось мне? |
Почудилось. Слота под СД нет. _________________ Дмитрий
