45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/10/2007, 17:30:21 Заголовок сообщения: |
Педаль электроникой не управляется - она управляется водителем
А вот давление в системе управляется блоком ABS, с помощью него и брейк асист работает.
Если при заводке двигателя нажать педаль газа, то в момент пуска мотора она должна немного проваливаться - так вакуумник проверяют, но если он в пол уходит, то надо проверять тормозуху и, возможно, прокачивать систему... Но тогда она и не на заведенно м уйдет или ватной будет. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/10/2007, 17:34:19 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что boyarale просто привык к тормозам и они уже не кажутся резкими... А на счет проваливающейся педали - это уже мнительность...
Но если сомневаешься, то лучше в сервис. _________________
Добавлено: 02/10/2007, 17:42:14 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Но если сомневаешься, то лучше в сервис. |
ага. можно, на пустой дороге втопить педаль до пола.
особенно, зимой, полезно. почувствовать тормозной путь и ощутить работу АБС |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 02/10/2007, 18:44:10 Заголовок сообщения: |
+1 Думаю так же. В общем случае, на любой новой новой машине (пробег - 1500?, верно?) всегда имеет место быть процесс привыкания. Обсуждение, по-моему, пошло по кругу. |
boyarale |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 03/10/2007, 11:36:15 Заголовок сообщения: |
Уважаемые коллеги!
Докладываю: вчера был проведен следственный эксперимент, в результате которого расписываюсь в своей мнительности и ламерности. Упорные нажимания на педаль тормоза, показали, что до пола там еще как до луны! А смутили меня, привыкшего к ТАЗам, во-первых равномерность усилия на педали, во-вторых, жесткое ограничение хода педали (как будто упирается во что-то). При резком нажатии на педаль срабатывает брейк ассист и педаль прожимается дальше этой границы.
Делаем вывод: сам я тормоз!
Спасибо всем, кто откликнулся!
NOTE THE BEST! _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 03/10/2007, 11:57:19 Заголовок сообщения: |
Ага... вот я после Енота, когда сел в свою шаху, чуть не обделался... когда на перекрёстке надо было тормозить...
А всего-то две недели на ней не ездил. _________________
Eye |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 03/10/2007, 16:21:17 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Eye писал: |
Так вот Buka и говорит - попробуй при заведенном двигателе нажать на педаль тормоза до упора, потом отпустить и сразу нажать еще раз. Так можно 3-4 раза. Если при этом педаль становиться выше, т.е. до пола не давиться - то это на сервис, на прокачку тормозов. А если этого не происходит и педаль продолжает проваливаться, как и в первый раз, то тогда не просто на сервис, а СРОЧНО на сервис
Только не быстро, а очень, очень медленно |
это очень странный тест.
на выключенном двигателе - педаль становиться выше. на заведенном - всегда вдавливается до пола.
необходимость прокачки, кстати, определяется или в движении или на выключенном двигателе.
а если на заведенном - педаль не давится, то это на прочистку, промывку и всё такое. |
На самом деле достаточно простой и логичный тест.
Машина обязательно заведена. Двигаться не надо. Стоя на месте, надо сделать несколько нажатий на педаль тормоза. Педаль, при исправном тормозе, может стать ну самую чуточку жоще. Но если в первое нажатие она проваливается до пола, а с каждым повторным нажатием становится жоще и жоще - значит давления в системе не достаточно и мы его этими нажатиями повышаем. Значит в системе возможен воздух. Чисто по физике не могу сказать как это работает, но в этой ситуации помогает прокачка тормозной системы, при которой будет выгнан воздух.
А вот если педаль на нажатия никак не реагирует, то тут сказать ничего не могу. Тут возможно много чего, вплоть до подсоса воздуха из расширительного бачка тормозухи. К сожалению не знаю как все это крепиться в Еноте.
А вот по поводу электронном тормозе ИМХО - меня что-то сомнения берут. Такая штука вообще бывает? По логике такая штука должна работать без всякой тормозной жидкости и тормозных контуров. Т.е. просто датчик на педали тормоза дает команду на блокировку и колодки делают свое дело. То что там Брейк Ассист и АБС - это понятно, но алгоритм работы у них несколько другой. Они как раз регулируют давление тормозухи в системе, а не действуют напрямую на тормозные элементы. _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 03/10/2007, 16:50:55 Заголовок сообщения: |
Eye писал: |
...Значит в системе возможен воздух. Чисто по физике не могу сказать как это работает, но в этой ситуации помогает прокачка тормозной системы, при которой будет выгнан воздух.
Физика очень простая. Газ - сжимается, жидкость - практически нет. Поэтому если в системе есть воздух, усилие будет тратиться на его сжатие, и пока он не сожмётся до определённого предела, тормоза нормально работать не будут. _________________
Eye |
Добавлено: 04/10/2007, 08:12:36 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Eye писал: |
Физика очень простая. Газ - сжимается, жидкость - практически нет. Поэтому если в системе есть воздух, усилие будет тратиться на его сжатие, и пока он не сожмётся до определённого предела, тормоза нормально работать не будут. |
Вот ответ понимающего, в деталях, человека.
Сенкс Hedin, а то я симптомы и процесс знаю, а что там внутри... _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 05/10/2007, 18:49:13 Заголовок сообщения: помгите где купит ьколодки :) |
Поможите люди добрые где можно купить тормозные колодки D1060AX60B где нить кроме дилеров желательно в субботу, а то появился металический скрежет с левово колеса на exist самое ближне через 4 дня остальные магазы работают только в рабочие дни ... |
Последний раз редактировалось: santehnik (06/10/2007, 08:55:01), всего редактировалось 1 раз |
Mishyk |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 05/10/2007, 21:32:26 Заголовок сообщения: Re: помгите где купит ьколодки :) |
santehnik писал: |
Поможите люди добрые где можно купить тормозные колодки D1060AX60A где нить кроме дилеров желательно в субботу, а то появился металический скрежет с левово колеса на exist самое ближне через 4 дня остальные магазы работают только в рабочие дни ... |
Женсер на Добролюбова, я там тарился. (ни разу ни риклама ) _________________ Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац |
santehnik |
Добавлено: 05/10/2007, 21:37:10 Заголовок сообщения: Re: помгите где купит ьколодки :) |
Цитата: |
Женсер на Добролюбова, я там тарился. (ни разу ни риклама ) |
цену укажите пажалуйста ?
купил на южнопортовой за тышу руб типа фирменные поглядим сколько проходят |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 08/10/2007, 16:25:20 Заголовок сообщения: Re: помгите где купит ьколодки :) |
Mishyk писал(а): |
santehnik писал: |
http://www.part-auto.ru/
заходи и покупай _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
santehnik |
Добавлено: 08/10/2007, 16:26:44 Заголовок сообщения: Re: помгите где купит ьколодки :) |
спасибы только в выходные они не робят южный порт спасает и цена приемлемая 1050 руб. |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 08/10/2007, 16:32:39 Заголовок сообщения: Re: помгите где купит ьколодки :) |
Mishyk писал(а): |
santehnik писал: |
Да еще почему D1060AX60A такой номер, у меня стоят D1060AX61A.
В чем правда разница не знаю но 60а дешевле _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
