ТО-0
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 11:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phantom писал:
Так я и не понял, нужно делать 0 ТО или как?
Не надо, но если очень хочется, то хозяин барин
Пол:МужcкойPhantom Неактивен
48 Овен  Новичок
С нами с: 09.08.2007
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 11:51:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Phantom писал:
Спасибо,
бум думать Smile
синенькая Tekna АКПП
Пол:МужcкойSergey PET Неактивен
43 Водолей  Новичок
Subaru Subaru Impreza
С нами с: 28.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 10:39:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, состояние масла мало зависит от того, когда эксплуатируется авто: зимой или летом. Намного больше влияет стиль езды (обороты).
Эх, турбину бы еноту...
Пол:Мужcкойloksapudel1 Неактивен
С нами с: 01.09.2007
СообщениеДобавлено: 11/09/2007, 01:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это, что за масло, в наших машинах такое было залито или нет?
http://www.akira-oil.com/products/cars/oil/nissan/
Например масло NISSAN STRONG SAVE X M Special SL 5W30 полусинтетическое, а не синтетика или минералка.
Подкорректировано..модератором..http://www.akira-oil.com/products/cars/oil/nissan/ Wink
СообщениеДобавлено: 11/09/2007, 07:31:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да синтетика была... синтетика...
Но если очень хочется - поменяйте.
з.ы. На ТО1 мне залили Mobil1 Rally Formula 5W-50
Пол:МужcкойMaestro Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 16.08.2007
СообщениеДобавлено: 20/09/2007, 12:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточнил, на заводе льют 5W30
Посмотрел здесь - http://www.amv.ru/index1.php?publications/masla/4/#SAE
- при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
Посоветовался со специалистами, все в один голос заявляют, гоняй до 15000 и не парься, так что ТО-0 делать не буду.
Пол:МужcкойEye Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 20/09/2007, 16:18:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maestro писал:
- при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно; .[/quote
А какой ресурс вообще двигателя? Явно не 60 тыков Surprised
Тогда на ТО - 1, должны залить такое- же точно масло, какое шло с завода? А на ТО 0 и подавно?
И отсюда вывод, что ТО-0 фикция??? Shocked
И рассказы про минеральное, полусинтетическое - тоже!
К стати сказать уже давненько где-то читал, что на западе нет понятия полусинтетическое. Либо минералное, либо синтетическое, при этом различия не только по коэффициэнту вязкости.
Хотя могу ошибаться - давно это было.
Над эт дело хорошенечко обсУдить
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/09/2007, 17:55:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eye писал:
Полусинтетические масла
(Synthetic, Semi-Synthetic, Synthetic Based, Synthetic Blend)
Синтетические масла
(Fully Synthetic, 100% synthetic)
подозреваю. что синтетику, у дилеров, вообще никто не заливает.
Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 20/09/2007, 21:48:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maestro писал:
Не стоит принимать эти рекомендации во внимание - они черезчур обобщены.
У каждого автопроизводителя есть собственные рекомендации и/или система допусков. Наиболее оптимальный для двигателя вариант - это применение одной и той же марки масла, соответствующей (или превыщающей) этим требованиям на протяжении всего срока эксплуатации с соблюдением предписанных интервалов замены (они всегда даются с некоторым запасом).
1.6 АКП Luxury B52
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/09/2007, 22:05:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синтетические масла
Это все маркетологов термины. Смотреть надо не на основу масла, а на соответствие той или иной классификации и наличие/отсутствие допусков автопроизводителей.
Поясню на примере: допустим есть две марки масла с вязкостью 5W-40 и соответствием классу SJ по API. Однако у одного есть допуск VW 502.00 или опелевский GM-LL-A-025, а у другого нет. Уже однозначно можно сказать, что первое масло сделано из более качественной базы и ресурс его в двигателе будет выше.
Ну, к примеру, 100% синтетику с вязкостью 5W-30 или 5W-40 сейчас практически никто и не делает. В основном это гидрокрекинговая (химически переработанная и очищенная) минералка плюс некоторый процент синтетических составляющих (у одних производителей - больше, у других меньше).
1.6 АКП Luxury B52
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/09/2007, 08:17:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверное мы уже ушли в обсуждение всевозможных масел, а вопрос что все-таки льют при ТО 0 и надо ли оно вообще???
Если зальют такое же масло - то смысла никакого, т.к. имеющееся отходит оставшиеся 13,5 тык.
А вот если в двигателе действительно какое-то обкаточное масло, которое обязательно надо поменять (например перед зимой, т.к. оно не расчитано на холодный пуск - напоминаю - ПРИМЕР), то тогда надо делать ТО 0 без разговоров.
А т.к. ничего подобного, на сколько я понял, в руководстве нет и никто на этот вопрос четко ответить не может - значитТО 0 только для самоуспокоения и подкормки сервиса, что бы с голоду бедные не пухли Yahoo! Yahoo! Yahoo!
СообщениеДобавлено: 03/10/2007, 20:59:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
И вот, что я получил в качестве официального ответа от НМР:
Уважаемый(ая) Господин ..........,
Спасибо за Ваше обращение в службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус сообщает, что в автомобиль Nissan Note заливается минеральное моторное масло Texaco 5W30 . Периодичность замены масла на всех бензиновых двигателей для всех моделей Nissan – 15000 км. или один год (в зависимости, что наступит раньше).
Отдел обслуживания клиентов Nissan
www.nissan.ru
Ну и кому верить?
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/10/2007, 22:09:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loksapudel1 писал:
www.nissan.ru
Ну и кому верить?
Мне тут недавно кинули картинку с данными масел, которые производятся на заводе концерна Total в г. Эртвельд (Ertwelde), Бельгия. Как видно, Ниссан в списке присутствует. А вот тут можно Safety Data Sheet по этим маслам посмотреть - документы тоже с логотипом Total.
1.6 АКП Luxury B52
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/10/2007, 22:21:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень давно в авторевю была статья, о Тотал и в ней упоминалось, что поставляют масла для Ниссана.
В субботу был на сервисе в СТК и там взял брошюрку по маслам Ниссан, полной синтетики нет. Минеральное и полусинтетическое только.
СообщениеДобавлено: 03/10/2007, 23:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... фиг знает, но за 15000 масло не превратилось в чёрную жижу и уровень оставался на месте. В морозы (правда в эту зиму было мало) проблем не было. На ТО-1 залили уже точно синтетику - Mobil1 Rally Formula 5w-50.
Страница 8 из 13
