Проблемы c сцеплением или с МКПП
Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 21:12:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
на первую со второй в пробках переключаться приходиться... чуть зазевался - какой-нить гад вперед влезет.
а трогаться и с пятой можно, если сцепление не жалко....
(философически)..должен заметить, что вторую даже на 1.4 мона втыкать уже на 1 км/час - нормально тянет. А в пробках резко дергаться вперед с резким торможением опасно для движения. А если включаешь первую с остановки, то тады ваще проблемы нет. Заметьте коллега - нервы - самое главное. Все болезни от нервов, только одна половым путем передается.
Пол:МужcкойARM527 Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 10:32:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направил запрос дилеру
Доброе утро! В и-нете присутствует информация о том, что в автомобилях Nissan Note с мех. коробкой передач на первой и задней скорости отсутствуют синхронизаторы. Как это может повлиять на эксплуатацию? Замечено что на ходу очень сложно переключиться со второй на первую, а также иногда при включении задней слышен хруст. Насколько это пагубно для авто?
Ответ: Уважаемый Рустем, на автомобилях Nissan Note синхронизатор отсутствует только на задней передаче. Если возникают трудности при переключении на заднюю или первую передачу, то нужно действовать в соответствии с руководством по эксплуатации Nissan Note (стр 5-12).
С уважением,
ООО "Калина-авто"
1.4 Elegance
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 13:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,6, заметил что передачи переключаются тем лучше, чем теплее на улице!
Вот вчера было -34, переключались нормально, но как-то не очень четко, а сегодня -15, всё включается как по маслу....
А что будет при плюсовой температуре....
Даже представить боюсь.... наверное коробка станет "автоматом" Laughing
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
Olga K Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 18.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 16:33:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Марат писал:
С наступлением морозов рычаг КПП стал тугим. Как раз время подошло к первому ТО. В сервисе мне сказали, что это масло в коробке виновато. Я попросил их залить синтетику. На следующее утро тоже самое - рычаг КПП ходит туго. Хотел было вечером заехать и пожаловаться, но не успел - после обеда что-то отвалилось(я предполагаю) и рычаг стал болтаться вперед-назад, а скорость воткнуть не получается. Откатили авто в сервис, а они пожали плечами и сказали, что будут смотреть завтра. Вот ждем завтра!!!
У кого-нить было что-нить подобное???
У меня такая же проблема. Ощущение, что между первой и второй передачей что-то мешается, иногда первую невозможно воткнуть, особенно ощутимо в пробках. Обращались в сервис, сказали что все исправно, если будет заедать - "втыкивать" с усилием. Боюсь если последую их совету, тоже чего-нибудь отвалиться. При этом никаких документов, о том что проверили не выдали. Если что отвалится докажи, что ты у них был. Еще и гарантия слетит. Раз не у меня одной такой косяк - значит буду долбать сервис пока не исправят.
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 17:05:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так, первая у меня включается тока тогда, когда автомобиль решает что - можно. Еду на второй, пытаюсь воткнуть первую - что-то не пускает, втыкаю вторую снова и еду дальше. Если замедлиться очень сильно, примерно до такого, чтобы на второй машина стала захлебываться, тогда первая включается вообще без проблем. Кстати, если давануть с мясом, то первую можно включить и так, без замедления. Мне кажется это просто механизм такой, чтоб двигатель не убить.
С задней такая тема, иногда она включается не до конца, и машина не едет, я тогда постепенно отпускаю сцепление и продолжаю давить заднюю, и она заскакивает.
Тёмно-синий еНот Неактивен
С нами с: 07.12.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 17:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня тоже были проблемы с задней передачей. Но только первую неделю. Пока привыкал. После адаптации проблемы как рукой сняло. В моём случае была виновата прокладка, между рулём и сидением Very Happy
А на счет первой... Она предназначена только для трогания с места. В пробке, если второй много, можно немного притормозить.
Надеюсь ВАМ повезёт так же как мне и всё наладится...
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 17:16:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, в этом случае, лучше её выключить и снова включить. Полезней для коробки...
Hriz Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 20:00:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогает!
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 23:45:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hriz писал(а):
Не помогает!
Могу посоветовать, максимально доводить рычаг вправо и только потом назад, похоже Енот подобных недоводов ручки не любит так же сильно как и полунажатого сцепления
+1!
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2006, 01:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, не включайте первую, когда авто едет достаточно быстро! Это фишка на ниссанах(у меня на Блюберде было, у отца на примере, и счас на Ноте). Если рычаг не идет в первую - непихайте силой, на такой скорости она чудесно едет на второй. Хочется ямки форсировать - еду на второй, нога на тормозе, чуть притормозил - ямку форсировал, потом тормоз отпустил - машинка сама ускоряется. Первая втыкается для троганья, а если хотите медленно ехать переключившись со второй на первую - найдите ту скорость, на которой первая плавно, без усилия втыкается, тормозите тормозом до нее и включайте первую.
А если тормозить двигателем хочется - чудесно тормозит и на второй.
Oleg1968 Неактивен
С нами с: 25.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2006, 06:44:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Billy. Сам был обладателем Блюберда. В движении, даже небольшом, не только первую не воткнешь, но и заднюю тоже, имхо - это конструктивная особенность.
AP---, R10G
Пол:Мужcкойnomicon Неактивен
43 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 17/12/2006, 02:42:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С включением скоростей действительно есть проблемы.
Из всего перечисленного у меня:
- не всегда с 1-го раза включается задняя
- иногда тяжело включается первая
- переключение со скорости на скорось не всегда получается
5->3, 3->1 (в этом случае просто отпускаю сцепление на нейтралке, а потом включаю что нужно - так всегда ОК)
Пол:МужcкойLev Неактивен
56 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 17/12/2006, 09:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
Правду говоришь. Вчера весь день экспериментировал (пытался поймать скорость, с которой можно переключаться на 1-ю). Получилось где-то 12 км/ч.
Пол:МужcкойDimets Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 16:01:06   Заголовок сообщения: Ручка МКПП (довольно ощутимыми подергивания) Ответить с цитатой
Заметил такую неприятную вещь (поиском ничего похожего не нашел - не пинайте): когда едешь и держишь руку на рычаге переключения и работаешь педалью газа (отпустить/нажать) рычаг отдает довольно ощутимыми подергиваниями. Нигде ранее такого не встречал Sad что это может быть? Особенность Note или к сервисмэнам?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 16:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенность...
А вообще руки надо на руле держать. Wink
Страница 2 из 15
