Свистит ли ремень генератора? |
1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Добавлено: 31/07/2007, 09:53:36 Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! |
Прежде чем сделать выводы,написать сообщение,
Прочитай тут!!!
Чем смог!!! _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Последний раз редактировалось: djDi (31/08/2009, 09:55:24), всего редактировалось 1 раз |
Автор | Сообщение |
Jin1 |
40 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 31/07/2011, 12:07:04 Заголовок сообщения: |
Господа, свистит, видимо ремень, т.к чуть поработав свист пропадает. Есть ли смысл менять ролик???
Если не сложно код ремня и ролика. За ранее сенкс. |
Acher |
49 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 19.03.2008
Добавлено: 28/08/2011, 14:07:57 Заголовок сообщения: |
На своей машине(1.6АТ) наблюдаю такую зависимость,что когда включен климат то свист увеличивается в разы,когда отключен климат немного посвистывает. И при включенной передачи-свистит,ставлю на нетралку -свиста нет. На сервисе просил поменять ремень,не смогли открутить гайку натяжного ролика(слизаны грани). Номерок гайки подскажите плиз . |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 28/08/2011, 23:41:16 Заголовок сообщения: |
Прикольно, Вы, извините, что и гайку заказывать будите? Если на вашем сервисе не подберут в любом магазине купите там по моему на десять резьба. А свист есть нагрузка на генератор он тормозит, ремень проскальзывает, нет соответственно генератор крутится свободно и ремень не трется и не свистит |
Acher |
49 Новичок |
Добавлено: 29/08/2011, 00:10:12 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Я даже не заглядывал туда, коли там простая гайка с резьбой на 10мм, то вообще Сам заменю ремень, благо чемоданчик с гайками и инструментом имеется.
И ещё заметил: что с родным ремнём машина из салона проехала 30тыс км, что с новым (индекс С) тоже 30тыс км и под замену! |
murmura |
С нами с: 31.05.2008
Добавлено: 30/08/2011, 08:14:43 Заголовок сообщения: |
Acher писал: |
Для того, чтобы заменить гайку её нужно сначала открутить, в этом и состоит главная проблема. Иначе на сервисе, вам бы всё поменяли. А вообще то, это проблема сервиса, сами сорвали грани, сами пусть и мучаются, не надо было вообще с сервиса уезжать.
п.с. Товарищи дорогие, если кому нужен новый родной поликлиновый ремень на 1.6 без кондея, моё объявление есть в разделе продаю |
SAMM |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 27.07.2009
Добавлено: 05/09/2011, 19:54:28 Заголовок сообщения: |
dwow писал(а): |
поменял ремень по гарантии. |
Это где такое счастье привалило, поделись? |
dapolu |
51 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.09.2011
Добавлено: 08/09/2011, 13:19:40 Заголовок сообщения: Заменил ремень на ТО-3 |
Вчера прошел ТО-3, заодно пожаловался на свист ремня. После диагностики сказали, что ремень действительно изношен и требует замены, но случай не гарантийный, т. к. ремень - это расходная часть, поэтому ремонт за счет владельца авто. После замены свист исчез. Буду наблюдать надолго ли. Я так понял- возможны варианты
Для справки- делал в Дженсере на Лобачевского, общая стоимость 11400 р. |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 08/09/2011, 13:29:47 Заголовок сообщения: |
а при каком пробеге появился свист? _________________
dapolu |
51 Новичок |
Добавлено: 08/09/2011, 14:22:04 Заголовок сообщения: |
Где-то через 25 000. |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 08/09/2011, 21:11:12 Заголовок сообщения: |
Ремень поменял на ТО-4, пробег 57 тыс.км. Ну и пора, достал свистеть в сырую погоду.. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/10/2011, 19:47:05 Заголовок сообщения: |
При проезде луж, вода попадает на ремень и на некоторое время появляется писк. В это время ощущается потеря мощности двигателя.
В чём причина: в ремне или в натяжном ролике? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
miss spa |
Nissan Note 05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.10.2011
Добавлено: 21/10/2011, 21:28:18 Заголовок сообщения: |
На пробеге 30т.км ремень порвался.Поменяла и с тех пор свист не покидает и кондиционером брызгала и протирала...не помогает.Кто говорит ролик покосился не оригинал стоял, кто говорит ремень такой.Собираюсь менять, посмотрю как будет. _________________ Кто не рискует, тот ходит пешком... |
Amid |
С нами с: 01.11.2011
Добавлено: 01/11/2011, 22:00:00 Заголовок сообщения: |
Может кому-то будет полезно. Менял свистящий ремень генератора в гараже. Снимал колесо и подкрылок. Открывается доступ к натяжному ролику. Сначала надо ослабить гайку на ролике. Гайка была затянута так, что я свернул головку. Места очень мало и ключ с длинным рычагом не засунуть. Пришлось, сооружать рычаг из двух ключей и гайка поддалась. Дальше ослабляем регулировочный болт, который находится за роликом. Достать его можно, сняв решетку с эмблемой и просунув руку в щель. Я оторвал 4 клипсы решетки, когда ее снимал. Можно обычным ключом без трещотки подлезть за ролик, что намного проще и ослабить его. Ремень снимается. Ставим новый. Все устанавливаем в обратном порядке. Проверяем, ничего не свистит. Через какое-то время свист появился снова (что за фигня). Ездил с ним неделю. Добрался до гаража, снял подкрылок и вот мой косяк. В гараже, когда ставил ремень, было мало света. Я закинул ремень, на металлическую хрень, которая находится рядом с роликом коленвала. Она мне срезала пол нового ремня. Хорошо я не выкинул старый ремень. Пришлось ставить старый обратно. Перед этим я его почистил от камней. Их там было куча. Проехал уже месяц, на старом ремне, свиста нет. Может просто его чистить, и подтягивать, вместо того, чтобы его менять? От чего свист? От камней, конденсата или ослабление ролика?
Подкрылок.
Без подкрылка.
Ролик с гайкой, который надо ослабить.
Ремень с камушками. Они отшлифованы и только блестят, как стеклышки. Их надо выковыривать.
Штука, которая мне срезала ремень.
Регулировочный болт.
Мой срезанный ремень. |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 02/11/2011, 12:07:52 Заголовок сообщения: |
Отличный отчет! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 02/11/2011, 12:43:02 Заголовок сообщения: |
Согласен, спасибо за отчет! |
