Самодельные ПТФ
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/12/2009, 21:41:36   Заголовок сообщения: Самодельные ПТФ Ответить с цитатой
Давно хотел туманки, и именно линзовые, и для первого, пробного раза решил ограничиться тем что найду на рынке.
Нашёл вот что:
Вооружившись помощью тов. Pions и информацией с нашего форума и тиидаклуба (праворульный раздел), решился...
Разобрав подрулевой, смутился, т.к. у европейца схема одна, у тииды другая, то что я увидел было третьей разновидностью! - в отличае от вышеперечисленных, там ничего не подписано, это то и вводило в заблуждение.
Разобравшись с дорожками на плате и определив место для припоя диода (12вольт), перешли к припаиванию самого диода и проводов для кнопки:
Спаяв всё это дело, пошли проверять в машину что получилось - при включении кнопки загорелась зелёная лампочка в виде ПТФ на панели приборов.
Далее встал вопрос размещения кнопки включения ПТФ.
Кнопку купил круглую, машины "под рукой" не было, так что прогадал с размером кнопки для внедрения её в заглушку, в итоге разместил кнопку в той же панельке что и заглушки, только в квадратном отсеке, сделал туда подсветку светодиодную (оранжевую) - загорается при включении габаритов.
Далее перешёл к установке ПТФ в бампер.
Т.к. крепление не стандартное, и в посадочное место под стандартную туманку (далее колодец) не подойдёт, взял остаток пластиковой трубы (D=110мм), отпилил дугообразный кусок, к нему прикрутил П-образное крепление туманки, вставил в колодец - за счёт изначально большего диаметра трубы и меньшего диаметра колодца, дугообразный кусок встал враспор, обеспечив прочную посадку для ПТФ.
Что бы надёжнее всё это закрепить, взял такой же кусок пластмассы и расположил его с внутренней стороны бампера, притянув к нему саморезами дугообразный кусок с закреплённой туманкой:
Бампер при всём при этом не пострадал, т.е. посадочные места под заводские туманки не испорчены.
Особых сложностей при установке не испытывал.
Т.к. проводка проложена самим Nissan'ом Smile то нужно было только соединить провода.
Вроде процесс описал, если какие вопросы будут, всем отвечу.
Что не понятно, спрашивайте.
Далее фото результата (к сожалению фото ВКЛ. туманок без ближнего со стороны сделать забыл):
Только ПТФ, вид из салона:
ПТФ, вид с улицы:
ПТФ+ближний:
Общий вид:
Ещё общий вид:
Хотел ксенон поставить или светодиоды слепить, но пока решил повременить. Заглушки решил не пилить, попробую сделать их подобие из пластика и закрыть некрасивости, чтоб только глазок туманки было видно.
Про эти туманки мне сказали что не светят - я бы так не сказал, есть ГОСТы, под которые я думаю этот свет попадает, в общем то туманка и должна светить "под нос", а не во все стороны, а слова "...да мне в городе ближний не нужен, с туманками как днём светло..." - это уже не туманки, а издевательство над встречкой!Smile
Ещё раз особое спасибо Pions, за помощь оказанную в процессе работы.
Товарищи модераторы, не перемещайте тему в другой раздел, создавал здесь специально, ибо есть некоторые расхождения с европейцем, да и в евротеме мой отчёт затеряется, т.к. обсуждаются там только европейцы, а здесь и для праворульных проще найти будет.
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (22/12/2010, 20:06:31), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойToxep Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 23:13:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец!!! Главное ведь начать Smile А там дело само пойдет. Хорошо светят. Yahoo!
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 24/03/2010, 19:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хорошо получилось Smile свет насыщенный я бы сказал.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/03/2010, 20:17:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но это уже в прошлом - на подходе другая версия линзовых туманок. Скоро выставлю на обозрение.
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 25/03/2010, 10:07:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, а ты еще и подсветку номера поменял. Что поставил туда? Можешь фотки выложить?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 25/03/2010, 16:08:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему конечно, но вот здесь фотки номера и фото диодов что стоят в рамке.
Пора уже тему делать отдельную со своими подсветками!Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 20:19:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Вот как говорится и настало это скоро Smile
Завтра финальные штрихи, пара идей пришедших в голову по пути со стоянки и будут фотки туманок из Koyto'вских линз ближнего света.
Сегодня установил.
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 22:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё есть мысль аналогичные линзованые туманки интегрировать вместо лампы ближнего света. Только дальнего небудет...
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 22:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже всё припасено на будущее, так что всё будет и возможно разделёнка, но это уже другая тема Smile
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 22:59:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это очень интересная тема - буду следить. У самого ксенон по кругу в т.ч. задний ход.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 08:35:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому когда началась работа с туманками и когда она завершается, то это не раньше следующего лета... Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/08/2010, 23:31:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал почти....
Линзы Които, немного герметика, холодной сварки, хомутов и вот результат:
Чуток фото и немного видео - щас посмотрел, пока так, через недельку - полторы заменю Smile
Видео
Больше фото ЗДЕСЬ
Пол:МужcкойSalavatN09 Неактивен
52 Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.06.2011
СообщениеДобавлено: 21/10/2011, 20:49:06   Заголовок сообщения: Японские праворульные автомобили. Самодельные ПТФ Ответить с цитатой
Привет Антон. Вопрос по ПТФ. Собираюсь тож установить фары, но вот думаю про переключатель. Ведь в наших, прульных Енотах, нет положения включения ПТФ на подрулевом переключателе. У меня в машинке точно нет. Вот и думаю, надо ли паять диод и провода? Мож сразу на кнопку вывести? Знаешь что-нить? У моего Енотика комплектация 15SV Pacrage. Если знаешь что, скинь в личку пожалуйста. Заранее спасибо.
Сильнее всех - владеющий собою.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/10/2011, 21:35:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно надо.
Ну ты как же, там всё по картинке можно собрать Smile
Рулевую колонку разберёшь, вытащишь переключатель, разберёшь его, там всё сразу понятно станет, а кнопку уже куда вывести, там смотри где тебе удобнее будет ею пользоваться.
52 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/10/2011, 09:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Антон. Попробую что-нить сделать. Потом отпишусь.
Страница 1 из 6
