Всем привет! После запланированного ремонта и соответственно замены окон в квартире, стал замечать странность: При закрытии всех окон в квартире со временем повышается влажность и становится очень дискомфортно находится в помещении. Утром стали открывать окна на зимнее проветривание и вечером закрывать, вроде все нормализовалось НО когда просыпаешся утром хочется сразу открыть окно т.к. просто нечем дышать и опять таки влажность. Стал читать интернет и наткнулся на статьи о приточных вентиляционных клапанах, в них описывается все то о чем я тут написал. И как заверяют авторы после установки таких клапанов все нормалезуется.
Господа форумчане, если кто пользуется данными девайсами, напишите плз ваши отзывы и растолкуйте мне что и как. Да, главный минус во всем этом что окна нашей спальни и окна зала выходят на дорогу и уснуть с открытыми окнами просто не возможно т.к. стритрейсеры со своими пердаками не спят. Проникает ли шум с улицы через эти клапана или нет???
Было бы конечно лучше посмотреть своими глазами как это все устроено.
Кстати, если есть желание попробовать как это будет у вас,можно сделать это бесплатно и самостоятельно. Просто откройте окно, в верхней части створки и рамы, отрежьте и выньте резиновое уплотнение.Вот вам эффект клапана. Закрываться щель не будет конечно( клапана то нет) но эффект постоянного микропроветривания будет. Да если надоест/похолодает уплотнение легко ставится на место.
А вообще производители окон рекомендуют проветривать комнату с ПВХ окнами не менее 15 минут в день, независимо от времени года. _________________
Лично мое мнение( занимаюсь изготовлением и обслуживанием ПВХ окон около 8 ет)-клапан лишняя трата денег и уродование окна
Когда стояли старые деревянные окна такого гемора не было!!!!
Сегодня просто сделал простой опыт: Закрыл все окна в квартире и поднес лист бумаги к вытяжной решетке на кухне, лист не то что не прилип, он даже не наклонился в сторону решетки. Затем открыл окно в зале на зимнее проветривание, лист просто прилип к решетке!!!!!
Пошел к соседу, у него окна старые деревянные, в квартире комфортно и не влажно , все окна закрыты, поднес лист к решетке лист прилип!!!
ВЫВОД: ПРИ ПОСТОЯННОМ МИКРОПРОВЕТРИВАНИИ МИКРОКЛИМАТ В КВАРТИРЕ УЛУЧШАЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНО НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ.
Можно конечно срезать резинку или оставить окно на зимнем проветривании, но как бороться с шумом за окном????? Написал же что под окном дорога и шум машин и т.п., у ребенка окно выходит во двор и он замечательно спит с окном открытым на зимнее проветривание.
Установкой клапана хочу решить проблему снижением влажности при закрытых окнах, и шумом города при открытых окнах!!!!!!
А то что вы как человек который занимаетесь окнами, говорите что это пустая трата денег, меня удивляет очень сильно! Т.К. ни кто кроме вас должны предупреждать о нарушении естественной вентиляции при установке окон.
Разумеется не было. Со старыми окнами вентиляция (не микро совсем) осуществлялась естественным образом-через щели в окнах и дыры в стенах.Особенно приятно "дышали" окна в морозы
Так как при установке ПВХ окна вы, почти полностью, изолировали оконный проем от внешней среды, то логично предположить что вентиляции не будет. Поэтому я и писал выше что проветривание необходимо. Однако осуществлять его можно и другими способами( отличными от клапанного). Кстати не случайно его так редко ставят.
У любого производителя оконной фурнитуры есть "микропроветривание", например.
На балконной двери( при наличии балконной защелки) можно сделать щелевое проветривание просто прикрыв дверь, но не закрывая её. _________________
Купил метео станцию, с показателем влажности и температуры в помещении.
Наблюдения за три дня такие: при закрытых окнах влажность поднимается до 60% температура не понижается и не поднимается. В квартире не комфортно, вслажно и не айсово! В кровать залазиешь, а там сыро!
При открытых окнах, температура не понижается и не повышается но влажность больше 45% не поднялась!!! В квартире приятно и комфортно, постель сухая!!!
ВЫВОД: При микропроветривании через клапана, комфорт в помещении поддерживается постоянно, причем клапан сам когда надо откроется и проветрит помещение, а когда не надо закроется и будет все гуд!!!
Да и еще при микропроветривании РАДОН в квартире не застаивается!!!
Проблему влажности в помещениях можно полностью решить только грамотной вентиляцией(которой в наших квартирах нет ) Проблему шума можно решить только исполнением закона теми кто шумит.
Клапан не панацея. Летом его будет недостаточно. Есть еще нюанс. Сам клапан,пластмаска на пластмассовых штыречках, свободно двигается под собственным весом. Так как окна у вас выходят на проспект то копоть и грязь относительно быстро забьют пазы, в которых он двигается и соответственно будет либо есть, проветривание либо нет.
P.S.Как ни странно москитная сетка работает как фильтр и задерживает очень много грязи и копоти. _________________
