Klos |
С нами с: 20.11.2011
Добавлено: 20/11/2011, 21:24:54 Заголовок сообщения: Омыватель лобового стекла. |
Здравствуйте, не работает омыватель лобового стекла, слышно, что моторчик работает. Омывайка на фары и заднее стекло подается без проблем. Чистил форсунки иголочкой - не помогает. Может кто сталкивался. Дело было так - долго не пользовался и решил фары омыть, но без результата, понял, что закончилась омывайка. Купил хорошую, залил 4 л. На фары и заднее стекло жидкость подается мощной струей, а на лобовое нет. Вначале из форсунок немного пузырило, потом перестало. Может на сервис надо? |
Добавлено: 20/11/2011, 22:06:25 Заголовок сообщения: |
Неплохо-бы продуть сжатым воздухом. Сервисы это уметь делать. |
Klos |
Добавлено: 20/11/2011, 22:49:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Буду сервис теребить. |
Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 03/07/2012, 20:13:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто знает у меня такая проблема вечером в омывателе вода закончилась и на стекло лобовое подавалась. Утром залил полный бачок и у меня вода брызгает только на заднее стекло, а на лобовое и фары нет моторчик жужит как положено толку никакого. В чем может быть проблема? под машиной воды нет из бачка никуда не уходит, не могло же 4 форсунки сразу засориться так как я чистую воду залил. Кто знает что это такое и как с этим бороться??? |
shnurberg |
Добавлено: 03/07/2012, 22:37:07 Заголовок сообщения: |
Расстыкуйте муфточку шланга в районе входа под жабо, дуньте в шланг в направлении бачка и в направлении форсунок. В первом случае должно быть слышно бурление в бачке, во втором -- шипение из форсунок. Если звуков нет -- передавлен шланг, например при монтаже бачка или жабо. Если магистрали продуваются -- срезало крыльчатку насоса. |
Enotik2008 |
Добавлено: 03/07/2012, 22:51:24 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Завтра попробую обязательно только уточните что такое жабо и где его искать? И я так понимаю там два моторчика на лобовое и заднее стекло? |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 17/12/2012, 08:57:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз время от времени отказывается работать омыватель лобового стекла т.е. моторчик омывателя вообще включаться не хочет, а щетки трут как будто на стекло побрызгал
Подозрения на электро схему предохранитель впорядке а не поливает ридиска такая, есть ли у нас релюшка какая нибудь в схеме моторчика омывателя? |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 17/12/2012, 11:39:43 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
....... И я так понимаю там два моторчика на лобовое и заднее стекло? |
Моторчиков то два.... Только один на лобовое и заднее стекло, а второй на фары. Омывание лобового и заднего одним насосом производится реверсированием мотора и подачей жидкости в соответствующую направлению вращения мотора магистраль. Ну а на фары насос создаёт просто повыше давление, чтобы форсунки выдавливать. _________________ Спасибо,
Vladimir
saniako |
1.6MT Luxury |
С нами с: 14.04.2011
Добавлено: 02/02/2013, 13:34:24 Заголовок сообщения: |
мартынкыся писал: |
Такая же проблема, подскажите кто сталкивался с тем же и как лечится. Заднее стекло моется нормально, моторчик жужжит все пучком. На переднем стекле полная тишина - только щетки трут насухую и то почему то не всегда как нажимаешь на брызгалку. Может что-то с электрикой? Очень жду ответов, грязно на дорогах становится. _________________ ВАЗ 2109 -> ВАЗ 2110 -> Daewoo Nexia -> Nissan Note ->.................
юзербары для форумов |
Татьяна26 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.02.2013
Добавлено: 27/02/2013, 18:02:03 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня такая же проблема. Подскажите,пожалуйста,как с этим бороться. |
LuiS |
34 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 27/02/2013, 18:54:34 Заголовок сообщения: |
для Татьяна26 и saniako
Проверено на Дорестайлинговом Еноте 2007 г.в.
Методом проб и ошибок я выяснил следующее: щётки срабатывают САМИ если держать рычажок омывайки буквально 1-1,5-2 секунды.
Если же коротенькими струйками омывать стекло - щётки не включаются
(относится и к лобовому, и к заднему стеклу) |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 28/02/2013, 08:15:47 Заголовок сообщения: |
Я со своей проблемой разобрался.
Электрика впорядке (воткнул тестер в контакты на моторчик которые идут и замерил ток, положение переключателя полив на лобовое ток +12в, на заднее -12В), а моторчик просто сгорел из-за того что стоял не тот,
предыдущий хозяин поленился купить нормальный моторчик после ДТП и воткнул какой жив остался т.е. моторчик омывателя фар просто шланг на него одел от форсунок омывателя стекла и все.
А шланги оба подходят к бочку омывателя так что с моей "проблемой" все просто, купить новый моторчик и воткнуть наместо)))) |
ulan |
35 Гость |
С нами с: 28.02.2013
Добавлено: 28/02/2013, 09:56:55 Заголовок сообщения: |
Продуй сами шланги на подачу воды, замени форсунки распыления. Они не дорого стоят. Если как ты говоришь моторчик работает, то тут либо форсунки либо шланги. |
vadyan |
С нами с: 23.03.2013
Добавлено: 23/03/2013, 19:42:42 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста ! замёрзла жидкость в бочке омывателя, стал нажимать чтоб полилась жидкость ,пошёл дым из колонки! что там могло сгореть |
MVladimir |
Добавлено: 23/03/2013, 20:33:17 Заголовок сообщения: |
vadyan писал: |
А можно то же самое изложить на понятном большинству языке?
То, что жидкость в бвчке омывателя замёрзла - догадаться можно. На что стали нажимать чтобы она "полилась", видимо из форсунок, - уже сложнее (а вдруг на бочку....). А вот из какой колонки дым пошел - на уровне догадок.....
В Ватикане, когда конклав Папу Римского избирал, тоже дым был - только шел он из трубы над Сикстинской капеллой. Там вроде солому жгли, с какой-то химией.
При таком изложении вопроса и ответы, видимо, следует ожидать в том-же стиле..... _________________ Спасибо,
Vladimir
