Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 19/08/2012, 18:36:54 Заголовок сообщения: горит ABC. МОКРАЯ ДОРОГА , ESP OFF |
Клубни подскажите...
ехал по трассе шел дождь,,, все как обычн, тут внезапно во время движения на приборке загораеться три значка ABC,МОКРАЯ ДОРОГА, ESP OFF заехав через пару км в город при торможении на светофоре в педаль немного отдает и есть негромкий звук трещетки, завожу глушу ничего не помогает..(((
пару дней назад прикуривали так как засадил акб, но это время ездил без проблем
добавлю что вкл выкл кнопки ESP ни к чему не приводит((
может быть связано ?
у кого было?
как лечить? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 19/08/2012, 19:13:51 Заголовок сообщения: |
Как вариант - датчик абс или ступичный подшипник пришли в негодность. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Тимурик |
Добавлено: 20/08/2012, 07:16:51 Заголовок сообщения: |
тоже думаю про датчик, а где находиться он ?
замечу что при торможении резком ABC НЕ работает(( |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 20/08/2012, 08:28:22 Заголовок сообщения: |
Тоже думаю что скорее всего датчик ABS, находится он с внутренней стороны ступицы. Сначала надо бы съездить к диагносту, диагностика покажет что там не так.
У меня похожее было (только у меня машинка без ESP), загорелся ABS после того как я на ручнике резко развернулся но потом он погас когда машина простояла около часа выключенной. |
Тимурик |
Добавлено: 20/08/2012, 17:31:20 Заголовок сообщения: |
вообщем три значка так и горят клеммы скидывал концеыик разбирал чистил не помогло((( при нажатии на тормоз трещит из под педали и горять постоянно значки.. хотя когда на 10-20 км идет стук (тестирование абс такое у всех на сколько я знаю значки проподают через несколько сек вновь появляються) как лечить кто в курсе? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/08/2012, 18:40:29 Заголовок сообщения: Датчик АБС |
hold писал: |
Как вариант - датчик абс или ступичный подшипник пришли в негодность. |
Именно это. А всего вероятнее - на ступичном подшипнике ответная контактная площадка датчика АБС.
От времени, абразива и окисления. Вероятнее всего на каком-либо переднем колесе.
С внутренней стороны колеса датчик АБС с проводом крепится на защёлке кольца-кронштейна,
находящегося внутри поворотного кулака. Короче, заглянув под машину, не перепутаешь...
Но, пожалуй, только компьютерная диагностика выявит точно, какой из датчиков неисправен.
Выход один - менять ступичный подшипник с неисправной стороны.
Полоска-ответка неотделима от подшипника и отдельно не меняется.
У меня подобное проявилось после бокового удара в правое переднее колесо.
Симптомы точно такие же... Знал отчего, потому и диагностика не понадобилась.
Замена подшипника правого переднего колеса решила проблему.
Удачи!  |
Тимурик |
Добавлено: 20/08/2012, 19:14:34 Заголовок сообщения: |
подшипники диагностировал сказали все нормально(( |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/08/2012, 19:42:19 Заголовок сообщения: Датчик АБС. Диагностика? |
Как диагностировали подшипники? Осмотром?! Или раскачкой колес? На слух?!
Я-то говорил именно про компьютерную диагностику ошибок "мозгов" еНота. Делали?
А стоит! Тогда и будут, скорее всего, выявлены систематические ошибки в каком-либо датчике АБС.
Причина этого указана мной выше... А лечится - заменой подшипника.
P.S.: Даже если сам подшипник механически исправен,
а повреждена (например, окислена) ответная контактная полоска -
другого надёжного пути лечения, кроме замены подшипника, нет. |
Тимурик |
Добавлено: 20/08/2012, 19:52:46 Заголовок сообщения: |
завтра поеду на диагностику электроники а подшипник смотрели механически))
жестко если предеться менять подшипник работающий...
какова его цена и если можно код зч |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/08/2012, 20:04:51 Заголовок сообщения: Всё, что ни случается, - всё к лучшему! |
Утешить могу только тем, что, если уже пошла коррозия полоски-ответки датчика АБС, то, значит, туда частенько попадает вода (а может и с песочком...) т.е., возможно, и подшипнику не так уж и долго осталось до начала гудения.
Хотя подшипники ступиц и гудящие вполне эксплуатабельны (сам проехал более 3 тыс. км на таком до замены), но предсказать, когда же его заклинит, никто не возьмётся.
Так что, всё, что ни случается, - всё к лучшему! Продиагностируешь, заменишь подшипник и будешь ездить на еНоте дальше не зная горя!  |
Тимурик |
Добавлено: 20/08/2012, 20:09:39 Заголовок сообщения: |
было бы отлично только вот в последнее врея к 100 тыкам одни растройства то сигнал отказал во всех положениях гудит а в одном нет... то ошибки высветились не с того не сего и треск какой то при нажатии на тормоз ((( вроде как и мелочи блин но не кайф( |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/08/2012, 20:19:04 Заголовок сообщения: Код ступичного подшипника |
Тимурик писал: |
...жестко если предеться менять подшипник работающий... какова его цена и если можно код зч |
Для большего количества информации, да и просто, чтобы не повторяться можно почитать ЭТУ тему.
А подшипники ступицы я покупал в EXIST такие: Подшипник ступицы переднего колеса Nissan 40210-AX000.
Внутри ниссановской упаковки будет подшипник SNR R155.75. Не пугайтесь, точно такие и стоят у вас с завода.
Но есть и много аналогов...  |
Тимурик |
Добавлено: 21/08/2012, 16:19:54 Заголовок сообщения: |
ВООБШЕМ ТЕСТЕР ПОКАЗАЛ ОШИБКИ
C 100F
C 1041
C 10C6
ЧТО это и куда лесть кто расшифрует и подскажет? |
Тимурик |
Добавлено: 23/08/2012, 18:01:23 Заголовок сообщения: |
вообщем вчера у нас был дождь, ездил по делам по городу по лужам и тд с данной проблемой... позже машина постояла около часа и когда я вновь поехал, заметил что панел гореть перестала т.е три ошибки которые горели до этого, начал тестить, оттормаживаться и тды в итоге проблема исчезла.. ровно так как и появилась абс заработала педаль- отбивает, ошибки потухли...вообшем рад)) но осадочек остался... |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 23/08/2012, 20:44:11 Заголовок сообщения: А почитать?! |
Тимурик писал: |
C 100F
C 1041
C 10C6
ЛеЗть СЮДА! Только что же ссылку тебе давал... А чуть ниже там даже КРУПНЫЕ фото приложены.
may писал: |
...FR RH SENSOR C100F
Правый передний датчик...
...Поменяли датчик, потом и подшипник - прошло... |
Трудно всю тему по моей ссылке прочесть?! Всего-то 13 страниц...
Имеет смысл начать с вынимания переднего правого датчика из кронштейна и осмотра.
Можно попробовать промыть, продуть и просушить. Похоже, кронштейн плоховато датчик держит.
Внутрь (между датчиком и ответной частью) попадает вода. Нехорошо. Коррозия кольца-ответки обеспечена.
Может дойти и до замены правого переднего ступичного подшипника... Заодно и кольцо-кронштейн датчика лучше поменять.
Может ничего больше и не потребуется... Если нет - менять и сам датчик.
P.S.: А то, что оно поугомонилось на время, так это от того, что покантовали-подёргали при осмотре.
Менять однозначно в указанной выше последовательности, если есть цель устранить.
Иначе - будет долго полоскать мозги хозяину... ну, и, как видим, не только... |
