Звуки при торможении
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 02:13:07   Заголовок сообщения: Звуки при торможении Ответить с цитатой
При торможении, когда машина уже почти остановилась, спереди слышен такой вот характерный скребуще-шуршащий звук... такое чувство, что между тормозными накладками и диском жменя песка набилась.
на днях менял резину, глянул на колодки - износ примерно 50%, еще не менял, пробег 20 тык, на диске выработка есть. стиль езды - без (излишнего) выпендрежа.
а еще часто при легком торможении на очень небольшой скорости (пробки) слышен тот самый "писк тормозов".
это у всех такое?
с таким сталкивался на жигулях, когда попались паршивые накладки - тогда очень быстро сменил, бо достали своим писком, а также потому, что они "вроде как слишком жесткие и быстро диск съедят" - судя по инфе из различных непроверенных источников Smile
Пол:МужcкойStranger Неактивен
54 Овен  Новичок
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 07:15:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Тормозиный писк" подтверждаю. Пробег невелик (ещё ТО-1 не делал), а писк уже наличествует... Crazy
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 08:34:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал SOS нужно бить при сильном износе колодок..руль вправо(влево) толщину колодок можно лицезреть...
Диски проверяю пальцем...с утра например..или на холодную(после
движения можно получить ожог) провожу по диску..он должен быть гладким как утюг...иначе последующая замена и дисков и колодок..
По пробегу трудно оценить износ колодок...всё индивидуально...некоторые приезжают ко мне за колодками и около 15 т.км. другие откатавши около 30т. кт. (в том числе и АКПП и МКП)..сам менял на 29т. ,а остаток был около 40 %...
Скорее всего скрипит песок или слой колодок..забыл как он называется..феродоро помоему...если не так..подправьте..
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 09:26:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задние с новья переодически попискивают....да и фиг с ними...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 10:01:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. это норма такие звуки?
толщину накладок сравнивал с новыми - купил на всякий пожарный - где-то 50%, толстые еще.
а бывают мягкие накладки, чтоб диск не так съедали?
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 10:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрип при торможении, который возникает обычно уже когда скорость близка к нулю, похож на скрип грузовиком и автобусов. Был прошлой зимой, пропал при шиномонтаже, опять появился, но меньше.
При ТО-1 в У-сервисе сразу и верно сказали - грязь попала в тормозные суппорта. Почистили, всё нормально. На мой взгляд не обязательно к дилеру ехать - в простом автосервисе можно почистить.
Tekna 1.6 AT
59 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 19:25:22   Заголовок сообщения: Re: звуки при торможении Ответить с цитатой
Obormot писал:
это у всех такое?
Читай мои посты в теме "передние колодки" - в общем начинают так "шуршать" где-то при 50% износе, в итоге на ТО1 был износ 70%.
Флудить буду "строго"...
Пол:МужcкойSanitar Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 04.11.2007
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 19:41:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на холодную при первых 2-х,3-х торможениях в морозец бывает поскрипывают.А в грязь и слякоть слышно выраженное шуршание при первом-втором нажатии(точно,как песок там),потом все о.К.,пока опять грязи не набирется.Пробег 1500.Суета это все.Я сперва парился(привык к тазикам),а потом перестал.Японцы тазики не делают Smile
би-би Smile
Пол:МужcкойБорисыч Неактивен
62 Дева  Новичок
С нами с: 21.07.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 20:54:54   Заголовок сообщения: Re: звуки при торможении Ответить с цитатой
Obormot писал:
это у всех такое?
Набилась грязь. Сам не чистил но на сервисе берут за эту усугу 1600рубликов. Это в Дженсере. Чистили два раза,хватает не надолго. В эту субботу еду на Ниссановский сервис там за эту услугу берут 400руб. Там же буду менять тормозные диски,колодки. Цена 2000руб за работу против 6000 в Дженсере.
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 09:11:36   Заголовок сообщения: Re: звуки при торможении Ответить с цитатой
Борисыч писал:
.... но на сервисе берут за эту усугу 1600рубликов. Это в Дженсере. Чистили два раза,хватает не надолго. .....
классный развод в дженсере...а чакры они не продувают? тыщи за 2-е или 3-и? ... тоже по идее надо делать раз в неделю....
Пол:МужcкойOngi Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 11:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был такой скрежет, износ калодок был процентов 50, ездил со скрежетом, пока калодки не стачил, заменил калодки скрежет прошел
Партизан Неактивен
С нами с: 29.01.2007
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 18:50:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
донт ворри, би хэппи Smile
Чем дальше в лес - тем жирней партизаны...
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/11/2007, 10:49:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче забить, при смене накладок выбрать "помягше" Smile
Пол:Мужcкойdoubleb Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 23.07.2009
СообщениеДобавлено: 23/07/2009, 21:35:04   Заголовок сообщения: Скрежет при отпускании тормоза. Ответить с цитатой
Очень громкий скрежет. Такое ощущениу что колодки залипают, а может что-то с супортами.Может кто сталкивался с подобным?
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 23/07/2009, 21:36:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо это ваша первая машина на автомате? скрип колодок при начале движения это абсолютная норма у всех машин с автоматом.
1.6 AT Tekna
Страница 1 из 4
