Mr.Digital |
57 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 09/01/2008, 21:35:28 Заголовок сообщения: Своими руками: Солнцезащитная полоска на лобовое |
Поездив под яркими лучами январьского солнца понял что хотца полоску на лобовую. Прозвонил пару тонировачных центров, "порадовался" ценой в 867 и 750 руб и полоска будет просто кусок темной тонировачной пленки.
В итоге в КЭМПе на Нагатинской наб. была куплена тонировачная пленка размером 150 на 20 см имеющая переход цвета от темно синего до прозрачного (есть еще вариант с черным цветом). В комплекте нож, скребок или шпатель для разглаживания пленки, губка для мытья стекла и инструкция на 8-ми языках, кроме русского И все это стоит 149 руб
Сначала из куска картона вырезал шаблон под датчик дождя, по шаблону вырезал "овал" на середине пленки и пошел клеить. Считаю что для первого раза и работая тока в две руки сделал на отлично, хотя может быть летом на даче под пивко переделаю.
итоге что получилось, у меня росто 185, сиденье в максимально верхнем положении, нижняя кромка полоски гдето на 3 см ниже блока датчик дождя и на 3-5 см выше уровня взгляда и ее практически не замечаешь. НО, если буду переделовать, то сделаю проще. Отрежу 3-4 см по всей длине и будет легче клеить, т.к. получиться две полоски разделенные датчиком дождя.
Ежели кому интересно в выходные сфоткая, выложу.
NoName: Немного поправил название темы и название магазина _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 09/01/2008, 21:40:55 Заголовок сообщения: |
Ну фоткай, да выкладывай _________________
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 09/01/2008, 21:53:03 Заголовок сообщения: |
Если не затруднит, фотографию упаковки. Или более подробное описание.
А КЗМП - это что такое? Специализированный авто магазин? Или что то типа Ашана, ОК, и метро-кэш-энд-керри?
Сорри за неосведомлённость.
Добавлено: 09/01/2008, 22:14:52 Заголовок сообщения: |
КЭМП - это автомагазин. http://www.kemp103.ru/ru/9/132/71
А фотки, конечно, хочется. Вместе с фоткой шаблона для датчика дождя и прочих других тонкостей  |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 10/01/2008, 00:34:25 Заголовок сообщения: |
+1, очень интересно  _________________ Кораблю безопасней в порту...
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Добавлено: 10/01/2008, 09:46:43 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Во, нашел пока тока это, http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10180/card/384245013
свою упаковку выбросил, вроде как другая была, но сути это не меняет. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Jinn |
57 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 10/01/2008, 09:51:25 Заголовок сообщения: |
Простите, что не в тему, но в этом КЭМПе продаются расходники для
НОТЕ и цены любопытные.
ссылку поправил, а то на Мерседес выводила.
Владимир Д _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Добавлено: 13/01/2008, 11:38:05 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Ну фоткай, да выкладывай |
Как обещал выкладываю. http://photofile.ru/users/finecam/115015180/
Фото шаблона нет, выкинул. На пальцах - это кусок картона от коробки из под обуви, с вырезанным "овалом" под датчик дождя. Но тем кто будет делать рекомендую обрезать полоску на 3-4 см чтоб не вырезать "овал" под датчик дождя, а делать из двух кусков, так проще и удобнее одному клеить. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 13/01/2008, 16:46:18 Заголовок сообщения: |
Нормально, только цвет на мой взгляд слмшком веселый надо у себя пошарить по рынкам к лету  _________________ Михалыч |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/01/2008, 16:59:58 Заголовок сообщения: |
Такого цвета на BV4 будет смотреться просто отлично!!!
А клеилось снаружи или изнутри стекла? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Добавлено: 13/01/2008, 18:21:05 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
А клеилось снаружи или изнутри стекла? |
Конечно изнутри  _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/01/2008, 10:01:50 Заголовок сообщения: |
А что это за пластмассовая оптекаемой формы белая штукень за плафоном салонного освещения притулилась? Вэбкамера?
Добавлено: 14/01/2008, 10:08:44 Заголовок сообщения: |
Котис писал: |
Это микрофон громкой связи в рестайлинговой модели. |
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/01/2008, 10:45:10 Заголовок сообщения: |
Какая весчь.....
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Добавлено: 14/01/2008, 11:45:02 Заголовок сообщения: |
Котис писал: |
Какая весчь.....
И очень удобная вещь. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
