Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 12/05/2008, 19:15:46 Заголовок сообщения: Своими руками: поднимаем водительское сидение |
Вкратце: у нашего енота посадка не очень удобная - правая нога висит в воздухе. при нормальной работе педалью газа нога опирается только на пятку, на подушке сидения не лежит, плюс еще и педаль газа с очень слабой пружиной - приходится держать ногу в напряжении. по городу еще туда-сюда, но по трассе проедешь пару сотен км и нога сильно устаёт. мой рост 185 см.
жена у меня ростом пониже, и ей вполне удобно, хотя регулировка высоты сидения на максимуме (т.е. задняя часть подушки полностью опущена). попробовал подложить под колени небольшую подушку - помогло. решил закрепить успех.
определяем примерную высоту, на которую хотим поднять сидение. у каждого своя. у меня такая:
выкручиваем 2 передних болта креплений сидения к полу. Идем на авторынок, строительный или автомагазин и просим "такой же, но вдвое длиннее". внимание, там какая-то нестандартная резьба и болт калёный, это важно - крепление сидений прямо влияют на безопасность при аварии. на головке указано кажется 10,9. Я нашел только 8,8, это менее крепкие, но обещали найти нужные, поезжу пока с этими. Шайбы тоже возьмите - штатные со штатных болтов не снимаются.
стопку шайб лучше обернуть черной изолентой - они не расползаются, и внешний вид получше подкладыванием под крепление салазок шайбы, сверху прикручиваем болтом (не забываем шайбу). всё.
стало гораздо удобнее, по ущущениям надо бы добавить еще чуток, но тогда буду цеплять коленями за руль. как найду правильные болты, может еще добавлю. жена ездит при регулировке подушки на 50%. чего-то японцы недодумали.
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/05/2008, 22:51:05 Заголовок сообщения: |
Не нравится мне эта конструкция...
Терзают меня смутные сомнения как поведет она себя в аварии, не срежет ли тупо болты, тк когда прикручено в пол болты только тянет наверх, а тут их еще и изгибает... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/05/2008, 23:13:17 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Терзают меня смутные сомнения как поведет она себя в аварии, не срежет ли тупо болты, тк когда прикручено в пол болты только тянет наверх, а тут их еще и изгибает... |
+1 Стрёмно, даже если болты из той же стали поставить... При ударе нагрузка будет больше - длинный болт сработает как рычаг и будет помогать сломать себя... _________________
DENiSKA |
47 Генерал |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 12/05/2008, 23:24:18 Заголовок сообщения: |
Идея ОЧЕНЬ неплоха, тем боле, что сидение Енота требует именно такой доработки, т.е поднятия переднего края. Obormot, во всём молодец!!! Вот только если бы ещё безопасность не ухудшалась...
WereCoon писал: |
+1
Ау!!! Изобретатели наши!!! Очумелые ручки!!! Идея уже есть, кто может её доработать, чтобы сохранить характеристики безопасности, и такую же себестоимость работы, как предложил Obormot? _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон... |
Последний раз редактировалось: DENiSKA (12/05/2008, 23:26:17), всего редактировалось 1 раз |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/05/2008, 23:25:54 Заголовок сообщения: |
DENiSKA писал: |
Ау!!! Изобретатели наши!!! Очумелые ручки!!! Идея уже есть, кто может её доработать, чтобы сохранить характеристики безопасности, и такую же себестоимость работы, как предложил Obormot? |
Тут надо варить(гнуть) из металла проставку... _________________
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 12/05/2008, 23:30:09 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Тут надо варить(гнуть) из металла проставку... |
Ну, предположим, что мы сделали не просто проставку, а треугольник из цельного металла, который своим острым углом уходит к закреплённым задним болтам, а основанием попадает как раз под этот же болт, что и предложил Obormot. И чё... Болт-то остаётся тот же... _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/05/2008, 23:31:52 Заголовок сообщения: |
Не совсем... словами объяснить сложно надо рисовать... Но на самом деле наверно можно поработать с самим седеньем, а не креплением. _________________
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/05/2008, 23:46:52 Заголовок сообщения: |
DENiSKA писал: |
Ну, предположим, что мы сделали не просто проставку, а треугольник из цельного металла, который своим острым углом уходит к закреплённым задним болтам, а основанием попадает как раз под этот же болт, что и предложил Obormot. И чё... Болт-то остаётся тот же... |
Не, будет как раз нормалек, болт то гнуть не будет, только растягивать, а прочность на изгиб у болта существенно меньше, чем на растяжение...
Дело не в болте, а в том как к нему нагрузка прикладывается...
Лучше нарисовать, понятно сразу становится, что к чему. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 12/05/2008, 23:48:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот я накидал беглый эскиз.
(чёрная рамка - сидение /вид сбоку/, красный треугольник - треугольная проставка, зелёный - болт)
Что мы имеем, теоретически, болт будет меньше иметь нагрузки на излом по всей длине, т.к. треугольная проставка будет упираться своей гранью в полозья сидения, но в местах соприкосновения сидения с проставкой и пола с проставкой, давление не изменится. Эх, а ведь раньше я мог это всё посчитать.... Хорошая наука СопроМат, жаль, что забывается быстро! _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 13/05/2008, 00:17:00 Заголовок сообщения: |
Вот тут я бегло прикинул критичные для данной проблемы силы. Что получается... Действительно, данная конструкция получилась несколько (я бы даже сказал значительно) надёжнее, чем придумал Obormot, но тоже не верх полёта инженерной мысли... Тем более, что конструкция получится достаточно увесистая, если не делать её из аллюминия или титана. Алюминий слишком мягкий - отказать! Титан слишком дорогой - отказать ещё быстрее. Остается железо, а его недостаток уже мною указан.
Думаем исчо!!! _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/05/2008, 06:33:30 Заголовок сообщения: |
Любое изменение в конструкции будет:
а) не приветствоваться Ниссаном, ОД и другими заинтересованными лицами;
б) самое главное, будет ухудшать безопасность в машине.
Моё мнение, лучше чехол на сиденье хороший купить и вшить туда какую нужно вставку или заказать, чтобы сшили по заказу.
На комфорты можно чехлы на седенье одевать, т.к. нет боковых подушек безопасности. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Jinn |
57 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 13/05/2008, 09:21:39 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Тоже не вариант. А ремни безопасности? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 13/05/2008, 09:57:25 Заголовок сообщения: |
а если проставку как предложил DENiSKA, только не одним ДЛИННЫМ болтом, а двумя короткими - один проставку к "полу", другой проствку к креслу?
З.Ы. не думаю чтотакая доработка как то повлияет на гарантию. И уж тем более на безопасность - сиденье ведь все равно регулируется по высоте, просто запас регулировки маловат. |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 13/05/2008, 10:01:12 Заголовок сообщения: |
DENiSKA писал: |
Скажу сразу, я не сторонник таких переделок, просто инженерный взгляд - зачем 1 болт, проще два - один штатный, крепит красную проставку; второй крепит сиденье к красной проставке. Более надежная конструкция (ИМХО) _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
janv1 |
Добавлено: 13/05/2008, 10:49:57 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
А ремни безопасности? |
А что ремни безопасности?
Они, что на комфорте что на более дорогих комплектациях одинаковы. Там они не мешают. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
